Acum este Dum Iun 29, 2025 3:30 am
 Subiectul mesajului: In atentia utilizatorilor de BEHRINGER B215A / 212A
MesajScris: Mie Apr 06, 2011 3:58 pm
Localitate: Urziceni
CITITI PANA LA CAPAT
Boxa activa Behringer B215A
In timpul functionarii a inceput sa iasa fum din ea. Binenteles ca imediat i-a fost trasa alimentarea pentru a fi oprita. A 2-a zi am trecut la verificat:
Defectul se afla pe placa de alimentare chiar pe traseul de 220v.
Protectia PCB-ului s-a facut scrum. Din curiozitate m-am uitat pe carcasa metalica ce imbraca transformatorul sa vad daca sunt picaturi de plastic topit. Nu am gasit nimic.
Am avut la indemana o alta boxa identica (pentru piese) din care am luat PCB-ul si a efectua inlocuirea. Am zis ca inainte de a-l monta sa ii fac o verificare (vizuala) ... SURPRIZAAAA ... ce credeti ca am gasit? :) .... acelasi defect insa nu ajunsese la stadiul acesta de a se face scrum.
VERIFICAREA VIZUALA:
Am tras de (edit) termistorul NTC si a iesit imediat ... lipitura era varza.
REMEDIERE DEFECT SI INTARIREA TUTUROR LIPITURILOR INCLUSIV PAPUCII TATA LIPITI PE PLACA:
Am indoit piciorusele (edit) termistorului NTC in lungul traseelor si le-am cositorit.
Am mai desfacut inca o boxa (a 3-a) si la fel i-am intarit toate lipiturile de pe acest PCB.
Sper sa va fie de folos acest post si sa preintampinati acest defect.
Marco , Deejay Marco !!!
Ultima oară modificat de Ionel Mares pe Dum Apr 10, 2011 9:27 pm, modificat de 2 ori în total.
 Subiectul mesajului: Re: In atentia utilizatorilor de BEHRINGER B215A / 212A
MesajScris: Mie Apr 06, 2011 4:25 pm
Foarte multe lipituri proaste,intalnite si la produse cu pretentii uneori,de cand sa trecut la standardul RoHs.
Cositorul fara Plumb folosit acum,are proprietati mult mai proaste.
MesajScris: Joi Apr 07, 2011 12:58 pm
...in plus, radiatorul ajunge pana peste papucii de la driverul de inalte. Daca nu ii ai izolati cum trebuie, te trezesti cu un mare scurt.
MesajScris: Sâm Apr 09, 2011 5:38 pm
Ala nu este condensator, este un termistor NTC pentru limitarea curentului mare la pornire (inrrush current limmiter).
Este o timpenie ca NU au pus si un releu care sa il sunteze dupa 2-4 sec de la pornire.
Oricum 3 lei dai, 3 lei face, de 3 lei asculti.
MesajScris: Sâm Apr 09, 2011 8:02 pm
Aceasta schema viewtopic.php?f=100&t=11907 este o ciordeala ordinara a lui Behringer dupa un proiect de renume , produs de Mackie , RCF , db , si reprezinta o schema bunicica a unui birou de proiectare din Italia , care produce proiecte pentru fabricantii de boxe din " Cizma " .
Dar China este China , iar produsele Low Cost nu pot fi imbunatatite , deci oricum acele lipituri nu vor tine.........acel NTC nu va avea rezistenta zero niciodata , iar solutia propusa de Leco de a-l strapa cu un releu este buna , dar scumpa , ar mai fi o solutie , aceea de a-l imbraca cu un manson de silicon , ca la sursele de computer de buna calitate , si atunci nu s-ar mai incinge............deduceti singuri de ce !
MesajScris: Sâm Apr 09, 2011 8:12 pm
interesanta smecheria
micsoreaza cantitatea de caldura disipata de capsula => rezistenta scazuta => curent mare
MesajScris: Sâm Apr 09, 2011 9:19 pm
Exact ! Pentru ca in interiorul unei incinte acustice temperatura interna este destul de mare , deoarece sunt diverse surse de caldura ( trafo retea subdimensionat , radiatorul finalilor , magnetul si sasiul difuzoarelor ) acestea afecteaza functionarea NTC-ului , care se va incalzi pana cand in prima faza va curge KKTul de aliaj de lipit ROHS iar apoi se intrerupe cu flacara , tocmai ca in cazul prezentat . Dar daca il ferim de caldura , prin intermediul acelui manson de cauciuc siliconic transparent , acesta se va comporta normal in functionare , fara a se mai strica . Dar interesul producatorilor este ca , dupa o anumita perioada convenabila pentru ei , sa iasa din uz o anumita parte a aparatelor de pe piata , si sa vanda altele .
Cu siguranta Behringer construieste numai aparate cu fiabilitate perfect controlata , nici prea proaste , dar nici fara moarte........
La " proasta " functionare se adauga si utilizarea improprie , orice " sarman " de inginer de sunet sau sonorizator de ocazie aka " lautar " incercand sa rupa-n doua stadioane de 10.000 de spectatori cu maxim doua amarate de boxe active , le va face praf fara prea multa greutate....................nu invinuiesc pe nimeni pentru saracia de la noi din tara , dar altii , priviti cu atentie si minunati-va viewtopic.php?f=57&t=11909 , practic totul este fara compromis !
MesajScris: Dum Apr 10, 2011 1:07 pm
Claudiu E aka DjLeco scrie:
Am editat postarea conform celor indicate de Leco si P. Victor.
P Victor / hpavictor scrie:
Chiar aproape de cele intamplate ... intr-un club s-a organizat "Seara Romaneasca" ... cu o trupa de lautari ... care au dat ei mai tare din mixerul lor "ca nu se auzea bine cum erau setate" ... si uite beleaua :D
MesajScris: Dum Apr 10, 2011 1:44 pm
nu pot sa-mi dau seama cum le lipesc ei in fabrica ... aiurea ....
MesajScris: Dum Apr 10, 2011 2:46 pm
RoHs-ul e de vina
eliminarea plumbului din aliajul de lipit a fost o decizie foarte foarte proasta in opinia mea
lipiturile cu aliajul nou sunt mult mai firave si au tendinta sa crape imediat , de asemenea temperatura ncesara topirii este mai ridicata ceea ce face ca reparatiile sa nu fie posibile intotdeauna cu sculele disponibile.
Pb-ul facea ca lipiturile sa fie putin flexibile.
in perioada imediat urmatoare trecerii la noul aliaj am vazut foarte multe defecte la toti producatorii cauzate de lipituri reci cauzate de noul aliaj si/sau echipamentele/tehnicile gresite de lipire.
MesajScris: Dum Apr 10, 2011 9:17 pm
un articol mai pe larg
http://en.wikipedia.org/wiki/Restrictio ... _Directive
Cu toate ca la un moment dat in articol baga vrajeala ca e f bun aliajul de lipit si nu sunt probleme.
Industria militara,auto,medicala si in general unde daca cedeaza ceva se pericliteaza vieti omenesti au ramas la aliajul care contine 40% Plumb
MesajScris: Dum Apr 10, 2011 10:10 pm
eu personal nu suport aliajul coform cu ROHS
Am un stoc destul de mare incat sa-mi ajunga pentru restul vietii
asta si becuri de 100W clasice.
Uniunea Europeana e un gunoi :evil:
MesajScris: Sâm Apr 16, 2011 12:54 pm
Stefan Luchian scrie:
Se trece partea destinată cositoririi printr-o baie de fludor. Acesta aderă în cantitate optimă.
http://www.youtube.com/watch?v=ERg3TlI4Wdw
http://www.youtube.com/watch?v=2Yu0FUn4 ... re=related
