Acum este Lun Iun 23, 2025 4:26 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 35 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Vin Apr 27, 2007 7:50 pm
mia venit max2500 phonic :lol:
dar ! in carte scrie ca in bridge merge numai pe 8 ohmi !!!
a lucrat cineva cu ea in 4 ohmi ?
MesajScris: Vin Apr 27, 2007 8:26 pm
Localitate: Cluj - Napoca
Pai doar in 8 ohmi merge.. :roll: Eu zic sa nu risti cu ea in 4, cu toata ca ar trebui sa aiba ceva protectie, asta ca sa nu se strice ceva.
MesajScris: Dum Apr 29, 2007 2:02 pm
am si eu o intrebare cu un phonic max 2500
daca vreau sa pun pe un canal 2 boxe de combina 50w de 6 ohm si pe celalat canal un woofer de 8 ohm, cum sa le pun in serie sau in paralel ?
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Dum Apr 29, 2007 3:35 pm
paralel..seria va afecta filtrele pasive din boxe...
nu cred ca trebuie sa-ti faci griji ca ies 3 ohmi in paralel..la volumul ala n-o sa aiba nimic amplifu...
MesajScris: Lun Apr 30, 2007 11:03 pm
adircf scrie:
sunt mandrul posesor al unui max2500 si nu m-am plans de el niciodata. De behringher ep2500.... te rog sa uiti... motive multe si nu le pot scrie pe toate ca sunt pe dial up acuma si nu am chef sa vad multe zerouri pe factura. Dai si tu un search pe forumurile de profil de la noi al ep2500 si o sa gasesti multe.
In principiu e un amplificator semiprofesional, zic eu.
Am scris undeva ca l-am pus intr-o sarcina de 2.66 ohmi cu boxe de 2200 de w per canal si dupa jumate de ora "la maxim" deja sufla un aer fierbinte.... :roll:
Eu sunt mandrul posesor al 2 Phonicuri Max 2500 si iti zic ca este un amplif super pentru cat costa e super ok.Sunt foarte multumit de ele.
Cea ce a zis adi nu trebuie sa te sperie.treaba aceai cu 2.66 ohm.E si normal sa se incinga la 2.66 ohm.-sa vezi ce ma injura adi acum.
Eu am prostul obicei cand cumpar ceva sa ma mai uit si in manual.poate sunt eu mai prost dar acolo zice asa:
2x 500 w la 8 ohm
2 x 750 la 4 ohm
1 x 1500 bridge
mai este specificata si puterea la 2 ohm DAR scrie dupa mare de tot NOT RECOMENDER-si ceva de genul o sa pierzi garantia dupa 2.66. :D
La Bringe scrie si acolo ceva super tare-asta pentru aia de calculeaza ei cam cate boxe ar putea pune pe el in bringe-1500 w ,only 8 ohm speaker. :D
Eu zic sa-ti ei.nu o sa-ti para rau.
bafta si sa faci bani cu el sau cu ele.
MesajScris: Sâm Iun 30, 2007 9:09 pm
zaDan scrie:
Salut!
Poti sa-mi spui si mie te rog de unde l-ai comandat si la cat a ajuns in final cu tot cu transport. Coletul a fost in jur de 20 kg, nu? Pretul final a fost sub 350 euro(transport inclus)?
Mersi mult!
Sa-l utilizezi sanatos!
MesajScris: Mar Sep 04, 2007 11:18 pm
Localitate: Ploiesti
Vad ca se discuta despre PHONIC. A lucrat cineva cu XP 3000? cum se comporta?
MesajScris: Mar Sep 04, 2007 11:36 pm
Localitate: Rasnov
Behringer-ul este exact ampliful QSC RMX 2450 dar in alta carcasa,
despre phonic nu stiu nimic iar un AV 1000 facut calumea ar da clasa la amandoua.
MesajScris: Mie Sep 05, 2007 2:18 pm
As vrea sa imi cumpar si eu un amplificator si as alege intre TAPCO J2500 si PHONIC Max2500. Am obs ca la TAPCO J2500 ar merge si in 4Ohm Bridge, pe cand Max2500 doar 8Ohm. Foloseste cineva Tapco?ceva pareri despre el?Ce ati alege Tapco sau Max2500?Pretul e aprox acelasi. :?
MesajScris: Mie Sep 05, 2007 2:49 pm
tapco are noobsound. ii foarte multumit de el.
MesajScris: Mie Sep 05, 2007 4:48 pm
altii au hp15W + pht. Sunt f multumiti de ele. :D
Ultima oară modificat de Sharky pe Joi Apr 09, 2009 9:35 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Sep 16, 2007 10:27 am
Aveti idee de ce au sarit asa preturile la Phonic Max2500?Si pe MusicStore.....si pe Thomann ?356...respectic 333 euroi? :idea:
MesajScris: Dum Sep 16, 2007 1:25 pm
deh.. cine-a prins max2500 fericit sa fie, acuma a ajuns cat ep-u. totusi mare mare diferenta :|
MesajScris: Dum Sep 16, 2007 1:53 pm
asa mai bine iei tapco j 2500 decat sa mai iei phonic. Macar stii ca poti sa-l pui in 2 ohm, nu pentru mult timp dar macar poti.
@ex pitbull_bog
MesajScris: Dum Sep 16, 2007 5:32 pm
au mutat productia in state :lol:
