Acum este Sâm Iul 19, 2025 12:06 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 42 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Upgrade sistem audio si lumini pentru o discoteca.
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 6:16 pm
Localitate: iasi
Dobre Alin scrie:
Daca sala nu e mobilata, ai podea din beton, mozaic, etc... si ai un ecou infernal ...asta e cea mai buna pozitionare a basilor... eventual ii pui cu 1m mai in fata, iar usile din spatele lor sa fie mereu deschise.
Sunt sigur ca d-l Mircea poate explica fenomenul :D ...asta numai daca o sa vrea :D
respecta si vei fi respectat!
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 6:52 pm
pai ecou ai cu sala goala !!! cand sunt 300-400pers nu mai este ;)
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 7:14 pm
Localitate: iasi
Carpen Andrei scrie:
...si varul este alb ...stim cu totii asta :mrgreen:
...din cauza ca frecventele joase dintr-un sistem audio se propaga sferic, si au o viteza de deplasare mai mare decat frecventele medii si cele inalte... eliminarea unui vector, reduce riscul de a se intalni cu el insusi. :shock: ...ai dreptate :D ...cam multa bataie de cap.
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 7:20 pm
De cand viteza sunetului depinde de frecventa?
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 8:11 pm
Valentin Iordache scrie:
dintotdeauna :P depinde de frecventza, temperatura si umiditate, numai ca e taman invers, cu cat urci in frecventa au o viteza mai mare, altfel telecomunicatiile s-ar fi facut prin infrasunete :P
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 8:20 pm
Viteza sunetului prin aer este influentata de temperatura , umiditate si presiunea atmosferica (densitate)
frecventa nu este un factor ce influenteaza viteza de propagare a sunetului in aer
telecomunicatiile folosesc frecvente inalte pentru a creste densitatea informatiei.
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 8:21 pm
gabriel alexandru scrie:
toate frecventele se propaga sferic daca privim problema simplificat.
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 8:59 pm
Localitate: iasi
...am spus: "intr-un sistem audio"
Ex:
-daca stai in spatele palniei driverului, vei auzi doar reflexiile undelor din pereti sau podea,
-daca stai in spatele wooferului, vei auzi mai intai vibratiile incintei...
Si acum teoria:
Cu aproximatie...
Pentru o viteza de propagare medie a sunetului de 340m/s:
La 20Hz lungimea de unda este de 17m
La 40Hz lungimea de unda este de 8.5m
La 50Hz lungimea de unda este de 6.8m
La 60Hzlungimea de unda este de 5.6m
La 80Hzlungimea de unda este de 4.2m
La 100Hz lungimea de unda este de 3.4m
La 200Hz lungimea de unda este de 1.7m
samd.
Imi explica cineva unde am gresit? :?: ...poate mai invat ceva :mrgreen:
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 9:10 pm
conteaza suprafata sursei radiante de aceea am trecut in exprimare "privind problema simplificat"
daca avem o sursa de sunet punctiforma (ideala) ea va radia omnidirectional pentru ca suprafata radianta e prea mica pentru a deveni directionala. - > Lungimea de unda reprodusa este mai mare decat diametrul suprafetei radiante ce se misca perfect pistonic
daca lungimea de unda este mai mica decat diametrul sursei generatoare, problema se schimba. Sursa va deveni directionala.
Mai departe putem vorbi doar despre cazuri particulare cand cunoastem exact conditiile cu care lucram
de aici pleaca explicatia pentru aproape toate fenomenele ce le observam in practica.
- bass-ul se aude si in spatele subwooferului
- bass-ul se aude mai bine daca iesim de pe axa satelitului
etc etc
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 9:17 pm
Localitate: iasi
Eu ma refeream la modul general
Ex:
Daca doua unde (una de 50 hz si una de 10khz) pornesc simultan din punctul A catre punctul B.
(tinem cont de faptul ca undele joase se propaga la distante mai mari... iar aplicatia noastra este un sistem audio - deci: intensitatea undei de frecventa joasa este mai mare..... muuult mai mare)
Care ajunge prima la destinatie? :roll:
Ultima oară modificat de gabriel alexandru pe Lun Apr 18, 2011 9:23 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 9:22 pm
ajung simultan
frecventa nu este un factor care sa modifice viteza sunetului in aer.
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 9:25 pm
Localitate: iasi
ajung simultan
am editat simultan cu replay-ul tau :D
Repet : tinem cont de faptul ca undele joase se propaga la distante mai mari... iar aplicatia noastra este un sistem audio - deci: intensitatea undei de frecventa joasa este mai mare...
Nici asta nu schimba rezultatul? :roll:
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 9:28 pm
frecventele joase se propaga la distante mai mari deoarece nu sunt influentate atat de mult de amortizarea aerului.
problema este cauzata de compresibilitatea mediului de propagare si este valabila in orice gaz
Viteza sunetului in AER este o CONSTANTA.
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 9:32 pm
Localitate: iasi
Asa...si? ...e corecta afirmatia mea?
Intr-un sistem audio, cine "loveste" prima peretele? Aia joasa sau aia inalta?
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 9:34 pm
chiar nu doresti sa intelegi ca nu are importanta frecventa?
ambele ajung la destinatie SIMULTAN
http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_sound
uite aici partea matematica.
te rog sa-mi arati unde ai in ecuatiile alea mentionata frecventa sau lungimea de unda?
