Acum este Dum Iun 29, 2025 3:19 am
 Subiectul mesajului: Cum pot sa folosesc un amplificator auto in casa?
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 12:59 am
am o statie+subwoofer de masina si as vrea sa le folosesc in casa...am inteles ca nu imi trebuie un simplu acumulator de 12 v pentru amplificator...help pls
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 1:15 am
un transformator de 9V Alternativ + redresare si filtrare
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 3:16 am
Depinde ce putere are, cit consuma, etc.
Daca nu te pricepi mai bine ia-ti un amp de casa, un amp auto lucreaza in functie de putere, cu tensiuni nominale cuprinse in plaja de 12 si 15,5V, chiar si peste (unele merg si la 18Vcc) , si poate sa ajunga sa consume curenti de peste 100A(ma refer la unul de minim 800W RMS reali)
Cu asemenea amperaje , nu este de joaca! :!:
Daca totusi vrei sa incerci sa il folosesti, alimenteaza-l corect, + baterie la + borna amplificator, - la minus, iar borna de "Remote" a amplifului, leag-o la borna +.
Nu uita de siguranta de pe borna + a acumulatorului, un scurt pe un acumulator de 12V bine incarcat este destul de neplacut!
Cel mai bine , pune poze cu amp-ul, aici sa vedem ce jucarie este, si te mai ajutam!
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 10:23 am
Daca amplificatorul nu este unul foarte puternic poti folosii o sursa de calculator + un cond de 1 farad tot auto. Daca vezi ca amplificatorul ramane fara curent nu incerca sa tragi de el ca poate il strici si strici si sursa . Bafta
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 11:35 am
mai bine iei o sursa separata de PC la mana a doua si ai rezolvat problema ;) nu folosi cabluri subtiri, foloseste cabluri mai groase.
***Stefanev***
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 11:38 am
Localitate: Sibiu
cu 100E iti iei un amplif pro 2x200/4 ohmi si ai scapat de o gramada de griji, si la bani tot pe acolo iesi, + ca unui amplif auto pentru a-i creste randamentul ii se fac tot felul de artificiuri si asta presupune scaderea calitatii sunetului
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 12:16 pm
Localitate: Blaj,jud. Alba
Poti folosi linistit o sursa de calculator cum au zis si colegii de mai sus,o sa ai o tensiune mai mica de alimentare la amplif,in jur de 12v(ar fi un dezavantaj,putere ceva mai mica a amplificatorului)dar e varianta cea mai simpla si mai la indemana.
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 12:35 pm
Noobi, nu cred ca o sa porneasca sursa cu un 1 cond de 1 farad pe iesire.
Doar cu un circuit adecvat, care sa incarce lent condensatorul. Altfel va lua un curent foarte mare si va intra sursa in protectie.
Daca isi cumpara alt amplif, va trebui sa ia si crossover, lucru pe care il are integrat pe amplificatorul auto.
Recomandarea mea este: vinde amp. auto, si cumpara un amp pentru casa si pentru inceput daca nu mai dispui de bani, foloseste un crossover software.
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 3:01 pm
Localitate: Metropola Iasi
nu prea merge cu sursa de calculator..amperi cam putini...eu zic sa nu te joci..pentru proba da..merge..dar de ascultat cu volum mai mare..in nici un caz
faptele nu vorbele te fac sa fii mare...
MesajScris: Mie Ian 20, 2010 3:13 pm
este o statie de 400w rms,deocamdata nu pot sa pun poze cu ea dar oricum multumesc pentru sfaturi...
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 2:26 pm
Un mic redresor si o baterie un pic mai mare, asa am si eu in casa si nu am niici o problema si iti faci un plus de comanda din fir obisnuit si la celalat capat un intrerupator de lampa.
Este foarte foarte usor... daca ai pe undeva prin casa si un aparat de masura ca sa vezi din cand in cand ce voltaj ai la bornele baterie.
Redresorul meu este unu de 1 mil din comert merge de 8 luni fara probleme si nu este scos din priza decat f f rar. are garantie 2 ani daca se strica ata e 8)
Si poti sa dai volume destul de mari ca nu o sa ai probleme conteaza si ce baterie ai...
http://www.youtube.com/watch?v=hCYd8aptpd0
http://www.youtube.com/watch?v=Jx-8IwtJOGI&NR=1
