Acum este Dum Iun 08, 2025 10:11 pm
 Subiectul mesajului: Inlocuire difuzoare in subwoofer
MesajScris: Mar Iul 05, 2011 8:46 am
Salut
Am mai descoperit acelasi subiect pe forum prin feb 2010. Doresc sa maresc puterea din sub-uri proel smart 15 sp (300w). Cine a mai facut asemenea modificare sa imi dea si mie un sfat pentru ce dif-uri sa optez si daca este necesara modificare si pentru ceva componente la partea de filtre.
Subwooferi sunt folositi singuri pentru partea de amplificare din mixer pentru ca satelitii sunt activi (maxx6a)
(mixer allen@heath pa 12 cp(2x500)
Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Inlocuire difuzoare in subwoofer
MesajScris: Mar Iul 05, 2011 9:11 am
filtrare nu-ti trebuie, poti lua semnal din mono out, bagi pe intrarea unui canal al amplificarii si de pe iesirea aceluiasi canal, intri in celalalt.
MesajScris: Mar Iul 05, 2011 10:25 am
Pentru upgrade in acele subwoofere recomand JBL Selenium 15Ws600 sau JBL Selenium WPU1507
http://www.poweraudio.ro/index.php?p=prod ... me=15ws600
http://www.poweraudio.ro/index.php?p=prod ... e=wpu-1507
Va trebui sa schimbi si condensatorul din filtrul pasiv din subwoofere daca tensiunea inscrisa pe acesta este mai mica de 160 de V
MesajScris: Mar Iul 05, 2011 10:38 am
Mircea, el vrea sa foloseasca amplificarea mixerului pentru basi si in cazul asta nu are nevoie de filtru pasiv pt ca mixerul are iesire de sub cu taiere la 100Hz, din care intra in amplificator si treaba e ok. Pentru sateliti scoate semnal de pe Master OUT
MesajScris: Mar Iul 05, 2011 11:28 am
cu atat mai bine
in cazul acesta se vor elimina filtrele pasive complet
MesajScris: Mie Iul 06, 2011 10:29 am
Multam
Ma gandesc totusi sa vin cu modificare pe partea de filtre pentru ca nu pot sa stiu ce rezerva clipa urmatoare si poate se iveste ocazie sa mai agat de ele si ceva sateliti pasivi.
MesajScris: Mie Iul 06, 2011 10:45 am
florianroland scrie:
Multam
faci cum vrei, insa folosind filtrele alea cand de fapt nu e nevoie de ele, vei avea pierderi de putere aiurea si in cazul filtrelor la frecvente atat de joase, pierderile pot fi chiar de 15-20%. Parerea mea: da-le jos si le pui cand ai nevoie
MesajScris: Mie Iul 06, 2011 2:41 pm
multumesc pentru sfat am sa dau cu ele jos atunci cand am sa inlocuiesc difuzoarele. Pana atunci las filtrele sa lucreze in plus pentru ca momentan sunt dif-uri de 300 si nu as dori sa le prajesc.
MesajScris: Lun Iul 11, 2011 9:54 am
Code:
Administratie forum scrie:
mai multe detalii aici:
viewtopic.php?f=18&t=9529
