Acum este Sâm Iul 19, 2025 6:44 am
 Subiectul mesajului: HK SoundCaddy One
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 9:39 pm
uite ce au scos cei de la HK
http://hkaudio.com/products.php5?sectio ... ADDY%20ONE
Ce parere aveti ? Mi se pare super mega portabil... ok, poate nu pt sonorizari mari, dar cred ca eventuri pana in 50 persoane tragi cu 2 de astea.
 Subiectul mesajului: Re: HK SoundCaddy One
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 9:43 pm
e o moda din cate am observat in ultimii ani sa se promoveze mini sisteme "non intrusive"
primii au fost BOSE cu sistemul L1
http://www.bose.com/controller?url=/sho ... /index.jsp
sunt interesante petru aplicatii vocale in special, pentru ca acolo isi arata valoarea array-urile acelea
boxele astea tip linie sunt folosite in special in biserici pentru proprietatile speciale si inteligibilitatea superioara in banda vocala.
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 9:54 pm
tu nu incerci sa dezvolti un asemenea sistem Mircea ?
ceva basi cu 12" maxim, mici, compacti , usori si ceva topuri cu 6", 8" max 10" si cu driver...
Ceva ultra portabil si usor, dar foarte potent.
Sa faci un sistem modular... adica nu duc 1 bas solid pe 18" ci duc 4 pe 10" sau pe 12" si la topuri la fel. Nu duc 2 fr-uri cu 15", mai bine duc ceva topuri cu 2 x 8", 4 la numar.
Da, iese mai scumputz, dar ideea e ca eu zic ca va suna mai bine si esti foarte versatil.
avand 4 topuri micute de astea , poti face o dispersie mare .
Poti sa mergi la nevoie cu un sg top si uun bas, daca e vb de ceva lejer de tot sau duci toate daca e ceva mai hardcore.
Eu zic ca oricare si-ar dori un sistem MIC si POTENT si in acelasi timp si USOR.
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 9:56 pm
si thomann-ul are ceva asemanator :
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_804.htm
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 10:00 pm
aici e problema ca sistemele astea sunt in general niste jucarii prin insasi natura lor.
Eu sunt obisnuit sa proiectez sisteme de putere , nu hibrizi intre boxe de casa si boxe de speech :roll:
stii cum e expresia : "There's no replacement for displacement"
mai pe Romaneste; Nu poti obtine presiune sonora fara suprafata radianta suficient de mare x cursa
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 10:13 pm
de acord...
spre ex, nu stiu.. tu sau Dan mi-o zis de sistemul ala HK vazut la Frankfurt acu 2 sau 3 ani parca...
cu basi pe 10", dar cursa maare si muuulti basi pt exterior.
E un sistem modular perfect. Un singur om poate instala tot. Nu ai nevoie de 2-4 oameni pt a manevra un top de 100 Kg
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 10:15 pm
e vorba de sistemul cohedra, cred ca ai vorbit cu mine.
totul sta in suprafata radianta
100 de difuzoare de 10" tot au suprafata radianta garla :wink:
cohedra Frankfurt.jpg [ 184.15 KiB | Vizualizat de 5002 ori ]
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 10:16 pm
pe acelasi principiu ziceam si eu aici.
Sisteme cu basi pe 10" spre ex.. 2 difuri pe subwoofer si duci 4 basi. Sau 2 x 12" si duci 2 basi.. stiu eu.. ceva de genu.
La topuri.. la fel.
Si avand mai multe, poti crea o dispersie maaare ceea ce e stas
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 10:19 pm
cu dispersia e interesant de tot
mai multe suburi intr-un cluster mare se comporta exact pe dos. Dispersia devine controlata si concentrata.
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 10:23 pm
dar pe topuri ?
Si nu se poate face nicicum ? nu exista nici o solutie ?
Eu as prefera sa car dupa mine 4 basi cu 2 x 12" spre ex.. sau pe 10".. si sa fac 2 stackuri si sa pun acolo 2 topuri cu 2 x 8" pe o parte.
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 10:25 pm
sigur ca se poate
un sistem de 2 subwoofere de 2x12 si 2 topuri de 2x8+1" driver ar fi foarte manevrabil si performant in acelasi timp
echivalent cu ceva de gen subwoofere de 1x15" + sateliti de 12"+1" driver
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 10:31 pm
nu poti concepe ceva de genu ? sisa ii dai la Dacian o schema ceva.. sa faca planuri.
Ideea e sa fie portabil, usor si potent.
Ce difuzoare s-ar putea folosi ?
ok, cei de la thomann au pus 8 difuri de 4"... nu cred ca e ok,.. nu cred ca pot avea extensie multa... ideea principala cred ca e sa fie multe difuzoare de diametru micut, astfel fiind un sistem modular, portabil.
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 10:33 pm
Niste sateliti interesanti am vazut facuti de cineva cu 2x beta 8 de la eminence si cu 1xpsd2002 per satelit.
Ai 450W rms,poti merge pe satelit cu vreo 600w lejer cu hi pas.
O inbunatatire ar fi un driver selenium care suna mai finut.
Avantaje ar fi putere relativ mare si usor de amplificat iesind pe 4 ohm.
Ca dezavantaj era ca nu erau asa prezente ca un 15'' ,dar sincer nici departe.
Ca si comparatie am avut doar un fullrange cu hp-15S.Ca satelit as fi ales cel cu 2*8'' suna mai placut,cam acelasi SPL si era mai mic de jumatate ca volum decat 15''.
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 10:39 pm
Milos, nu contest cele zise de tine, DAR, va fi pe ferita tot.. ceea ce va fi greu maxim. Eu ma gandeam la SN8mb si D2500 ti sau D220ti ca nu e asa greu.
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 10:42 pm
pe bass poti pune cate 2 E12-250N in bandpass de ordin 6 sau in BassReflex
merge OK insa pentru un asemenea sistem ar fi bine sa ai un DSP pentru a-l corecta putin.
solutia cu SN8 e buna
una si mai interesanta ar fi cu noul SN8 si coaxialul nou de la P-audio
doua difuzoare de 8 identice insa unul coaxial :mrgreen:
