Acum este Mie Iul 09, 2025 8:19 am
 Subiectul mesajului: Nelamuriri cu DMX2501
MesajScris: Lun Iul 26, 2010 4:14 pm
Localitate: Galati
salut...am o putere Phonic DMX2501 si nu stiu cum sa ii fac setarile, acolo la spate, ca sa imi fie utila pentru aplicatiile pe care le desfasor. Ma poate ajuta cineva ? in ce pozitie trabuie sa stea cei 10 contactori de la spatele puterii.
atasez un link in care sunt date specificatiile amplificatorului: http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... WTmiYTawhg
Mentionez ca folosesc puterea pentru sonorizari diverse evenimente.
Momentan am 2 basi 600 w, 8 ohm pe care ii pun pe un canal si 2 sateliti 400 w, 8 ohm pe celalat canal.Crossover o sa cumpar saptamana asta, un Berry CX2310.
MesajScris: Lun Iul 26, 2010 4:25 pm
Localitate: Brasov
cu pinii aia poti sa-ti pui un filtru trece-jos. Asta iti taie frecventele sub 30 sau 50 Hz.
Ti-as recomanda sa activezi filtru cu taierea la 30 Hz. Oricum nu ai boxe care sa scoata sub 30 Hz.
Ca sa faci asta, pui pin2 in dreapta, si pin 3 in stanga pentru canal 1.
pin 8 stanga, pin 9 dreapta ca sa faci asta si pe canalul 2.
daca muti pin 1 in dreapta, activezi limiter pe canal 1.
daca muti pin 10 in dreapta, activezi limiter pe canal 2.
pinii 4-5-6-7 iti folosesc pentru modurile Bridge/Parallel/Stereo.
Daca mergi stereo, tre sa fie toti pinii 4-5-6-7 in stanga.
Daca mergi paralel, tre sa fie pinii 4-5 in dreapta, si pinii 6-7 in stanga.
Daca mergi bridge, pinii 4-5-6-7 tre sa fie in dreapta.
Eu iti recomand asa:
1 dreapta
2 dreapta
3 stanga
4 stanga
5 stanga
6 stanga
7 stanga
8 stanga
9 dreapta
10 dreapta.
succes!
 Subiectul mesajului: multumiri
MesajScris: Lun Iul 26, 2010 4:31 pm
Localitate: Galati
mamaaaa, ce rabdare ai avut..ca sa imi scrii toate astea. Acum sunt lamurit si iti multumesc mult pentru ajutor.
