Acum este Dum Iul 13, 2025 6:44 pm
 Subiectul mesajului: FRECVENTE DE TAIERE DUBIOASE SUNET FOARTE BUN.
MesajScris: Mar Aug 17, 2010 6:37 am
Localitate: CAMPULUNG
La un procesor DBX DRIVERACK PA am incercat setarile de fabrica facute in trei cai.Una din ele suna foarte foarte bine cu difuzoarele mele. Care este explicatia? Sunt totus niste taieri dubioase . La basi e ceva normal. Pleaca de la 35Hz BW 12 db /oct si taie sus la 100Hz bw 6 db/oct. Acum surpriza. Pt medii . pleaca de la 100 Hz bw 6db/oct. pana la 6300 Hz 6db/oct bw,volum 0db(din procesor) puterea in blana iar pt drivere de la 6300 hz in sus bw 6db/oct. 0 db(din procesor) puterea in blana. Difuzoare pe satelit. EIGHTEENSOUND 12MB700(max cross 3000HZ) DRIVERE cu iesire de 1,4" rcf nd2530. Difurile amplificate cu crown macro tech 1202, iar driverele cu phonic max500. care este explicatia de suna satelitii excelent? Forta fara microfonie . Am dat de aceasta setare din intamplare. EQ si COMPRESSORUL OFF Daca tai driverele mai jos la forta mare sunt reactii si nu e sunetul echilibrat,chiar daca umblu la volume.(dau vol mult mai mic pt drivere din procesor)Am cantat cu aceasta setare live cu doua microfoane si doua clape in spatiu mare aer liber. foarte dubios. Nu am auzit niciodata satelitii mei atat de transparent sunet puternic si clar fara pic de distorsiune.
MesajScris: Mar Aug 17, 2010 7:23 am
probabil ai avut noroc, dar pun pariu ca daca te mai joci cu el o sa gasesti formule mult mai bune, daca ai cum sa pui mana pe un microfon de masurare, probabil ca o sa il faci sa se auda si mai bine
 Subiectul mesajului: Re: FRECVENTE DE TAIERE DUBIOASE SUNET FOARTE BUN.
MesajScris: Sâm Noi 20, 2010 5:29 am
A trecut mult timp de cand am pus aceasta intrebare. Am cautat multe setari.Tot asta e cea mai buna. Nu poate nimeni sa-mi explice fenomenul?
MesajScris: Dum Noi 21, 2010 6:28 pm
se numeste coincidenta
MesajScris: Dum Noi 21, 2010 6:39 pm
Localitate: cs
holter tony scrie:
poate ca doar ti se pare ca suna mai bine setarea asta, din cauza ca driverul este taiat foarte sus si automat reda mult mai fin si mai precis frecventele de peste 12k. :wink: si media intre 2k si 6k e atenuata foarte mult din cauza ca difurile de mid nu urca atat de mult. Din cauza asta nici nu ai microfonii, in special pe saxofon
MesajScris: Lun Noi 22, 2010 7:03 am
Aveti mare dreptate domnul mircea. A fost o setare facuta de fabrica. Am dat de ia fara sa vreau. Niciodata nu setam eu in felul asta. Daca in sistem este un difuzor potent de 12" sfatuiesc userii ca macar din curiozitate sa incerce si aceasta setare si sa spuna o parere .Curios ca difuzorul nu distorsioneaza.Pe drivere cu iesire de 1,4 eu am si filtre pt abuzuri Ionutz88 asta este si concluzia mea .teoretic e aiurea insa practic suna. repet 0 db medii 0 db drivere
esound-12MB700-size205.gif [ 19.66 KiB | Vizualizat de 3112 ori ]
Difuzorul in specificatii 60Hz-5000Hz
DSCF41761 micsorata.jpg [ 44.3 KiB | Vizualizat de 3112 ori ]
MesajScris: Lun Noi 22, 2010 9:06 pm
Localitate: Urziceni
ce proiect ai aplicat pentru sateliti?
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Mar Noi 23, 2010 7:09 am
Vb=50Lt Fb=60Hz Fill=normal Ql=7,0 Vent Diameter=100mm Duct Length=31,5mm. Este boxa recomandata de producator pt. acest difuzor Boxa este bi amplificata. driver rcf cu iesire de 1,4" bobina de 2,5" Horn original din aluminiu.
