Acum este Sâm Iul 19, 2025 12:00 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 42 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Upgrade sistem audio si lumini pentru o discoteca.
MesajScris: Lun Apr 11, 2011 8:01 pm
Localitate: Hateg
Fiind vorba despre o discoteca dint-un oras mai mic.
-Dimensiuni 25/13 m
-Numar persoane ~150
Sistemul audio era compus din:
- 2 x FR-uri cu Ew1505+comp34
- 2 x Basi Behringer 18" 400W
- MA-400 pe FR-uri
- Ep2500 pe basi.
Nu facea fata!
Pe partea de lumini iarasi foarte slab,ceva Triplu derby,stroboscop,ceva lumina si un laser.
Dupa mai multe discutii si pareri m-am hotarat sa cumpar:
- 2 x basi 2x18" cu Ew18hn (sau as putea incerca altceva ?)
- 2 x Xpro 15
- Amplificare basi - Lexonpro 2000 xl sau MA-600
- Amplificare Fr-uri - MA-400 (ramane cel vechi)
Lumini:
- 2 x Stroboscoape 1500W
- 2x masini de fum 700W
- 1 Glob 50 cm + 2 PAR-uri
- 1 sau 2 Lasere sa se incadreze in 1000 ron
Bugetul fiind foarte limitat la maxim 7000-7500 ron
Scena fiind amplasata la jumatatea,de-a lungul salii.
Voi reveni si cu o schita.
Astept pareri si sfaturi.
Toto_yo_2u
 Subiectul mesajului: Re: Upgrade sistem audio si lumini pentru o discoteca.
MesajScris: Lun Apr 11, 2011 8:41 pm
am niste chestii care te-ar interesa. Vorbim pe mess. :D
MesajScris: Lun Apr 11, 2011 9:22 pm
Dobre Alin scrie:
-Dimensiuni 25/13 m
- MA-400 pe FR-uri
- Ep2500 pe basi.
Nu facea fata!
construieste 2 goliath dotate cu E18ELF si nu vei mai avea nici o problema cu bass-ul
- 2 x Xpro 15
Lumini:
goliath pe bass e recomandarea mea, piesel nu trec de 3000 de lei in total si ai toate sansele sa vina cladirea peste tine :wink:
MesajScris: Mie Apr 13, 2011 11:38 pm
renunta la ideea ew18hn in bass reflex.
ca si sunet e ok, dar difuzorul ala arata ce poate in bph. dupa parerea mea bass reflexul e o pierdere pt el.
daca vrei bass reflex recomand difuzoare simple, cu putere rms in jurul a 500W, cu sensibilitate buna, mai ales ca nu vei beneficia de puteri de 1kw pe difuzor.
un exemplu bun ar fi e18, am folosit ocazional 2 br 2x18" cu e18oem si am ramas impresionat.
MesajScris: Joi Apr 14, 2011 9:15 am
Localitate: Hateg
Calin,intr-un final m-am hotarat la 2 sau 4 bucati FX20 cu acest difuzor.
Ca amplificare se va folosi un Lexonpro 2000 xl sau MA-600
Toto_yo_2u
MesajScris: Joi Apr 14, 2011 9:17 am
calin eu am un bass dublu cu ew18hn si il pun in punte pe ma 600 ,is destul de multumit de el,tot intr-o discoteca la tara e pus momentan. Mai are cineva in iasi bph cu ew18hn ? poate fac o mica ajustare la sistem.
MesajScris: Joi Apr 14, 2011 6:50 pm
Localitate: Hateg
Am de ales intre amplificatoarele:
-Ma-600
-Lexonpro 2000xl
- B.T. SA-600
Care sa tina 4 bucati FX20.
Putere,fiabilitate,etc
As dori niste pareri!
Multumesc pentru timpul acordat celor care au raspuns si m-au ajutat cu un sfat.
Astept parerile voastre in continuare.
Toto_yo_2u
MesajScris: Vin Apr 15, 2011 10:26 am
Localitate: iasi
Carpen Andrei,daca te intereseaza sau vrei sa asculti bph cu ew18hn ma poti contacta.
MesajScris: Vin Apr 15, 2011 1:14 pm
ma600 eu ii dau in 4 ohm punte pe 2 ew18hn .un filtru activ bass inainte de amplificator. se aude destul pentru 300 pers. nu am avut reclamatii pana acum. astept sa dea caldura sa vad daca o sa mai poate sa duca .
MesajScris: Vin Apr 15, 2011 10:45 pm
Nu recomand ma600 in punte pe 4ohmi., mai ales intr-un club. Se incalzeste si asa fiindca e o clasa AB. Daca il pui in punte 4 ohmi risti sa intre in protectie termica sau mai rau, sa il arzi.
MesajScris: Sâm Apr 16, 2011 12:57 am
eu l-am folosit tot craciunul ,mai exact 5 seri. acum de pasti la fel o sa il folosesc. daca apare vreo problema o sa spun.pana acum a mers stas.am o problema cu un potentiometru mai face probleme dar nu e grav.acum de pasti o sa fie 4 seri cu duminica asta. cine e din bt sau apropiere poate sa vina sa il vada live pe 2 ew18hn la copalau.
MesajScris: Dum Apr 17, 2011 8:54 pm
Localitate: Hateg
Avand un weekend destul de lung,am zis sa nu stau degeaba si am zis sa ma apuc de treaba.
Am mers la locul cu pricina si am aflat ca defapt sala are 20m/10m iar gangul acela din fata scenei are 5m.
Pe perioada verii este sala pentru evenimente(nunti,majorate,etc) iar pe perioada ierii este discoteca.
Niste poze:
http://i51.tinypic.com/73knwo.jpg
http://i53.tinypic.com/2wp8f0g.jpg (acel gang de care vorbeam)
http://i54.tinypic.com/9sse2e.jpg
http://i56.tinypic.com/f0nex4.jpg
M-am pus in locul unde ar trebui sa fie scena pe o masa cu 3 amplificatoare care le avem la dispozitie,MA-600,Ep2500 si respectiv MA-400 si un Behringer 1222FX facand un mic test orientativ fiecare in parte,sa vad cum se comporta si cum se aud fiecare pe 2 basi BR cu Ew18HN si 2 sateliti EW1203+Comp 34 iar apoi fiecare pe 2 basi.
Clasamentul fiind:
1.Ma-600
2.Ep2500
3.Ma-400
Ep 2500-le sa tinut bine fata de MA-600,dar Ma-ul se simtea ca avea un pic mai multa forta in el.
In timp nu stiu cum se comporta,testele fiind de aproximativ 5-10 min la fiecare,ne avand timp sa se incalzeasca nici unul,cu usor clip la fiecare.
Doar cu 2 basi:
1.MA-600
2.Ep2500 aproximativ egal cu Ma-400
Bun pana aici.
Cea am mai aflat ca acustica salii fiind mai proasta decat ma asteptam.
[b]
1.Prima varianta basii in colturi :
[/b]
Se pierdea basu la 3m distanta,se auzeau doar vibratii
2. Basii langa schena
La fel se pierea basul.nu se auzea aproape deloc.
3. Am trecut la 3 basi cu Ew18hn pusi in linie in gangul acela,indreptati spre noi,ca in schema.
Asa si asa....
dar abea cand i-am pus intorsi invers,sa bata in gangul aceala se auzea un pic mai bine basul pe ring....in retul salii era praf..
Am ajuns la concluzia ca trebuie musai 4 bucati FX20,care tot nu stiu sigur cum ar fi mai bine sa ii pozitionez.
Problema fiind ca nu mai este in stoc Ew18hn,si Ls18 sare peste buget si strica multe calcule. :roll:
Daca au mai fost si altii in astfel de situatii de echipare a unei sali cu probleme mari de acustica ii rog sa posteze niste sfaturi,pareri..
Multumesc.
Toto_yo_2u
MesajScris: Dum Apr 17, 2011 8:58 pm
poate ca ar trebui sa nu te mai joci si sa pui difuzoare profesionale? :?
MesajScris: Dum Apr 17, 2011 9:40 pm
ceva care sa se incadreze in criteriul asta:
Dobre Alin scrie:
adica ... 400 ron fara sa ajunga la 550 ron
Aline ..... fa FX-20 si pune-le la treaba
lucrurile se vor schimba
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 3:17 pm
La discoteca unde sonorizez eu e cam la fel spatiul pupitrul e intr-un colt si basul e fix in fata mea.bass dublu cu ew18hn. un satelit in fiecare colt. am e15 si d220ti in partea opusa a pupitrului si lw12 cu comp44 in partea unde stau eu. Aseara am dat drumu si toti au ramas surprinsi de sunet cand s-a umplut putin sala .Au fost cam 100-150 persoane.Ca amplificare am ma-600 punte 4ohm.Nu face figuri si a fost tinut in limita clipului jumate de ora pt test.Pe inalte am nemuritorul ipa400 si taiat din eq fiecare satelit 250hz in sus si taiate inaltele ajung si la -5db.Acum dupa irechea mea ar merge un bass putin mai puternic sau amplasat in alta parte.
