Acum este Mie Iul 23, 2025 10:12 pm
 Subiectul mesajului: Modificare JBL SF25
MesajScris: Vin Dec 24, 2010 3:35 pm
Zilele trecute am cumparat doua JBL SF25 la un pret destul de bun , boxele sunt in perfecta stare dar mi se pare ca partea de joase este destul de slaba .
Cu ce as putea sa inlocuiesc difuzorul de jos ( 15" ) pentru a suplimenta pe cat posibil bassul ?
A doua intrebare , ce parere aveti de JBL SF25 ?
Mihai.
 Subiectul mesajului: Re: Modificare JBL SF25
MesajScris: Vin Dec 24, 2010 5:17 pm
depinde si de buget
poti sa incepi cu Selenium 15PW6 si sa termini cu C15LF
MesajScris: Vin Dec 24, 2010 6:21 pm
Ce modificari ar implica la incinta ? Porturi / filtre .. io stiu ce altceva ?
MesajScris: Vin Dec 24, 2010 6:55 pm
cred ca daca folosim Selenium 15PW6 o sa evitam pe cat posibil modificarile in filtre
probabil va trebui sa mai micsoram L-pad ul de pe inalta
MesajScris: Sâm Dec 25, 2010 11:22 pm
Multumesc pentru sfat !
Ce ma gandeam , decat sa ma apuc sa modific boxele astea , ar fi o idee buna sa construiesc doua X1 ? Boxele au destul kick ( fiind fullrangeuri ) , ma intereseaza in special subbass/bass .
Sistemul asta sa ramana 2 x Bandpass X1 + 2 x JBL SF25 , procesate cu un DCX2496 , sau daca are cineva alta propunere mai buna decat X1 .
MesajScris: Sâm Dec 25, 2010 11:25 pm
Nicio boxa fullrange nu va avea suficient kick sa tina pasul cu X1. Ma refer la 1x15". Poate eventual ceva 2x15...
Iti zic 100% din experienta.
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 1:17 am
JBL SF25 este 2 x 15" + 1"
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 1:19 am
Aa.. my bad.
Atunci e posibil sa tina pasul.
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 12:26 pm
cred ca este o solutie buna X1 pentru zona de subbass
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 1:09 pm
Cat ma costa doua X1 echipate cu E18-ELF ( daca este ok ) ?
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 1:39 pm
nu prea merge E18 in X1 mai degraba facem un bassreflex cu un volum intern mai mare pentru extensie mai buna
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 1:45 pm
Tot nu se compara cu un X1 pe partea de subbass...
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 1:48 pm
daca vrei X1 trebuie sa folosesti difuzorul recomandat
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 1:59 pm
Ok , atunci ma intereseaza un pret pentru X1 cu difuzorul recomandat .
MesajScris: Dum Dec 26, 2010 2:00 pm
Nexus eu stiu ca i-ai recomandat cuiva sa cumpere E18ELF pentru X1. Tipul zicea ca i-ai facut ceva simulari si ca ar fi foarte aproape de SD18EL. Si acum zici ca nu ar merge?...
Care din cele 2 e adevarata?
