Acum este Sâm Iun 28, 2025 3:44 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 37 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: masuratori EP 2500 si EP 4000
MesajScris: Dum Sep 20, 2009 10:09 pm
Localitate: Braila
Am masurat decuriozitate cu un aparat de masura si generator de ton urmatoarele amplificatoare si anume
Phonic max 2500 frecventa 100 HZ , peack aprins pe o sarcina de 8 ohmi mi-a dat 44 V, iar pe 4 ohmi 39V ( masuratoare asta am facut-o cand il aveam si mi-am notat asta intr-un caiet
Behringer EP 2500 200 hz/ 8 ohm/ 67 V /4.74 A
Behringer EP 2500 200 hz/ 4 ohm/ 65 V /8.3 A
Behringer EP 4000 400 hz/ 8 ohm/ 66 V /4.74 A
conform formulei de calcul a puterilor , formula pe care am citi-o acum mai bine de 10 ani intr-o carte la biblioteca si pe care majoritatea forumistilor o cunosc adica P = Urms la puterea a 2-a supra impedanta de iesire rezulta ca phonicul are 242 W pe o sarcina de 8 ohmi, si 380 W pe o sarcina de 4 ohmi la o frecventa redata de 100 hz
iar tot conform aceleiasi formule Ep 2500 561 W pe 8 ohmi si 1056 W pe 4 ohmi la frecventa de 200hz
iar EP 4000 544 W pe 8 ohm la frecventa de 400 hz
Ultima oară modificat de popamariusgabriel pe Dum Sep 20, 2009 10:13 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Dum Sep 20, 2009 10:12 pm
aparatul de masura este True RMS?
MesajScris: Dum Sep 20, 2009 10:23 pm
Localitate: Braila
in cazul EP 2500 daca ignor formula si inmultesc curentul cu tensiunea rezulta 317 W pe 8 ohmi si 539W pe 5 ohmi pe canal
precizez ca aparatul functioneaza perfect la masurarea tensiunii alternative ,l-am testat bine inainte de asta , este un aparat de masura DT9208A, tensiunea am masurat-o separat fata de curent deoarece am doar un aparat de masura si dupa ce am masurat tensiunea am inseriat ampermetrul din acelasi aparat si in aceleasi conditii ( volum etc ) am masurat si intensitatea. Acuma eu nu stiu cate de precis este in masurarea intensitatii dar tensiunile le garantez.Imi pare rau ca atunci cand am avut phonicul nu am avut ideea sa masor si intensitatea, oricum era vizibil mai slab decat Ep-uri . Ideea de a masura si intensitatea mi-a dat-o Nicolae Marian, un cunoscut depanator de difuzoare din Braila.
Inca un amanunt, tensiunile si intensitatile sunt mai mari daca las clipul aprins, eu am masurat cu clipul stins , in sensul ca am dat volum pana se aprindea clipul si apoi am coborat volumul pana se stingeau complet clipurile si notam valoarea indicata.
Pe sceptici ii invit sa repete testul meu in aceleasi conditii,dau orice detalii. Am facut aceste teste pentru pura mea curiozitate, nu vreau sa lezez pe nimeni si am considerat de bun augur sa pun rezultatele aici
MesajScris: Dum Sep 20, 2009 10:34 pm
Localitate: Braila
am o nedumerire in schimb si as vrea daca se poate sa imi dea un raspuns Dl. Nexus, lucru pentru care i-as fi recunoscator, Daca masor tensiunea de iesire cu semnal din comp , muzica obisnuita, toata banda fara crossover, imi indica aproximativ aceleasi tensiuni la iesire ca si cele din timpul testului cu generator de ton, clip sub rosu repet, in schimb daca masor tensiunea de iesire cu semnal prin crossover setat de la 150hz in sus pentru top-uri , se aprinde clip-ul pe la 40 V cel mult . vreau sa masor si pe bass sa vad care este rezultatul , intentionam asta dar am uitat, iar acum este tarziu
Va multumesc !
MesajScris: Dum Sep 20, 2009 10:40 pm
o masuratoare corecta ar trebui facuta folosind un osciloscop si o sarcina rezistenta cunoscuta.
puterea se deduce din tensiune, cunoscand rezistenta sarcinii introduse in circuit
Din pacate , aparatul tau nu cred ca poate masura corect tensiunea alternativa la acele frecvente.
MesajScris: Dum Sep 20, 2009 11:10 pm
Localitate: Braila
si in cazul semnalului din generator ? sau in ambele cazuri ?
oricum ar fi eu sunt multumit peste masura de puterea EP-urilor pentru ca eram dezamagit profund de max 2500 asta dupa ce avusesem Yamaha MX 1000 care era super ca putere, etc se auzea foarte bine , imi dadea tensiune de pana la 65 V pe iesire in program de muzica Yamaha MX 1000-ele si misca difuzoaree la limita , exact asta fac si EP-urile . Phonicul il foloseam si cu peack-ul aprins si degeaba, un EP mi-a ars un difuzor fara sa ajunga la clip si mi-a scos fum din alte 2 boxe de cate 500 W rms 8 ohm fiecare. pentru mine e incomparabil , oricate scuze as gasi aparatului de masura
Sunt curios ce tensiuni scoate la semnal de 1000 hz, din cate am observat cu cat urca banda de frecvete ii scade usor tensiunea pe iesire.
Invit posesorii de EP-uri care au facut masuratori sau nu sa isi spuna parerea despre ele , sunt curios .
 Subiectul mesajului: EP
MesajScris: Lun Sep 21, 2009 3:19 am
Ep 2500 Berry testat de mine , putere minim garantata , 475W RMS pe 8 ohm rezistenta fixa, 650W RMS pe 4 ohm rezistenta fixa, ambele canale odata.
Pe 2 ohm fiecare canal insa dupa 8 sec, decupleaza power breaker, in idee, aprox 880-920 W Rms, insa inutilizabil longterm pe dummy load.
Pe difuzoare, bridge 4 ohm,la 40Hz, 5 sec semiclip , a dat afara.
Recomand 2x4 ohm minim normal use.
PUNCT.
MesajScris: Lun Sep 21, 2009 12:40 pm
Localitate: oradea
Neaparat fa rost de un max 2500 modelul vechi si masoara-l si pe el. Pentru comparatii ar trebui masurate de aceeasi persoana cu aceleasi aparate.
MesajScris: Lun Sep 21, 2009 1:42 pm
daca are timp .....leco ...sa traga o privire intrunul ..pot pune eu un Max2500...la teste
MesajScris: Lun Sep 21, 2009 1:46 pm
Localitate: Praga / San Jose
Eu merg pe mana lui Leco si ii multumesc pentru raspunsurile clare 8)
MesajScris: Lun Sep 21, 2009 4:35 pm
Localitate: Braila
max din ala vechi era , am masurat cu acelasi aparat de masura , dar din pacate doar tensiunea de iesire nu si curentul , oricum cu greu misca difuzoarele (asta cu peack-ul aprins) pe care ep-ul le-a incins serios , eu am crezut (si acum tot nedumerit sunt ) totusi ca max-ul ala avea vreun defect ca or fi fost de vina cablurile de semnal , i-am dat semnal cu mai multe cabluri si balansat si nebalansat etc la fel iesea mereu, am masurat si un ep 1500 , l-am convins pe cel de la care cumparasem 2500-ele sa vina si cu un max 1500 sa il masor pentru ca initial credeam ca poate este un max 1500 in carcasa de max 2500 dar ala era si el mult mai slab , ceva de genu la 150 W pe 8 ohm nu mai retin , asta era puterea masurata cu peack-ul aprins, pe cand la ep-uri am masurat sub clip
ce am observat a fost ca in cartea de la phonic dadea greutatea la max 2500 ca fiind 20 kg si la 1500 14 kg , am crezut ca e un max 1500 initial dar dupa ce am citit mai bine am observat ca datele pot fi altele decat scriu ei acolo fara notificari prealabile, pe net am cautat si am vazut ca intadevar 14.5 kg e greutatea normala pe care tre sa o aiba. Stiu ca sunt oameni care vor spune ca nu are nici o legatura greutatea , dar in cazul de fata ep-ul e cu aproape 3 kg mai greu decat max-ul , le-am cantarit pe ambele cu acelasi cantar. Probabil ca acest aspect nu are importanta in schimb ep-ul avea cate 4 condensatori de filtraj pentru tensiunea de alimentare pentru fiecare canal , deci 8 condensatori si 4 punti redresoare, iar max-ul are doar 4 condensatori si o punte din diode , Ep-ul are 8 tranzistori finali iar la max am vazut doar 6 , totusi sunt aspecte notabile.
max-ul l-am pus si in punte in gol si i-am dat semnal maxim , a scos 80 V iar cu peack-ul stins nici nu ajungea bine la 60 V, nu stiu daca are vreo relevanta acest test dar am postat si testul asta
MesajScris: Lun Sep 21, 2009 4:44 pm
Pai, vedem, saptamina asta dupa amiaza, as fi liber, JOI in special.
Asa ca adunati-va jucarelele si vedem...
MesajScris: Lun Sep 21, 2009 4:49 pm
Tu esti pornit tare pe firma Phonic si mai ales pe MAX2500... poate tu ai avut o experienta neplacuta... Noi ti-am inteles punctul de vedere, dar mai sunt si alti useri si cred ca multisori care au aceasta scule si au o alta parere despre ea. Daca ai fi avut acum ecler era normal, dar asa e cam ciudat... :roll:
MesajScris: Lun Sep 21, 2009 4:58 pm
as veni si eu in bucuresti joi cu o jucarie de testat... sunt tare curios ce poate proline3000 dar mai ales ma500... ce zici, leco, le aduc?
MesajScris: Lun Sep 21, 2009 6:15 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
Leco scrie:
una din zile este a mea, din aceasta saptamana :twisted:
ai promis :lol:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
