Acum este Sâm Iul 19, 2025 11:52 am
 Subiectul mesajului: Technics SA-EH 600
MesajScris: Sâm Mai 28, 2011 9:37 pm
Localitate: Lunca mare
Technics SA-EH 600
Detin o parte din acest sistem audio, mai exact amplificatorul final SA-EH 600 si procesorul de sunet SH-EH 600 si doresc sa-l repar deoarece cine m-i la dat,l-a descompletat , nu are ventilatorul ptr racirea radiatorului, iar amplificatorul functioneaza citeva min . si intra protectia termica. Am pus un ventilator de 12v ,pleaca la o putere anume, acesta se invirte la inceput dupa bass , in functie de curentul consumat de final, crescindui volumul ventilatorul se invirte cursiv fara porniri si opriri, apoi intra protectia termica . Temperatura este de 31 grade C pe radiator, impedanta boxelor a fost de 6 ohmi,4 ohmi, 8 ohmi, dar degeaba, acum am pus o inalta pe 6 ohmi si la fel , pleaca coolerul un pic, apoi se inchide sistemul,chiar si fara sarcina .Am vazut ca pe placa sunt 3 tranzistori (Q 654- D1859 , Q 652- D1859, Q 651-B1238) iar cablajul pare cam inegrit de la caldura produsa de acesti tranzistori, ei sunt incercuiti si scrie limitter.La tranzistorul Q654 tens este un pic diferita , la EMITOR 0,05v , COLECTOR 47,6 v , BAZA 0 v toate tensiunile sunt masurate fata de masa, mai exact pinul 1 al circuitului final.Daca detine careva un astfel de sistem audio poate ma ajuta sa repar sistemul.
Asa arata sistemul http://www.segundamano.es/madrid/cadena ... a21409045/
 Subiectul mesajului: Re: Technics SA-EH 600
MesajScris: Mar Mai 31, 2011 11:52 pm
s-a rezolvat, se poate inchide topicul.
