Acum este Mar Iun 10, 2025 3:20 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 68 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5  Următorul
 Subiectul mesajului: MIDI CONTROL PENTRU DJ (tutorial introductiv)
MesajScris: Dum Feb 20, 2011 3:20 pm
Salutare.
Pentru cei care nu stiu voi incepe cu o descriere a protocolului midi:
MIDI = Musical Instruments Digital Interface
Dateaza ca protocol definit din 1982 si cel mai important aspect de retinut: MIDI nu transmite semnal audio. MIDI NU ARE NICI O LEGATURA CU SEMANLUL AUDIO...
Midi este un protocol standard care permite diferitelor echipamente electronice care poseda aceasta interfata, sa comunice si sa se sincronizeze intre ele. Aici includem sintetizatoare, masini de ritm (eng drum machines), calculatoare, samplere, claviaturi midi, controllere midi, softuri... si asa mai departe.
Mesajele transmise se refera la starea unei functii cum ar fi valoarea unui control de volum, o nota on/off, pitch, cue-play, si chiar ceasul (eng clock) de sincronizare intre echipamente, informatia bpm-ului si downbeatului (primul beat).
Toate softurile si echipamentele compatibile midi urmeaza aceleasi specificatii si interpreteaza mesajele midi in
acelasi mod.
Ce se intampla ?
Un exemplu referitor la un buton de play de pe un Dj controller care presupunem ca are si un led care il ilumineaza:
In aceste zile, conexiunea midi este folosita din ce in ce mai mult pe usb.
Insa trebuie specificat ca traseul midi implica midi out si midi in la un echipament, dar nu este obligatoriu (sunt echipamente care doar trimit midi sau doar primesc). Mufele standard midi sunt din5 si implica 2 mufe, una in si una out (unele ofera midi thru unde se regaseste semnalul midi de pe intrare pentru a transmite mai departe acel semnal spre alte echipamente).
In cazul butonului nostru e dus-intors, de la controllerul cu pricina spre pc si dinspre pc spre controler (zic pc pt ca in cazul DJ-ilor e vorba de un soft in pc). La apasarea butonului, controllerul trimite un mesaj catre pc, in care ii spune ca s-a apasat butonul nrx (conform notatiei acest mesaj este "note-on" sau "note-off" in cazul butonului [intreerupator din pdvd electronic] si contine nr controlului intre 0 si 127).
Si ca sa exemplificam totul, consideram si un potentiometru de pe controller. Acesta cand este miscat trimite mesaje de tip CC (Control Change) care nu mai are atasat pe langa numarul sau, mesaj on sau off, ci are atasat valoarea controlului (daca retin bine de la 1 la 128, oricum ideea e ca acest numar indica pozitia sa)(exemplu: controlul 10 este la pozitia 64). Numarul atribuit fiecarui intrerupator , knob si slider de pe cotroller este stabilit de producatorul sau. In software maparea (atribuirea unui buton de pe controller, unuia din soft) se face de cele mai multe ori foarte simplu prin functia de learn a softului, caz in care el citeste nr cand este miscat faderul sau apasat butonul respectiv. Daca softul este capabil sa transmita si el mesaje midi, poate trimite catre controller mesaj ca sa aprindem ledul care ilumineaza butonul de PLAY.
De exemplu TRAKTOR poate, si in momentul cand primeste comanda de la butonul de play, actioneaza ca atare si totodata trimite mesajul spre controller si ledul se aprinde (daca se face maparea necesara - voi explica asta ulterior).
In alte cazuri pot fi fadere motorizate sau encodere, acestea ducandu-se singure la pozitia ceruta de soft la miscarea interna in soft - automatizari, schimbari de presetari, etc ( in domeniul DJ de regula nu avem, acestea fiind folosite in productie muzicala, mixari live descrise de Octavian in articolul sau si altele, in DJing de regula softul comanda leduri care ne indica starea unui buton fara sa fie nevoie sa privim monitorul).
Midi a aparut ca o necesitate a unui protocol unic in productia muzicala, nu pentru Dj, care pe atunci nu concepeau acest viitor...
Am incercat sa explic cat mai pe intelesul tuturor ca sa nu fie nelamuriri.
Daca vreti, in cazul aplicatiei "digital DJ", puteti privi midi controllerul ca pe o telecomanda cu fir.
Misti butonul pe telecomanda si se misca si in soft...
Exista simple midi controllere care nu fac altceva decat midicontrol; insa sunt destule controllere care includ interfata audio (sound card), care la randul ei prezinta nici una sau 1-2 intrari de linie, intrare de microfon... la fel si pe iesire, master 1-2 casti etc.
Comunicarea are loc pe acelasi port usb. Asta induce in eroare unii utilizatori si sunt tentati sa confunde calea audio cu midi... Repet, midi nu are nici o legatura cu audio, aici e vorba de un produs 2 in 1.
In opinia mea era mai avantajos un port usb separat pentru placa audio.
Chiar si asa o latenta atinsa de aceste controllere de 15ms este buna pentru acest uz, mai rau va fi de cei care vor folosi intrarea de microfon a interfetei audio din controller, avand o latenta totala de peste 30ms este destul de deranjant si nu te obijnuiesti usor...
MAPARE:
Orice controller midi, se poate mapa (si ma refer acum la controllere pt dj si softurile aferente, desi acelasi lucru este valabil si pentru alte aplicatii).
Indiferent ca un controller a fost facut pentru un anumit soft, indicat de softul LE cu care vine, si aranjarea butoanelor, mai intuitiv pentru acel software, acesta se poate mapa cu orice alt software care stie midi.
Unele softuri stiu doar sa primeasca midi, nu stiu sa si trimita. Traktor si Virtual Dj fac asta fara probleme, insa VDJ este tare complicat la mapare dar exista premapari facute de useri ai softului, pentru multe controllere. Cum eu nu il utilizez pe midi, voi exemplifica in cele ce urmeaza, maparea pentru Traktor cu DDM4000 ca asta am, si posed documentatia necesara, care de altfel cred ca o poseda orice controller, tot ce trebuie sa faceti este analogia cu controllerul vostru.
De cele mai multe ori softuri precum Traktor, Virtual Dj, Serato, Deckadance, Torq si asa mai departe, vin dotate cu suport pentru o gama larga de controllere, plus mapari pe forumurile de suport tehnic facute te useri. In acest caz, daca gasiti o mapare care va convine, o aplicati si utilizati ca atare si gata treaba...
Insa eu de cele mai multe ori m-am lovit de inconveniente:
Ca mixer control erau folosite canalele 1 si 2, iar eu sufar de simetrie si vroiam 2-3 sau 1-4... sau butoanele din stanga si dreapta crosfaderului erau utilizate ca play - cue - cup, cand eu folosesc timecode si nu am nevoie in mod curent de acea configuratie, asi fi vrut sa faca altceva acele butoane...
Si uite asa ajungi sa iti concepi propria mapare si tre sa o pui in practica:
DDM 4000 vine cu asa ceva la el:
Traktor are la setari asa ceva:
Este foarte important ca atunci cand te apuci sa faci o mapare, sa sti ce vrei sa faci...
Pentru asta e bine sa faci maparea pe hartie unde poti modifica foarte usor ce vrei.
In setarile softului totul poate devenii foarte imbarligat ulterior si greu de modificat (cel putin pana esti familiarizat cu asta).
Dupa ce am facut mai multe variante de mapari, 4 dintre ele chiar punandu-le in practica sa vad cat de la indemana imi vine totul, am ajuns la o versiune finala, cu care pot functiona cu sau fara timecode, dar intotdeauna pe external mixer ca sa pot folosi si efectele mixerului pe ce canal vreau, nu doar ca global master fx.
Cam asa arata maparea midi a mixerului meu iar dedesupt panoul pentru setare midi de la mixerul meu (daca aveti un controller nu veti fi nevoiti sa setati nimic la el, pentru ca nu face altceva decat midi control):
Dupa cum vedeti sunt notari in alb si in portocaliu.
In centru jos, deasupra crosfaderului, este un buton denumit shift...
Functiile scrise cu portocaliu sunt disponibile doar in combinatie cu shift-ul.
Practic dupa ce am pornit Traktorul, nu mai am nevoie decat de mixer ca sa lucrez, nu mai am nevoie de tastatura decat daca fac search (eu nu fac, pentru ca am organizata muzica cum vreau eu si nu am nevoie)...
Dupa ce ati facut aceasta mapare pe foaie, care dupa cum vedeti, consta intr-o imagine originala sau facuta grafic, cu controllerul, pe care inscrieti ce e nevoie, va puteti apuca de munca propriuzisa.
Unele functii inscrise pe controller, pot ramane ca atare, puteti modifica doar ce nu va convine.
Ca exmplificare o sa mapez butonul shift, butonul play care are functia sync cu shift si potentiometrele parametru 1, parametru 2 si parametru 3 pentru unitatea de efect 1 in mod avansat:
Scuze pentru backgroud :) (odata inregistrat imagine, apoi peste explicatiile) si scuze pentru calitatea video, dar nu am avut altceva la indemana, daca voi avea cu ce, voi reface clipul.
Sunt sigur ca daca aveti traktorul deschis in timp ce urmariti clipul, va veti da seama ce se intampla acolo.
In acelasi mod se seteaza si restul butoanelor si ledurilor.
Pentru butoane sunt disponibile mai multe moduri de interactiune:
TOGGLE, TRIGGER, HOLD, DIRECT, INC, DEC, RESET...
Acestea se selecteaza pentrum fiecare parametru in parte.
De exemplu pentru PLAY/PAUSE se selecteaza toggle (comutare - la o apasare se activeaza play, la o alta apasare pause), pentru shift se selecteaza hold, functia lui trebuind sa fie activa doar cat e apasat.
Majoritatea se auto selecteaza, insa nu e valabil mereu, sau nu corespunde scopului.
Pentru detalii suplimentare, va rog sa cautati in manualul traktorului la sectiunile midi.
Explicatiile sunt foarte ok.
Sper ca acest articol sa va fie de ajutor si daca aveti completari, sau intrebari la care sa pot raspunde, postati mai jos.
PS pentru avansati... stiu ca domeniul este mult, mult, mult mai vast.
Am incercat sa ating bazele si cu precadere pentru DJ-ii care folosesc midi control, in asa fel incat sa nu isi incarce nimeni mintea cu mai mult decat am considerat ca e necesar.
Pentru cei ce vor sa avanseze sau vor sa foloseasca asta pentru DAW-uri, exista documentatie destula pe net, si va stau la dispozitie in limita timpului la ID mess: iordache_ice
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
 Subiectul mesajului: Re: MIDI CONTROL PENTRU DJ
MesajScris: Dum Feb 20, 2011 3:21 pm
Sticky :wink:
 Subiectul mesajului: Re: MIDI CONTROL PENTRU DJ (tutorial introductiv)
MesajScris: Lun Feb 21, 2011 2:50 pm
Controllere:
HERCULES DJ CONTROL MP3 E2 - Pret Thomann: 79E
BEHRINGER BCD-2000 - Pret Thomann: 98E
BEHRINGER BCD 3000 - Pret Thomann: 133E
DJ-TECH IMIX USB CONTROL - Pret Thomann: 139E
NUMARK MIXTRACK - Pret Thomann: 158E
HERCULES DJ CONSOLE MK4 - Pret Thomann: 169E
NATIVE INSTRUMENTS TRAKTOR KONTROL X1 - Pret Thomann: 185E
DENON DN-SC2000 - Pret Thomann: 192E
NUMARK MIXTRACK PRO - Pret Thomann: 198E
VESTAX TYPHOON - Pret Thomann: 219E
NUMARK IDJ3 - Pret Thomann: 225E
VESTAX SPIN - Pret Thomann: 233E
HERCULES DJ CONSOLE RMX - Pret Thomann: 269E
AMERICAN AUDIO VMS4 - Pret Thomann: 385E
M-AUDIO TORQ XPONENT - Pret Thomann: 389E
HERCULES DJ CONSOLE 4 MX - Pret Thomann: 444E
VESTAX VCI 100 V2 DJ - Pret Thomann: 569E
VESTAX VCI-300 MKII - Pret Thomann: 749E
NUMARK V 7 - Pret Thomann: 625E
EKS OTUS+ - Pret Thomann: 575E
DENON DN-MC6000 - Pret Thomann: 725E
[imghttp://www.tdfclasificados.com.ar/pictures/listings/32837.jpg[/img]
NUMARK MIXDECK - Pret Thoman 877E
NATIVE INSTRUMENTS TRAKTOR KONTROL S4 - Pret Thomann: 868E
ALLEN&HEATH XONE DX - Pret Thomann: 888E
PIONEER DDJ-T1 - Pret Thomann 1085E
PIONEER DDJ-S1 - Pret Thomann 1279E
Pagina cu controllere si accesorii: http://www.thomann.de/gb/cat.html?gf=dj ... are&oa=pra
Unele ofera si interfata audio cu intrari/ fara, multiple iesiri... unele accepta i-Pod, unele sunt hibrid...
MesajScris: Joi Feb 24, 2011 6:55 pm
Localitate: Urziceni
Te rog, poti posta informatii si imagini despre acel cablu/interfata midi care face legatura intre DDM si USB-ul de calculator?
Multumesc!
Foarte bine postat...scurt, la obiect si pe intelesul incepatorilor. Cu ceva timp in urma mi-am rupt capul pana am gasit asemenea informatii.
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Joi Feb 24, 2011 7:02 pm
Localitate: Arad
Asta este cablul ce il folosesc eu sa conectez DDM4000 cu calculatorul si sunt foarte multumit de el. Este plug&play dar are si driveri in caz ca vrei sa atingi latente foarte mici (5 sau 10 milisecunde).
http://www.emu.com/products/product.asp ... duct=19089
MesajScris: Joi Feb 24, 2011 7:13 pm
http://www.soundcreation.ro/convertoare ... d1521.html
Acesta e cel mai ieftin produs de profil, iar asta e site-ul unde l-am gasit cel mai ieftin la noi.
Vei gasi si ceva mai ieftin, insa nu sunt profi ca sa zic asa... adica sunt chinezarii.
Este un cablu plug & play, nu ai nevoie de drivere, iar softurile care accepta midi vor vedea un midi in si un midi out.
Acest cablu exemplificat de mine, are un auto detect si poate folosit nu doar ca midi in-out, ci si ca 2 in sau 2 out (detecteaza singur daca semnalul vine sau pleaca pe acel traseu).
Deci il bagi in usb si cele 2 mufe din5 le pui cum o fi ca detecteaza singur... eventual ai optiunea sas alegi.
In sus exista E-Mu, M-Audio, si asa mai departe...
MesajScris: Joi Feb 24, 2011 8:18 pm
Cretiu Bogdan scrie:
Informatia midi se transmite foarte repede, cele mai mari probleme in privinta latentei o pune placa de sunet.
Dar intr-adevar pot fi probleme si de latenta midi. Nu cred ca e cazul aici.
MesajScris: Mie Iun 29, 2011 11:24 pm
Localitate: Campulung-Arges
Multumiri Iordache Ionut pentru tutorialul MIDI!
MesajScris: Joi Iun 30, 2011 6:45 pm
Cu placere ! :D
MesajScris: Vin Iul 29, 2011 9:14 am
Localitate: Sibiu
salut. as vrea sa imi spuna cineva care detine NUMARK MIXTRACK PRO daca are probleme cu ea,daca softul nu face figuri,din cate am vazut este TRAKTOR LE. multumesc
MesajScris: Vin Iul 29, 2011 1:47 pm
Am avut ocazia sa pun mana pe un mixtrack pro la un amic, a mixat cu el la un party:
Il are de ceva vreme si a zis ca nu are probleme.
Mie nu mi-a placut ca faderele de volum la deck-uri opun ceva rezistenta, mi-ar fi placut sa se miste mai usor.
In rest imi place cum arata, cum se simte si reactioneaza.
Dupa parerea mea, face toti banii, fiind doar 900 ron la dj superstore . ro
La noi in europa, vine cu Traktor LE, in USA cu Virtual Dj... placa de sunet nu prezinta drivere asio.
MesajScris: Vin Iul 29, 2011 10:26 pm
Localitate: Sibiu
ma intereseaza si pe mine,de aceea am intrebat,daca nu ar fi ok placa de sunet,am una externa care suna binisor si o pot folosi pe aceea. pretul este ok,m-am uitat si la dimensiuni si arat parca mai bine decat altele cam la aceelasi pret. multumesc mult pt informatii.
MesajScris: Sâm Iul 30, 2011 9:59 pm
Pai el merge cu placa de sunet a controllerului...
Vine cu traktor premapat, nu mai ai nevoie de nimic.
Adam Alexandru scrie:
Intr-adevar, nu e nici mic, ai pe ce pune mana, nici prea mare sa fie incomod la transport.
Am pus si eu ochii pe el, pretul mai ales, este ridicol...
Insa mie imi mai trebuiesc ceva controale sa mapez tot ce vreau pe el...
Inca ma mai gandesc la asta, si faptul ca nu are o placa de sunet cu drivere asio de la mama ei,
ceea ce ma obliga la folosirea driverului generic "asio4all" ma face sa fac un pas inapoi.
Acum depinde de fiecare ce pretentii si necesitati are... daca utilizezi functia sync, nu vei simti o latenta mare.
Nu ca eu nu o folosesc uneori, dar imi place cand apas pe play si nu am sync activ, sa plece piesa imediat.
Cum asta nu se poate intampla cu o latenta mai mare de 10ms, si sa setezi asio4all sub 10ms este riscant...
Cum spuneam, depinde de fiecare ce pretentii si necesitati are.
Oricum la ora actuala, este cel mai bun si bine vandut controller din categoria sa de pret.
MesajScris: Lun Aug 08, 2011 10:41 pm
Localitate: Sibiu
Sunt o gramada pe piata, ai ce alege, eu cu mixatul nu prea am cum, la evenimente, nunti, botezuri, nu ca nu imi place, dar nu merge la orice eveniment, ma gandeam la consola, ca este practica. Ma batea gandul la play-ere, dar este de viitor, sunt alte prioritati si pt ceea ce fac nu este nevoie, doar pasiunea pt care ar merita. Am o amarata de hercules, dar este jucarie, asa imi pare...
MesajScris: Mar Aug 09, 2011 6:01 am
Nu am inteles in definitiv ce vrei sa transmiti ? Ti-ai lua sau nu playere... ? Ce are daca mergi cu consola la evenimente de genul ?
Oameni astia s-au distrat la fel de bine chiar daca aveam o consola atunci...
Oricum da mai bine decat winamp :wink:
Ca om de rand eu cred ca asi gandi cam asa:
Am si eu winamp pe pc si stiu sa pun muzica la el, de ce nu mi-am adus eu calculatorul sa cante acolo ?
