Acum este Joi Apr 25, 2024 6:30 pm
 Subiectul mesajului: putere pentru fbt himaxx 60
MesajScris: Lun Ian 15, 2018 1:09 am
salutare-as dori sa achizitionez o putere pentru a amplifica 2 fbt-uri himaxx 60 -mentionez ca detin un dynacord cms 1600-3 -am achizitionat momentan o putere dynacord cl 1600 dar nu sunt multumit deoarece nu are forta sa amplifice aceste boxe_ori ceva nu fac bine-mai detin 2 fbt_uri active himaxx 40a si care cu volumul la jumate se aude mult mai tare decat aceste himaxx-uri pasive amplificate cu cl 1600 -as dori lamuriri in acest sens -mai specific ca la mixer volumele sunt la 0 db la maxim si ledurile de la putere de 0 db se aprind ff rar si palpaie mai mult -cele rosii de limiter nu sa aprins niciodata -ori e problema cu puterea ce am luato ori e normal ce mi se intampla-eu din mixer ies pe master cu doua cabluri canon canon si la bag in putere de acolo ies cu cate o boxa pe fiecare canal de 4 ohmi -asa mi sa recomandat dar repet nu are forta -e posibil sa fie prea mica puterea ptr aceste boxe si sa fie normal sa se auda asa slab ? astept parerile voastre
 Subiectul mesajului: Re: putere pentru fbt himaxx 60
MesajScris: Mie Feb 28, 2018 11:49 am
Salut,
Eu sunt posesor de yamaha p7000s modificata de djLeco. Am doua bucati pe care le folosesc una pentru basi si una pentru sateliti. Au forta, sunt usoare, nu reusesc sa le bag in clip, oricat am incercat. Eu iti recomand o bucata, vezi ca mai are una la vanzare, nu o sa regreti, raport calitate-pret imbatabil. Eu sunt foarte multumit de ele, nici macar nu se incalzesc, dupa ore intregi de folosinta scot un aer usor caldut.
Bafta.
dintre doua rele ..... alegi ceva mai putin rau.
hypper pe restul forumurilor, okazii, .....
MesajScris: Joi Mar 01, 2018 10:15 am
liviuVOCE scrie:
Trebuie sa reglezi volumul la amplificator si volumul la boxele active in asa fel incat sa intre in clip in acelasi timp.
Au sensibilitate de intrare diferite (cu alte cuvinte le trebuie un volum diferit de semnal pentru a ajunge la puterea maxima)
MesajScris: Mie Oct 11, 2023 9:16 am
Localitate: Mamaia(Black Sea)
liviuVOCE scrie:
salutare-as dori sa achizitionez o putere pentru a amplifica 2 fbt-uri himaxx 60 ...astept parerile voastre
Himaxx 60 pe 8ohmi au 350 w rms , asta inseamna ca trebuie un amplificator de minim 500w in 8 ohmi canal, sa le excite bine ! depinde mult de calitatea sunetului , degeaba pui pe ele un T-amp (chiar scoate vreo 90 volti) daca suna rece ! exemplu : un dpa2000 ar fi potrivit pt ele !
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 11 vizitatori
