Acum este Vin Iun 27, 2025 3:07 pm
 Subiectul mesajului: modul amplificare necunoscut
MesajScris: Vin Feb 22, 2013 12:58 pm
Localitate: miroslovesti
buna ziua! am un modul de amplificare cu finali 8xtesla kd503 care vine cu un condensator la iesire . vreau sa il folosesc la un subwoofer de 15 toli pe un difuzor outline din cate stiu eu acest modul ar fi avut va putere pana in 600 watidar nu stiu cum sa il alimentez si sa leg condensatorul si boxa la iesire
http://share.pho.to/1A2Yr aici sunt puse pozele
 Subiectul mesajului: Re: modul amplificare necunoscut
MesajScris: Vin Feb 22, 2013 1:55 pm
nu ma poate ajuta nimeni????
MesajScris: Sâm Feb 23, 2013 5:51 pm
daca nu se poate sa il fac pe asta va rog dati-mi o schema simpla ca sa folosesc finalii la alt amplif. pacat de acesti finali kd503 8 bucati . vreau sa ii folosesc pe toti la un amplif mono sa scot macar 150 wati reali astept scheme simple . multumesc mult pt ajutor
MesajScris: Dum Feb 24, 2013 10:06 pm
Localitate: poarta s
mai mult de 100w nu prea se poate kitul tau banuiesc ca are alimentare nesimetrica eventual daca inseriezi finalii merg si la tensiune mai mare de alimentare
MesajScris: Dum Feb 24, 2013 11:30 pm
nu stiu nici eu cam ce alimentare ar merge si cum +\- sau simetrica de asta am cerut si eu cateva pareri de la un specialistcare cunoaste acesti finali cum lucreaza. oricum multumesc pt raspuns daca e 100 reali e perfect ca nu mai fortez pmp-ul 1000
MesajScris: Dum Feb 24, 2013 11:32 pm
vreau sa il folosesc pe un subwoofer cu dif outline de 15"
MesajScris: Mar Feb 26, 2013 1:34 pm
Localitate: tulcea
Din cate stiu semnalul iese pe minusul condensatorului de iesire....asta in cazul in care ai alimentare nesimetrica.Cat priveste puterea..cred ca scoate mai mult de 100w.Ar fi bine daca ai intreba pe cei care se ocupa cu reparat asa ceva poate au vre-o schema.Daca nu te pricepi deloc...ai mari sanse sa-l faci praf[asta in cazul in care esti sigur ca functioneaza]
contact 0744815277 sau pe mess ,,lucidisco,, omul cat traieste invata...
MesajScris: Mar Feb 26, 2013 3:04 pm
recomand desfintarea montajului si construirea unui aplif in punte. Acele kd503 sunt puternice dar nu trebuie exagerat cu tensiunea .Un 2x 35 v simetric pe alimentare e suficient pentru o putere de 200w /8ohmi ,in punte. In felul asta poti pastra radiatoarele. Va fi cate un amplif pe fiecare radiator. Vei folosii filtraj mai ieftin ,finalii nu vor fi foarte solicitati deci avantaje...
MesajScris: Mar Feb 26, 2013 3:12 pm
ok.dar nu am o schema mai simpla ca as face un amplif cu acei finali ca ei au ca putere 150 wati pe bucata asa scrie la data shet
MesajScris: Mar Feb 26, 2013 3:14 pm
o schema mai simpla pt un incepator se poate ca sa fac din el ceva mono cam 150-200 wati
MesajScris: Mar Feb 26, 2013 3:44 pm
studiaza asta si mai vorbim.
https://www.google.ro/search?q=100w+pow ... 60&bih=831
MesajScris: Joi Feb 28, 2013 11:44 am
am gasit cred problema la acest modul :P sunt dusi prefinalii kd607 si 617 cu ce pot sa ii inlocuiesc ??
MesajScris: Dum Mar 03, 2013 10:39 am
din pacate nu am reusit sa il fac . am ajuns la concluzia sa il vand complet 100 leicine stie sa faca legaturile se alege cu cativa wati bunicei
