Acum este Vin Iul 04, 2025 2:49 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 394 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  Următorul
 Subiectul mesajului: Tapped Horn MTH 30 & Hybrid Cubo12
MesajScris: Vin Mai 20, 2011 8:24 pm
Dupa cum spuneam intr-un alt topic, in urma discutiilor unor useri de pe Freespeakerplans forum, am indraznit in a construi 2 Basi Hydrid Cubo 12 si 2 basi Tapped Horn MTH 30.
Boxele sunt de test, deci sunt facute din PAL, neavand rost investitia intr-un material mai performant, net superior, Plywood.
Daca totul decurge conform planului si suna bine, imi voi face 2 basi din acel proiect care ma avantajeaza.
Dupa cum se va vedea si in poze, proiectele sunt inca in constructie. Mentionez ca placile din interior, acelea inclinate, nu sunt prinse de restul subwooferului tocmai ca sa se poata prinde si ranforsarile.
Difuzoarele ce le voi folosi in final : Beyma 12Lx60 sau Selenium 12WS600
Difuzoarele care le voi testa deocamdata in acesti basi : Paudio E12-250n si BT LW1203...
Proiectele :
- CUBO 12 - http://www.freespeakerplans.com/cubo-12.html
- MTH 30 - http://www.freespeakerplans.com/bass-cabinets/24-mth-30
Poze Cubo12:
Poze MTH-30:
Ultima oară modificat de Fechete Ionut pe Dum Iun 05, 2011 6:43 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Tapped Horn MTH 30 & Hybrid Cubo12
MesajScris: Vin Mai 20, 2011 8:38 pm
up
MesajScris: Vin Mai 20, 2011 9:14 pm
up ce ? :)
MesajScris: Vin Mai 20, 2011 11:11 pm
finalizare proiect ...poze
MesajScris: Vin Mai 20, 2011 11:34 pm
sper ca pe maine sa fie gata tot. Daca prind umpic de vreme....
Crede-ma, sunt mult mai nerabdator ca si tine :D
MesajScris: Sâm Mai 21, 2011 1:01 am
creste tensiunea,daca se aude ceva ,ma bag la un pd sau un selenium.
MesajScris: Lun Mai 23, 2011 8:58 am
ionute ceva nou la orizont ?
MesajScris: Lun Mai 23, 2011 9:03 am
da, azi vreau sa finalizez. Am prins piulitele incastrate la Cubo, urmeaza la MTH si apoi sa pun peoilalta cutiile, ceea ce e f rapid si usor de facut :) Preconizez ca azi reusesc sza testez, DAR, am doar E12-250N, si LW1203.... Poate mai fac rost de ceva dif de la RH sound.....ceva entry... Dar e ok si asa testul... :D
MesajScris: Lun Mai 23, 2011 9:12 am
pai la astea se vede valoarea proiectului ,la un difuzor nu chiar bun.
MesajScris: Lun Mai 23, 2011 11:21 am
Revin cu poze de la CUBO 12, terminate !
Urmeaza sa termin MTH-urile, tot azi.
Inca nu am testat nimic si nici nu o voi face pana nu termin cu totul. Apoi ma duc dupa LW-uri si RH-uri...
MesajScris: Lun Mai 23, 2011 4:12 pm
GATA SI MTH30-urile ! :D
m-am msicat rapid cu toate ca am lucrat singur :D
Inca nu am facut teste, urmeaza sa le fac sapt asta candva, nu prea am timp.. Incerc Miercuri.....
MesajScris: Lun Mai 23, 2011 5:25 pm
arata sooper ,acum mi se pare cam marisor mth 30-dar acceptabil :D .Asteptam pareri,chiar si la puteri mici ,is ff curios cum suna
MesajScris: Lun Mai 23, 2011 5:39 pm
sincer, si eu :)
Hai ca ii dau acuma un mini test...
MesajScris: Lun Mai 23, 2011 6:57 pm
Am reusit sa fac un mini test baieti.
Am folosit E12-250n. Am comparat asa, CUBO 12 Vs MTH 30 VS HP18S in Basreflex ( 170L, acordaj ~43Hz ).
Rezultatele m-au cam uimit !
Setari folosite :
HPF : 45Hz, 24Db/oct - Butt
LPF 110 Hz, 24Db/oct - Butt
Neavand loc unde face testul, l-am facut in casa, in camera mare... anyway...
Primele impresii :
- Cubo 12 nu coboara asa bine ca si MTH30, dar are aproape acelasi SPL, mica de tot diferenta ( pare ca are mai mult kick, din lipsa subbasului)
- MTH 30 Coboara mult mai jos, diferenta intre el si BR cu 18" HP18S, ff micuta la extensie, in schimb la SPL parca e putin peste HP18s
Greutate :
MTH-30 cu E12-250N inside : 23.8 Kg
CUBO 12 cu E12-250N inside : 17.7 Kg
Cred ca voi ramane pe MTH, dar o sa il dotez cu un dif muult mai coios :)
Hai sa pun ceva simulari din MTH ( ca de la CUBO nu am datele pt Hornresp ) intre E12-250n si Selenium 12WS600
SPL Response 1m/1w in 2pi
Negru: 12ws600
Gri : E12-250n
MesajScris: Lun Mai 23, 2011 7:51 pm
Carpen Andrei scrie:
Asta e citat din Marin SoCreziTu ?
Hai sa fim seriosi...
Ioane, e normal ca MTH-ul sa coboare mai mult... are un horn mai mare.
Cubo 12 citat:
Cubo 12 is a multi purpose, stand alone bass bin. It will equal or outrun a single 18” BR* ,
from 50-55 Hz and up in terms of sensitivity.
Apart from those drivers measured Cubo 12 will work with a wide variëty of 12" (and 10”) drivers preferably with an
EBP of 100 or higher; Where EBP = Fs / Qts.
Fs (30-52 Hz),
Qts (0.20 - 0.37), foarte la limita qts-ul
Vas (50 - 125 L) aici valoarea la E12-250N este cam mare de ex.
MTH-ul nu l-am urmarit, pentru ca eu am pus ochii mai demult pe cubo 15, si m-am uitat si la 12...
Felicitari si multumim pentru probe si constructii... :D
Ar fi foarte bune niste probe si cu niste difuzoare bune pentru scopul asta.
Oricum diferenta de gabarit intre proiecte exista, trebuie tinut cont si de asta,
mai ales daca vrei sa faci ceva instalatie cu cate 2 sau chiar 4 bucati pe latura.
Interesant de vazut cum se comporta 2 cubo puse gura in gura, nu doar unu singur :wink:
Felicitari inca o data ! :)
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
