Acum este Dum Iul 13, 2025 9:00 am
MesajScris: Mar Sep 05, 2006 10:49 pm
@snake: merci mult. ii un amplif exceptional. volumele le tin la "ora 3";) si din mixer pana la primul led portocaliu dau ca nu are rost mai mult dupa parerea mea. efectiv prea mult spl pt ce fel de sonorizari fac eu. In legatura cu ce ai zis despre chefuri in aer liber sa stii ca am facut un rap party in curtea unui liceu din bm si efectiv am ramas MASCA de cum s-a auzit. atunci am vazut prima oara ledurile de la bloc cum aveau o tentativa sa clipoceasca.
P.S. imi fac un band pass horn pe 18 ca eu sunt cu kicku mai mult si o sa vad daca chiar mai trebuie unul cum e mentionat pe acest forum pt ca am mai discutat cu mai mult si au spus ca si unul ar merge
@ the others : sorry for the offtopic
MesajScris: Mie Sep 06, 2006 12:19 am
Se accepta, si eu sunt mod pe aici... :lol:
In legatura cu acel bandpass horn--te rog sa-mi spuisi ceva impresii despre delay, pt ca din simulari pare destul de mare, spre deosebire de incintele normale... :roll:
MesajScris: Mie Sep 06, 2006 9:39 pm
sigur, numai stai sa vina nunta din 23, luna asta ca sa imi pot lua difu. nu ma injura ca de ce am facut cutia inainte ca efectiv nu aveam ce sa fac si muream de plictiseala. in 2 seri eu, tata, matzu, 2 l de palinca si cativa tzantari am reusit sa o punem in piucioare. ma rog, eu, ca tata se uita daca e drept si mai tinea din cand in cand si punea in pahar. deacuma inainte numai cu tata o sa lucrez la incinte ;).
p.s. nu te baza 100 % pe simulari sau cred ca stii si tu mai bine
MesajScris: Mie Sep 06, 2006 9:43 pm
taree ma :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 2:05 pm
adircf scrie:
Nu ma bazez, eu in simulari caut alte lucruri, si raspunsul in frecventa nu se numere printre acele lucruri...
Oricum, spor la palinca :wink: si la incinte bineinteles...
MesajScris: Vin Sep 08, 2006 2:22 pm
@ snake merci :D :D :lol: :lol: . oricum, vine nunta din 23 si iar vin acasa cu palinca, eu nu plec de la o nunta fara 2 l de palinca pe care il dau la batranu' pt transport :wink:
@ bogdi16 nu stiu ce au avut tzantarii in aceea seara dar stiu ca 1 a picat in paharel si de nervii produsi de ceilalti, l-am savurat pe saracu'
nu va recomand sa construiti incinte cu un grad mare de alcool in sange.
MesajScris: Dum Sep 10, 2006 12:28 pm
salut mersi pentru pareri.Chiar si am de gand sa cumpar mai multe difuri chalenger tip C-15600N numai ca vroiam sa aud cum suna boxele cu horn.Cineva ma ajutat la projectare si mi-a spus ca la dif sa am grija ca mms sa fie cam 100gr, Fs cam la 40 hz si Qts 120. HP 15W are cam asa de asta am crezut ca va fi bine.Totusi am sa fac o proba si daca nu suna bine il scot si bag chalanger.Am in plan sa fac 12 bucati si de asta vroiam sa fac o proba dinainte cu difuri mai ieftine.
Nexus te rog explica-mi de ce s-ar face praf difu daca e bagat intr-o cutie inchise si in fata acestuia un horn. Lucreaza ca un band pass cu adevar dar daca nu are reflex ce poate s-al strice. Mersi
MesajScris: Dum Sep 10, 2006 1:25 pm
BL este prea mic
QTS prea mare
ideea este ca sistemul mgnetic nu este suficient de puternic pt a mentine controlul asupra membranei la putere relativ mare, ceea ce va duce la curse f apropiate de X-mech in orice tip de horn impaturit.
asta ca sa nu mai vorbim ca membrana de la HP-15W nu a fost niciodata proiectat pt a rezista la fortele enorme la care va fi supusa in interiorul unui horn
este f greu pt un difuzor sa impinga acea coloana de aer , in timp ce-si mentine rigiditatea conului.
pt asta avem difuzoarele speciale pt aplicatii "horn loaded"
singura tentative de a introduce hp-15W intr-un folded horn s-a soldat cu distrugerea difuzorului (astfel teoria fiid confirmata) asta ca sa nu mai vorbim de faptul ca presiunea aerului care apasa pe membrana o facea sa nu mai actioneze ca un piston ci sa se defromeze . => distorsiuni + alte probleme
MesajScris: Dum Sep 10, 2006 1:35 pm
sZISZI scrie:
Qts 120.
De und enaiba atat ? :roll:
Pt horn Fs trebuie sa fie mare, Qts mic ( cat mai mic ), BL destul de mare is el... :wink:
MesajScris: Joi Sep 14, 2006 6:36 pm
Atunci imi puteti da vreo schema pt difu asta.
Nexus:
Cam cat m-ar costa difu C600N cu posta cu tot pana Sf.Gheorghe ca aici in magazine au doar mag, MNC, sau ling chun, sau PA HP 15W
MesajScris: Sâm Sep 30, 2006 12:17 pm
qts/fs cam 120 si scuze pentru greseala dar tousi est destul de mic.
Am facut hornurile am bagat in ele difu si suna destul de bine cu toate ca nu sunt facute pentu horni si nici nu ma apropii de xmech. max 4 mm.
La urma ca suna si cu astia bine am sa bag difuri de C 600N si pe istia am sa le folosesc pt control. Ce parere aveti.
