Acum este Mar Iul 01, 2025 12:30 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 104 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Următorul
 Subiectul mesajului: Poze interior Amplificator ECLER XPA7000
MesajScris: Mie Mar 14, 2007 2:54 pm
atasez aici poze cu interiorul amplificatorului XPA7000
enjoy :wink:
se vede clar cat de ingrijit este lucrat
:wink:
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Mie Mar 14, 2007 3:03 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Mar 14, 2007 3:01 pm
Round II
MesajScris: Mie Mar 14, 2007 5:16 pm
Atentie la etajul de alimentare !
Doua punti redresoare de cate 35A, 12 x 8200uF .
Tensiune de alimentare +/- 57V si +/- 114V
Totul este modulabil si interschimbabil, dupa cum se observa.
Service-ul se face in Romania si dureaza extrem de putin, deoarece se inlocuieste modulul cu totul.
Protectia la scurtcircuit este "inteligenta", actionand concomitent si la limitarea curentului din finali, cat si la reducerea nivelului semnalului de pe intrare. Atunci cand se face scurtcircuit, se aprinde ledul PROT si ramane asa, pana cand este inlaturat scurcircuitul. Automat, amplificatorul isi revine la regimul de mers normal. Nu decupleaza, nu se supraincalzeste, nu face urat, nu miroase. Show must go on !
Pana acum nu am avut ocazia sa vedem un amplificator stricat din seria XPA.
MesajScris: Mie Mar 14, 2007 10:42 pm
Localitate: Bucharest
Arata superb, filtrajul este imens(12 x 8200uF) :shock:
Ma intreb de cati W este traful.
Overall lucratura de super-profesionisti, numai Crown si Ecler pot scoate asa ceva, nu s-au chitrosit deloc...nota 10+ !
MesajScris: Mie Mar 14, 2007 10:48 pm
Don scrie:
Vreo 1600 , ma gandesc... :wink: daca nu cumva mai mult 8)
MesajScris: Mie Mar 14, 2007 10:56 pm
sub birou zace un traf de 1600 si e mai amarat.
Asa din ochi as zice ca are cel putin 2000.
MesajScris: Mie Mar 14, 2007 11:04 pm
Sandu_Alex_999 scrie:
Don scrie:
Gresit (zic eu).
Pai daca Phonicul Max2500 are traf de 2400w...si e mai slab decat Ecler-ul(se vede clar la filtraj), Ecler-ul ar trebuii sa aiba traf-ul de minimum 2500w.
Oricum pozele astea m-au convins, este clar ca XPA7000 este mult mai calitativ decat MAX2500(dar si aproape dublu la pret), merci Nexus pentru poze.
MesajScris: Mie Mar 14, 2007 11:12 pm
nu poti compara max-ul cu ecler. E ca si cum ai face comparatie intre haspe si c15
MesajScris: Mie Mar 14, 2007 11:13 pm
adircf scrie:
mda, cam asta ar fi o comparatie echivalenta :wink:
MesajScris: Mie Mar 14, 2007 11:19 pm
Sunt deacord 100%!
Nu poti compara un amplif de 299E(phonic) cu unul de 544E(ecler)...preturile sunt din germania, ca sa nu imi sariti in cap. :P
MesajScris: Joi Mar 15, 2007 12:19 am
Multumim nexus3
, esti cel mai tare !!!
MesajScris: Joi Mar 15, 2007 12:24 am
ce finali are? bipolari? si cati pe cancal?
MesajScris: Joi Mar 15, 2007 12:33 am
Numai mos-feturi.
14 buc + 2buc /canal
MesajScris: Joi Mar 15, 2007 9:41 am
Don scrie:
Don scrie:
Gresit (zic eu).
Am facut si eu o aproximare , nu am dat in cap nimanui :roll:
+ amplifu' duce 2 x 700/4ohmi sau 1x1400w/8ohmi bridge Nu vad de ce ar avea traf atata de mare...mai mare de 2500w e chiar exagerat. :?
MesajScris: Joi Mar 15, 2007 11:14 am
Aceste explicatii (de la Dan) sunt binevenite si arata calitatile pe care le au amplifurile Ecler XP , inca un motiv de bucurie ca am ales aceasta marca :D
DNA scrie:
SPL Addict scrie:
Super-lucrat XPA7000, un amplificator profesional 100%, putere bruta, filtraj 12 x 8200uF etc... :!:
Well, nu cred ca poate fi definita ca fiind chiar o putere "bruta" .
Mai curand, o putere controlabila, usor de tinut in frau.
As spune ca XPA-urile au chiar un control excelent, mult mai bun decat alte amplificatoare. Nu fac reclama, este verificabil in teste comparative.
Sa definesc termenul "control".
Intr-un program live, dinamica este mult mai mare decat atunci cand redam o inregistrare facuta in studio. Daca amplificatorul nu face un fel de management al puterii, varfurile ( peakurile ) se transforma in distorsiuni si se alege praful de sunet. Chiar daca ampliful are resurse de curent, varfurile transformate in distorsiuni se suprapun peste sunetul nedistorsionat sub forma de haraituri, pocnituri si/sau alte astfel de mizerii.
XPA-ul rezolva acest aspect, cu ajutorul unui limiter adaptiv in functie de caracteristicile programului muzical. In felul acesta suporta varfuri si de 10Vef pe intrare, fara sa distorsioneze. Chestia buna este ca limiterul nu isi face simtita prezenta, adica nu iti da senzatia de "pompare".
Etajul de management dezvoltat de Ecler este o conceptie originala , fiind diferit de banalele limitoare cu LDR.
Limitoarele cu LDR sunt "puturoase" si nu pot urmari schimbarile rapide de nivel. Mereu sunt in urma semnalului si mereu iti dau senzatia ca cineva se joaca la volum.
O alta problema apare in felul urmator.
Avem un semnal de 6Vvv pe intrare. Limiterul il "vede", intra in functiune si reduce nivelul semnalului pana la 1,4V.
Ok, dar tot se aude distorsionat.
Ce se intampla ?
Este simplu. Semnalul muzical nu este constant, la fel ca o sinusoida generata. Poate avea in partea pozitiva o amplitudine de 1V, iar pe partea negativa 5V.
Etajul cu LDR vede o tensiune compusa din suma celor doua alternante si reduce atat cat este setat. Dezechilibrul se pastreaza si se propaga mai departe. Odata trecut in etajul de putere, alternata supradimensionata se va transforma in distorsiune, chiar daca limiterul lucreaza.
Procesul este mult mai complicat, dar incerc sa explic simplificat, in asa fel incat sa intelega si cei care nu sunt pasionati de electronica. Electronistii sunt rugati sa nu dea cu stanci dupa mine.
Limitarea cu LDR se face global, fara sa tina cont de dezechilibrele inerente unui program dinamic.
Circuitele integrate transconductanta (LM13600) sunt ceva mai bune, dar nu pot lucra decat cu nivele relativ mici. Datorita acestui aspect, aceste limitatoare integrate sunt zgomotoase, adaugand un fasait destul de pronuntat.
De obicei, in concerte, sunetistii le dezactiveaza si nu vor sa auda de ele.
De exemplu, Cristi Minculescu face crize cand le aude :lol: si chiar le aude de la prima ridicare a vocii. Tobosarii le detesta.
Un limiter "inteligent" intra in functiune doar atunci cand este cazul si actioneaza numai acolo unde este cazul. Sunt varfuri care dau stralucire muzicii. Este pacat ca aceste varfuri sa nu fie lasate nemodificate.
XPA-ul urmareste fiecare alternanta in parte, cu circuite independente de limitare, facute cu tranzistori si cu mai multe optocuploare (Vishay/Sharp K817P).
Puterea amplificatorului este mult mai mare decat cea specificata in cartea tehnica ( are cam 900 ~ 950w rms/4ohm daca se dezactiveaza circuitul de limitare ). Aceasta diferenta este lasata intentionat, pentru ca ampliful sa nu intre in clipping, si sa aiba rezerva de putere necesara reproducerii varfurilor.
Este acelasi lucru ca la o masina puternica. Nu folosesti intreaga putere, dar daca ai nevoie, ai de unde sa tragi.
Din cauza asta este alimentat la +/-114V si are 100.000uF pe filtraj.
Traful toroidal cred ca are mai mult de 2KVA.
