Acum este Mar Iul 08, 2025 6:04 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 104 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
MesajScris: Mie Oct 28, 2009 11:47 pm
Localitate: Galati
Da, ventilatoarele extrag aerul din spate si il trimit catre fata
care este motivul pt care doresti sa inversezi sensul?
Tin ampul pe masa si-mi bate exact in piept :D
Multam
MesajScris: Joi Oct 29, 2009 9:13 am
poti roti ventilatoarele dar trebuie sa stii ca se va schimba comportamentul sistemului de racire
daca il folosesti pentru casa e OK, dar pentru aplicatii de sonorizare va trebui sa intorci ventilatoarele in pozitia initiala.
MesajScris: Joi Oct 29, 2009 10:37 am
Localitate: Galati
In nici un caz nu-l folosesc acasa ... e prea mare. Insa, ma gandesc doar ca volumul de aer plimbat va fi acelasi; la f multe ampuri pe care le-am vazut sensul e taman invers - o fi vro smecherie cu sensul invers?. Singura problema ar fi, daca ventilatoarele vor fi afectate de caldura.
N-as vrea sa o tin pe jos ca o umplu de praf si as vrea sa vad ledurile ... nu prea am pozitie pe acolo . . . ma gandesc la un rack, case ceva.
MesajScris: Joi Oct 29, 2009 11:34 am
Merge să întorci ventilatoarele.
Am echipat o discotecă acum 2 ani cu 6 - XPA7000 şi 4 - XPA5000.
Am fost recent acolo, pentru un mic upgrade şi am crezut că nu mai mergeau ventialtoarele. De fapt, după câteva luni, DJ-ul a cedat nervos din cauza căldurii care îi bătea dintr-o parte şi a întors ventialtoarele.
Văd că nu au fost probleme, aşa că, eu zic că se poate.
MesajScris: Joi Oct 29, 2009 11:44 am
Localitate: Galati
Pai si eu as putea ceda nervos din aceasta cauza :)
teoretic ele fac aceiasi treaba, sensul de trecere a aerului prin radiatoare nu vad cu ar putea afecta racirea ... mai ales ca repet, la marea majoritate sensul este invers.
Multumesc DNA - asa o sa fac. O sa "controlez" din cand in cand temperatura sa vedem ce se intampla.
Din experienta, traful se incalzeste f tare? Ma gandesc ca datorita grilei din dreptul butonului on/of cred ca va avea o circulatie minima de aer prin jurul lui.
 Subiectul mesajului: racire
MesajScris: Joi Ian 07, 2010 4:04 pm
Localitate: Italia
Forta tare cu inversarea sensului. Am si eu 2 stati din 1994 cam asa, si au racire spre fata. Are ventilatoarele in spate ce bate spre fata. Si nu mam gandit nici o data sa le inversez 1 pt ca nu ma deranjeaza 2 si nu stiu cum sar comporta daca ar trage aeru da la radioator ventilatoarele sal incalzi. si pt cum e gandit ar trebui puse in fata sa bata spe radiator si nu ar fii spaziu. da in fine. e bine controlat mareu.
Si pe o statie cumparata recent pe ghidu-l amp. scria ca modu-l de racire e din spate spre fata. sa nu faca prea multa caldura in spate daca ar fii monate in locuri inchise. si cand am pus statia e total invers. mai mare rasu.
Ultima oară modificat de Mihai Andrei pe Mar Aug 09, 2011 4:16 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Ian 07, 2010 5:55 pm
Localitate: Galati
Mda, le-am inversat ... deja, fara nici o problema notabila iar de revelion am tras de ea destul de tare (in 4 ohmi e folosita). Teoretic, volumul aerului plimbat pe acolo este acelasi asa ca, nu vad de unde sa apara problemele.
Succes
 Subiectul mesajului: Re:
MesajScris: Dum Ian 09, 2011 7:11 pm
Localitate: jud.Vaslui com.Dumesti sau Iasi-T17
Am achizitionat un xpa-7000 Sh cat de curand si se comporta super bine are tot felul de protectii.
Am masurat traf-ul cu o rigla si am gasit ca are 19cm diametru si inaltime de 7cm (1600w).
Finalii sunt IRF 640B si prefinali sunt ssh70n10a.
ceva poze:
[color=#000080]Ym: florin_speed91[/color]
 Subiectul mesajului: Re: Poze interior Amplificator ECLER XPA7000
MesajScris: Mar Feb 15, 2011 12:15 pm
Pai daca privesti partea de putere este alimentata pe secundarul 72,1 - 35,7 - 0 - 35,7 - 72,1 @9,5A
La un calcul simplu => 72,1x2x9,5 = 1368VA pentru etajele finale :roll:
Intr-adevar multe condensatoare si o eficienta ridicata datorita clasei H (cel putin asta lasa de inteles treptele de tensiune, nu am schema)
dar... 2x718W/4ohmi = 1436 W
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Mar Feb 15, 2011 12:37 pm
ai uitat sa faci conversia in CC
inmulteste cu radical din 2. rezultatul va fi in jur de 1937W
Puterea nu poate fi contestata din moment ce exista masuratori independente ce au confirmat valorile specificate in catalog.
Masuratorile a fost postate pe forum.
MesajScris: Mar Feb 15, 2011 2:31 pm
conversia asta e valabila pentru orice transformator.Daca am de ex un traf de 200W,in cc va livra in jur de 280W??
MesajScris: Mar Feb 15, 2011 3:44 pm
este formula pentru trecerea din CA in CC
Se inmulteste cu radical din 2 pentru a compensa factorul de umplere al filtrajului
MesajScris: Mar Feb 15, 2011 5:07 pm
oameni buni, lasati amplificatoarele penale si cumparati-va ECLER . Azi am testat un JBSystems , un LexonPro1500XL si un XPA7000.
Aceleasi boxe, acelasi semnal,etc.
Cel mai execrabil o fost JBsystems. Efectiv suna execrabil, suna a butoi boxa, fara prezenta, dinamica nu mai zic.. ca o diaree.
Am testat Lexonpro, aproape la fel.. mai cu coaie, dar fara medii si inalte aproape deloc. Suna infundat la maxim.
Cand am pus Eclerul XPA7000, efectiv, s-o simtit diferenta MAXIMA ! Parca nu au fost aceleasi boxe !! diferenta CER-PAMANT !
Morala : Poti sa ai cele mai meseriase boxe, daca te zgarcesti la amplificatoare, tot de cacat va suna !!!
MesajScris: Mar Feb 15, 2011 7:08 pm
Mircea, nu am uitat de xradical din 2 dar din cate stiu eu puterea ramane aceeasi...
De ce ar apare un plus de putere din senin? De unde?
E vorba de conversie nu de multiplicare, si din cate stiu eu apar si pierderi in timpul redresarii...
totusi un plus de 569W ( 1937 - 1368 ) de unde ar veni, de la Doamne Doamne? :lol:
Daca luam 1368/144=9,5A (cum de altfel scrie pe traf), cam asta ar fi curentul maxim ce il da transformatorul.
Dupa redresare daca amplificatorul are nevoie sa traga 9,5 A, cu siguranta tensiunea va scade... nu stiu cat, ca nu am testat niciodata cu atata capacitate de redresare... :D
oricum nu vreau aici sa contest calitatea amplificatoparelor... am tot respectul pt ele... pozele fac cat 1000 de laude.
Si in plus nu ascultam sinusoidal... exista destule pauze in wave-ul unei piese ca sa aibe condensatorii timp sa se incarce...
MesajScris: Mar Feb 15, 2011 7:23 pm
gyuri pascu, fa tu testu sa auzi cu urechile tale. Am crezut ca prinde bine un astfel de review de aia l-am scris. Daca te nemultumeste, nu lua in considerare. Poate pe altul ajuta. Tu nu baga de seama :) Am fost mai multi acolo la test, oricum e irelevant pt tine.
