Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:54 pm
 Subiectul mesajului: despre max2500
MesajScris: Vin Iul 17, 2009 1:13 am
Am o intrebare pentru cei care utilizeaza sau au utilizat acest amplif. Pot aparea ceva probleme daca folosesc 2 sateliti de 8 ohmi in paralel pe un canal, si un sub de 8ohmi pe alt canal (din cauza impedantelor diferite de pe cele 2 canale)? Aici ma refer la utilizare pe termen lung in acesta configuratie.
Si mai vroiam sa intreb ceva. Stie cineva de ce are trecut ampliful asta un consum maxim de 933W? E culmea sa declare un asemena consum cand are siguranta de de 20A pe alimentare. Stim sigur de la sharky ca scoate 1 kw in bridge, ceea ce nu ar fi posibil cu un consum de 933 de w de la retea.
MesajScris: Vin Iul 17, 2009 1:45 am
Am folosit eu asa un max 2500, mai bine de 1 an si nu a patit nimic, ba mai mult inca merge perfect.
Nu e acela consumul maxim, uite si la ecler la xpa cat e dat consumul.
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Vin Iul 17, 2009 8:38 am
Localitate: Odorheiu(Hr)
Am si eu,niste MAX (680,1500,2500) ,folosesc cam de 2 ani,niciodata n-am avut probleme cu ele. Am si alte produse Phonic, sunt multumit cu ele.E ok si pt "live"..nu m-ai stiu cate okazi am fost cu ele . :roll:
MesajScris: Vin Iul 17, 2009 8:44 am
..consumul 933w e pt un singur canal,nu? are 2 x750w 4 ohmi, 1x 1500w bridge :!: Cum consuma in total 933w?
MesajScris: Vin Iul 17, 2009 9:11 am
consumul posibil sa fie declarat la 1/8 din puterea RMS de iesire
MesajScris: Vin Iul 17, 2009 9:22 am
pitbull_bog scrie:
la xpa este specificat ca este consumul la 1/8 din puterea maxima, conform standardului EN 55103-1. Iar daca luam asa, la XPA7000 este trecut un consum de 775 VA, ceea ce ar corespunde unui consum de vreo 543 W (coractati-ma daca gresesc ca nu prea ma pricep la chestii din astea). La max2500 este dat un consum de 933w ceea ce ar fi mult prea mult dupa acelasi standard...
MesajScris: Vin Iul 17, 2009 9:29 am
Sebi scrie:
ce se masoara in VA si ce se masoara in W ??
MesajScris: Vin Iul 17, 2009 9:39 am
Mpro scrie:
nu este specificat nicaieri ca e pt un singur canal si nu are 2x750w/4ohmi si 1,5kw in bridge. Sharky l-a masurat in bridge 8 ohmi si are aproape 1Kw, iar in mod stereo 8 ohmi ar avea cam 2x500 (el a masurat un singur canal si avea 500w, dar si cu ambele canale in functiune cam tot pe acolo ar fi. Prin urmare eu tind sa cred ca nu scoate mai mult de 2x500 nici daca-l pui pe 4 ohmi. Probabil nu-i permite sursa de alimentare...
black_knight scrie:
imi amintesc ceva de va si puterea aparenta si w si puterea activa. Si eu stiam ca se pot deduce cu aproximatie prin formula 0,7W = 1VA
MesajScris: Vin Iul 17, 2009 10:32 am
Localitate: Buzau
Sebi scrie:
black_knight scrie:
Din cate stiu eu 1w = 1VA...
MesajScris: Vin Iul 17, 2009 12:02 pm
daca cos Fi = 1 ceea ce nu este adevarat
MesajScris: Vin Iul 17, 2009 12:15 pm
jORDy scrie:
doar cum zice nexus
Sebi scrie:
asa este
Sebi scrie:
de ce ?
care e diferenta intre ele ?
MesajScris: Vin Iul 17, 2009 12:33 pm
eu am 2 amplificatoare pentru care 1Va = 1W , sau f f aproape
sursele de alimentare contin o corectie pentru factorul de putere , deci cos Fi = 1 (sau f f apropiat)
Amplificatoarele sunt ECLER DT6800
http://www.ecler.es/EN/product.asp?ProductID=45
MesajScris: Vin Iul 17, 2009 1:16 pm
o poza tare ....
MesajScris: Vin Iul 17, 2009 2:42 pm
Localitate: Praga / San Jose
Si eu am un MAX2500 si sunt multumit de el, nu am avut probleme cu el. A mers in clip mai bine de 15 minute fara neplaceri. Recunosc ca nu am lucrat cu foarte multe... MAX 860, EP2500... Sunt curios de seria XP de la Ponic si de Ecler... in curand 8)
MesajScris: Dum Sep 06, 2009 8:49 am
cati finali are phonicul max2500 pe canal?
