Acum este Dum Iun 22, 2025 7:53 am
 Subiectul mesajului: Re: Reparatie si testare Dynacord Powermate 1000 primul mode
MesajScris: Dum Mai 08, 2011 7:01 pm
Localitate: Constanta/Ovidiu
Multumesc leco de rasp. Ma poate lasa la petreceri? Ca am fost cu el si nu am avut probleme. si inca ceva cand este tare , nu se incalzeste partea aia. se incalzeste normal la etajul final.
Dj.Sevraj
MesajScris: Dum Mai 08, 2011 8:57 pm
Ala este etajul de alimentare, este normal sa fie cald in zona 45-60 grade, la ce am reparat eu, nu se incalzea foarte tare, nu stiu ce sa zic, credeam ca vorbeai de etajul final...
MesajScris: Sâm Iun 11, 2011 10:11 am
Localitate: Bucuresti Militari
salut,poate ma poti ajuta si pe mine cu un sfat , am si eu o problema cu un dynacord powermat 1000-1 am fost la o sonorizare cu lautarii cu 2 boxe de 250w rms si 2 basi 300w rms am legat boxele asa...din satelit in bas si din bas am iesit cu un cablu in mixer ,si dupa fro 2 ore de cintat sa intrerupt mediile si inaltele si a ramas numai pe bas ,daca il opream 2 secunde isi revenea dar se repeta aceasi problema , din ce gasuza sa intinplat asta poate nu am legat eu corespunzator boxele ??sau are fro problema mixerul ...... astept un raspuns daca se poate ms frumos
MesajScris: Sâm Iun 11, 2011 11:40 am
Pare fi din boxe, daca decupleaza mediile, si restul de aude.
Cumva boxele sint tot Dynacord?
Daca da, ai becurile intrerupte in ele, iar la decuplarea releelor de protectie din ele, se intrerupe circuitul.
Asta se intimpla la depasirea sustinuta a puterii RMS a boxei, si din cauza distorsiunilor (deh lautarii astia cu urechi de tabla)...
Rezolvi asta la service Dynacord, e pe partea stinga cum mergi din Militari, inspre autostrada.
MesajScris: Joi Iun 16, 2011 3:39 am
nu sunt dynacord sunt niste boxe mai vechi se numesc ....forse 9 sunt de 250 w menile si inaltele sunt pe aceleasi difuzor o sa revin cu poze la boxe sati dai seama despre ce boxe este vorba
MesajScris: Joi Iun 16, 2011 11:58 am
Ok, sa se vada CLAR filtrele, si eventual difuzoarele.
MesajScris: Joi Iun 23, 2011 3:53 pm
ms pentru ajutor, este din boxe nu mai este la impedanta lor de 8 ohmi , a scazut la 5,7 ohmi :cry: si dasta se intrerupea medile si inaltele ,trebui sami cumpar alte boxe :cry:
MesajScris: Joi Iun 23, 2011 10:08 pm
costelmanea scrie:
ma sperii cum ai ajuns la concluzia asta? cu ''MAVO 35'' ?
MesajScris: Vin Iun 24, 2011 11:39 am
costelmanea scrie:
Un difuzor cu impedanta de 8 ohm, masurata rezistenta bobinei in curent continuu, poate arata intre 6,2 si 6,8 ohm, uneori si mai jos.
Eu zic sa incerci sa testezi acel difuzor (boxa) pe alt amplificator.
Astept pozele dupa cum am cerut, poza la difuzor si poza la filtru.
