Acum este Sâm Iul 19, 2025 12:03 pm
 Subiectul mesajului: de unde pot lua un Macrotech 3600 vz,si la ce pret?
MesajScris: Lun Mai 16, 2011 1:16 pm
Salutare are cine idee unde pot gasi un crown macrotech 3600 vz si cam cat ar costa? si ca idee , ce greutate are?
Power mixer - Dynacord pm 1002
Amplificare - QSC RMX 2450
Procesare - Electrovoice Ace one
Fullrange -2 x FBT MaXx 6
-2 x (Rcf Mb 15 n 351 + B&C de 600)
Subwoofer -2 x B&C 18 TBX 100
microfon -Sennheiser e 935
Ultima oară modificat de Dan Mihai pe Lun Mai 16, 2011 1:18 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: de unde pot lua un Macrotech 3600 vz,si la ce pret?
MesajScris: Lun Mai 16, 2011 1:17 pm
mi se pare ca e cineva care vinde un MT 3600 aici pe forum. Foloseste search si vei gasi
MesajScris: Mar Mai 17, 2011 11:10 pm
Chiar nu stie nimeni :( ? sau macar ceva echivalent (sa intepe bine 2 basi cu B&C 18 TBX 100)
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 12:18 am
Localitate: POPESTI LEORDENI
Sall, vrei neaparat sa fie un Macrotech,de ce nu te orientezi spre un amplificator usor, si puternic?.....Ceva cu sursa in comutatie, mi se pare k Macrotechul de care zici u are cam 28 kg..si eu caut un amplificator pentru 2 basi PULSAR...sa fie ceva usorm daca ai vreo idee sa imi dai si mie?....Multumesc
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 1:36 am
Dpa1400 punte 4 ohmi nu e deajuns?900 si ceva de w per difuzor(mai mult de atata nu are rost pentru ca incalzesti bobina aiurea, pragurile de 3 dB sunt la 2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024 de w si urmatorul pentru inca 3dB e la 2048 w,power compressionul cred ca si-ar spune cuvantul si castigul ar fi pierdut)
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 8:28 am
Localitate: CAMPULUNG
Mare gresala cand spui ca incalzesti bobinele. la ora actuala eu amplific satelitii de 400W/8ohm cu o putere de 2x1100w/8ohm. Lucreaza excelent . nu bat difuzoarele ,se simte prezenta si tot ce poti cere la o boxa. eu sunt convins ca o putere rea de 2x100 le face zob. Nu uita ca distorsiunile sunt cel mai mare dusman al difuzoarelor. Pana la putere sunt niste potentiometri sau un procesor care poate fi setat.Adevarat ca folosesc procesorul la -6db.insa am folosit si full range cu simt de raspundere.
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 8:50 am
Eu zic peste 1024 de w ca nu are rost.
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 9:31 am
testeaza si te convingi.
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 12:36 pm
Am luat un difuzor la care e scris in pdf power compressionul.
Din PDF de la Selenium 18SWS1000:
Sensitivity (2.83V@1m) averaged from 50 to 150 Hz. . . . . . 96 dB SPL
Power compression @ 0 dB (nom. power) . . . . . . . . . . . . . . 3.9 dB
Power compression @ -3 dB (nom. power)/2. . . . . . . . . . . . 3.1 dB
Power compression @ -10 dB (nom. power)/10. . . . . . . . . . 1.6 dB
Frequency response @ -10 dB . . . . . . . . . . . . . . . . 36 to 2,000 H
teoretic la 0dB sunt 1000-1024 w bagati in difuzor ,power compression e de 3.9 dB la puterea asta,daca mai adaugi inca 1000-1024 w ca sa mai castigi 3 dB pierzi inca 3.9(teoretic,poate chiar mai mult)
Deci unde am gresit eu ?
Eu ma refer la folosit un eveniment intreg la puterea respectiva,nu la teste scurte,ca acolo se simte castigul,cat e rece ansamblul.
Pe muzica live ,sa stai la -3dB si sa intre doar pe peakuri ar merge,dar pe mp3(care e des folosit)eu nu as risca.
MesajScris: Joi Mai 19, 2011 4:21 am
Nu ai gresit cu nimic,dar in practica niciodata nu ai sa vezi clip pe o putere cu vataj mare,daca e folosita cum trebuie.
