Acum este Joi Iul 17, 2025 2:53 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 394 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27  Următorul
MesajScris: Sâm Mai 28, 2011 9:08 pm
inca ceva :
Tin sa mentionez ca Lw-urile sunt de ceva timp folosite, deci au rodaj, iar e12-urile sunt NOI NOUTE , deci rodaj ZERO :)
MesajScris: Sâm Mai 28, 2011 9:33 pm
Localitate: Galati
acuma vad ca lauzi mult MTH....mai vad ca te si pricepi in chestia asta, dupa parerea ta se justifica sau este ok folosirea a 2 sateliti cu Delta 15a si D220ti alaturi de 2 x MTH, cu un dif la vreo 500-600 w la evenimente gen nunti, botezuri...etc?
Servicii FOTO / VIDEO / SONORIZARI
www.fotovideogalati.com
MesajScris: Dum Mai 29, 2011 12:31 am
Bogdane, urmatorul pas acuma e sa echipez cele 2 MTH-uri cu 2 bucati BT LW1203 si sa le duc la "lucru". Nu are rost sa investesc 13 mil in 2 woofere potente pe 12", ca mai apoi sa nu imi placa cum suna tipu asta de incinta. Deocamdata le echipez cu 2 woofere entry level, ceva ieftin... daca se ard, se arde 1 mil jumate, nu 6,5 mil...
Da, sunt ferm convins ca wooferele alea la 6,5 mil ( Selenium ws600 spre ex ) sunt mult mai potente, suna mai bine, coboara mai ok... tine mai bine la tavaleala.. dar vreau sa vad cat sunt de directive, daca sunt.. cat sunt de portabile... etc.
Dupa parerea mea, daca un subwoofer de asta e minimum cat un 18", 2 de astia 100% iti desfiinteaza un 18", fie el si cu ceva 18" ff potent.
Daca se descurca ok, DA. Atunci fac 2 bucati din plywood, si le dotez cu woofere potente !
E totusi un lucru mare sa pui un woofer entry level ( BT-ul )si sa sune ca si un 18" mediu...
Vorbim aici de un 12" contra un 18"... vorbim aici de o incinta de 2 ori mai mica decat cea de 18"... vorbim aici de un woofer de 1 mil jumate contra un woofer de minim 6 mil...
MesajScris: Dum Mai 29, 2011 12:25 pm
Localitate: Galati
ionut...nici nu stii cat de mult astept rezultatul analizei implicit concluziile tale vizavi de MTH.
Trebuie neaparat sa imi fac 2 basi...si as fi evitat 18" datorita incintelor mari corespunzatoare lor.As prefera si ceva cu 15", un horn, band pass ceva.....Sa vad ce iese din MTH.Am vazut si un dif NERVOS de-a binelea...http://www.rcf.it/en_US/products/precis ... s/lf12n401.
Dar e cam scump in mama lui de difuzor...
MesajScris: Dum Mai 29, 2011 2:52 pm
nu are rost sa dai atata pe el. Asteapta sa le duc la lucru astea, sa le dau forja umpiculut sa vad cum suna prin salile unde am de obicei sonorizari.
Daca o sa te hotarasti pe BR, incearca sa ii inclini fata oleaca, ai de castigat prin treaba asta, atat extensie cat si SPL. Probabil din cauza ca difuzorul nu mai e paralel cu spatele incintei... Aici Mircea ne poate dumiri...
MesajScris: Dum Mai 29, 2011 2:56 pm
Localitate: Urziceni
Fechete Ionut scrie:
Eu as fi foarte multumit daca 4buc MTH-30 ar ajunge cat de cat 3buc incinte-FX20 (dotate cu difuri de 18 cu un pret pana la 800 lei).
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Dum Mai 29, 2011 4:28 pm
hm.. greu de comparat asa...greu de zis, tind sa inclin spre FX20 in comparatia asta...
Totusi si in FX20 ai un castig de vreo 2-3 db..
Eu zic ca 4 bucati MTH cu difuri potente ar fi cat 2 Fx20 cu difuri slabe. Ca si volum cam 3 mth = un fx20.. poate chiar 4 MTH-uri ii un FX20, deci din punctul asta de vedere castigi clar, la portabilitate. In plus, un MTH il duci singur, dar un FX20ma cam indoiesc...
Uite, 4 astfel de bucati http://www.freespeakerplans.com/mhb-30.html sigur vor suna mai tare decat 2 Fx20... Vezi, cu astea, cu 4 bucati ai 106 Db la 1 w/1m cu difuzoarele recomandate de ei, 12SB30, LF12G301... difuzoare ca si performante medii spre bune de altfel...
Ok, daca e sa ne luam dupa volum.. in spatiul ocupat de 4 Fx20 intra cam 12-16 MTH-uri daca proportia e 3:1 sau 4:1. Ok, le echipam cu difuzoare entry level, fie si chinezaria BT Lw12 si nu cred ca au un cuvant de zis FX20-urile.... cred ca o sa ia bataie maxima !
A.. si financiar iesi chiar mai ieftin...
MesajScris: Dum Mai 29, 2011 5:16 pm
ceva nu e deloc in regula aici, deja comparatiile devin SF.
fa rost de macar un subwoofer bassreflex de 18" si pune-l pe langa hornuletele de 12" si testeaza side to side.
MesajScris: Dum Mai 29, 2011 5:23 pm
am facut asta deja....
Bas reflex 18" cu HP18S.
Astept sa le duc la lucru "pe teren"...
Atunci ma pot pronunta cum trebuie... Deocamdata testele le-am facut in casa, neavand timp suficient la dispozitie...
MesajScris: Dum Mai 29, 2011 5:25 pm
foarte bine
nu uita ca trecerea intre tipul de incinte trebuie facuta in mai putin de 3 secunde pentru ca altfel creierul va uita etalonul si comparatia nu mai e posibila.
MesajScris: Dum Mai 29, 2011 5:44 pm
cu ajutorul potentiometrului de pe mixer " PAN " pot face transferul repede stanga-dreapta ....
De unde am pornit de fapt... Ideea era sa imi usurez munca... si sa fiu mai portabil nefacand compromis la SPL si extensie, din contra, daca pot sa castig ar fi si mai ok. Prin faptul ca 2 astfel de incinte MTH imi incap intr-un portbagaj de Ford Focus combi + Rack-ul alaturi + altele ma declar multumit daca obtin minim aceleasi performante pe care le-as fi obtinut cu un singur Bas reflex. Din testele facute de mine in casa => ca un MTH deja se ridica la nivelul dorit de mine, darmite 2 bucati...
Ok... astea in casa....
SPER, ca weekendul viitor, cand am sonorizare, sa le pot duce toate ( atat BR-ul cat si MTH-urile ) si sa fac teste la fata locului, toata seara.
MesajScris: Dum Mai 29, 2011 6:14 pm
Ioane,coboara destul cat sa le poti folosi pe hip hop de exemplu?sau sunt mai mult punchy?
MesajScris: Dum Mai 29, 2011 6:33 pm
Daciane, eu le tai la 45hz, dar as ama duc si cu basul pe 18"... Si e suficient, parerea mea !
Nu e f punchy.. cubo12 e mai punchy.
Ok, fii convins ca nu coboara ca si un X1.... dar si dimensiunile sunt net net inferioare.
Daca e sa o luam idealistic, nu e ok MTH-ul pt DNB sau Hip-hop.. acolo ar fi ok 2 bucati X1, daca vrei sa fii 100% dedicat...
Dar, din punctul meu de vedere e suficient si MTH-ul, in 2 bucati.
Daciane, apropo, am simulat si C12-300mb-ul si arata damn good :D u should try this Focking cabinet called MTH30 :D
MesajScris: Dum Mai 29, 2011 8:10 pm
de acest difuzor ce parere aveti ? http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_pro_12.htm
din ce m-am uitat in pdf arata ff bine.la grafic arata chiar mai bine si decat seleniumul 12ws600.acum poate gresesc ......
MesajScris: Dum Mai 29, 2011 8:26 pm
sunt destinate unor aplicatii diferite
Kappa 12 - are bobina de 3" spider simplu si este optimizat pentru sateliti si fullrange
Selenium 12 ws600 - are bobina de 4" spider dublu si este optimizat pentru subwoofere si fullrange
