Acum este Dum Iun 29, 2025 4:36 am
 Subiectul mesajului: Re: RCF HC3200
MesajScris: Mar Dec 27, 2011 4:58 pm
Localitate: Italia
Si inca o mica modificare:
Coolere sant turate la maxim la pornire si apoi scad incet incet
lafel semnalu audio are mute si apoi da semnal
pe multimetru pus pe alimentarea coolerului
si comparatie in tre canale
Canal 2 Dreapta nemodifcat(cooler la turatie mica)
Canal 1 stanga modificat(ala are cooleru la max ce cobara incet incet)
si un display care as vrea sa il pun
(asta cu conditia ca am sa gesesc o a 2a masca a ampui, nu as vre sa ii sa o stric. asa am o rezerva)
pe multimetru temp depe Tranzistor
cea pe display este TMP de pe interiori radiatorului(termistor 10k)
Ultima oară modificat de Mihai Andrei pe Dum Mar 10, 2013 11:34 pm, modificat de 3 ori în total.
MesajScris: Mar Dec 27, 2011 5:27 pm
Localitate: Giurgiu
Miii de multumiri pentru aceste teste din partea mea Andrei :D
MesajScris: Mar Dec 27, 2011 5:37 pm
Localitate: Italia
Lorin Netejoru scrie:
Cu placere!!
o sa mai urmeze si pe ambele canale (2.4.8 si 16 ohm)
si in bridge 4,8 si 16 ohm
orice test este bine cerut
P.S: am sa incerc sa si voboesc(problema e ca ma bufnestre rasu cand ma uit la el)
am gasit aceste rez de putere mai mare
C300K3R1.jpg [ 21.01 KiB | Vizualizat de 1980 ori ]
am sa iau 4
2 de 4 ohm
2 de 8 ohm
sau toate lafel si asa cum le combinam tot puterile alea sant
mam gandit la asa ceva:
|<----R4------<|>----R4------>||<----R4------<|>----R4------>|
16 ohm 1200W
|<----R4------<|>----R4------>||<----R4------>|
12 ohm 900W
8 ohm 600W
|<----R4------>|
(--------------)|<----R4------>|
|<----R4------>|
6 ohm 300W
4 ohm 1200W
|<----R4------>|
|<----R4------>|
2 ohm 600W
|<----R4------>|
|<----R4------>|
|<----R4------>|
|<----R4------>|
1 ohm 1200W
cu ceva intrerupatoare care le pun sum vreu au
