Acum este Mie Iul 02, 2025 9:02 am
 Subiectul mesajului: Amplificator ECLER LPA16000
MesajScris: Lun Feb 06, 2012 6:50 pm
Folosindu-se de experienta acumulata cu seria XLA , ECLER a lansat anul acesta seria LPA de amplificatoare. Aceasta serie vine in ajutorul celor care fac sonorizari mobile iar greutatea finala a amplificatoarelor este la fel de importanta ca si fiabilitatea si calitatea sunetului.
Un mare avantaj al amplificatoarelor din seria LPA este posibilitatea de a functiona perfect normal atunci cand tensiunea de alimentare de la priza scade puternic (stiu ca multi lautari se plangeau de problemele astea).
Am adus acest model in stoc in Romania. Din testele realizate am ajuns la concluzia ca se comporta cel putin la fel de bine ca si amplificatoarele din seria XPA care, deja este legendara pentru calitatea si puterea exceptionala.
Constuctia carcasei si a circuitelor este excelenta , iar componentele sunt de calitate. Amplificatorul este construit cu simt de raspundere si dupa cum il vad nu ar fi o problema sa presteze in conditii normale de CLUB vreo 20-30 de ani fara probleme tehnice.
Seria LPA este dotata cu un crossover incorporat ce, o data activat poate trimite semnalul de subwoofer la canalul 1 iar semnalul de satelit la canalul 2. Punctul de crossover este fix la 150 de Hz. Aceste amplificatoare sunt ideale pentru sisteme 2.2 sau 2.1 ce necesita un minim de echipamente externe si de bataie de cap.
Aceste amplificatoare sunt dotate cu surse in comutatie de inalta performanta capabile sa sustina in regim continuu consumuri de 3500W.
Avantajele fata de transformatoarele clasice sunt: Putere mai mare raportate la greutate si volum ocupat, Eficienta net superioara (aproape 95%) si imunitate la variatiile tensiunii de alimentare.
Amplificatorul ECLER LPA16000 are urmatoarele specificatii:
POWER 20-20kHz 1% THD
4 Ohm Stereo: 2x760 W RMS
8 Ohm Stereo: 2x450 W RMS
8 Ohm Bridge: 1x1540W RMS
inaltime: 2U greutate: 9.2Kg !!!!
Acest produs este pe stoc si poate fi achizitionat din magazinul nostru virtual urmand acest link: http://www.poweraudio.ro/index.php?p=prod ... =lpa-16000
042.jpg [ 268.26 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
039.jpg [ 220.65 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
038.jpg [ 217.6 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
037.jpg [ 219.75 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
032.jpg [ 233.8 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
030.jpg [ 310.12 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
029.jpg [ 248.65 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
028.jpg [ 229.02 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
027.jpg [ 230.43 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
026.jpg [ 292.74 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
025.jpg [ 273.84 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
024.jpg [ 203.26 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
023.jpg [ 248.05 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
022.jpg [ 262.1 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
021.jpg [ 276.99 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
020.jpg [ 269.43 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
019.jpg [ 254.24 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
018.jpg [ 312.42 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
017.jpg [ 312.84 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
016.jpg [ 343.93 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
015.jpg [ 313.73 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
013.jpg [ 319.07 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
012.jpg [ 200.15 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
010.jpg [ 198.45 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
008.jpg [ 230.07 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
007.jpg [ 223.49 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
006.jpg [ 208.44 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
005.jpg [ 178.68 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
003.jpg [ 206.8 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
002.jpg [ 225.2 KiB | Vizualizat de 11402 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Amplificator ECLER LPA16000
MesajScris: Lun Feb 06, 2012 7:49 pm
Localitate: Bacau
Urmasul lui XLA 1600? De mai mult timp am observat ca acesta nu mai apare pe siteul Ecler. Este identic cu XLA-ul sau s-a umblat la partea de alimentare? Parca arata mai bine, mai ,,finut" XLA-ul . Pana la urma important este sa-si faca treaba fara probleme!
MesajScris: Lun Feb 06, 2012 8:11 pm
este in realitate un XLA reproiectat, si usor imbunatatit.
O atentie deosebita a primit sursa in comutatie. Scopul a fost realizarea unui design cu o fiabilitate exceptionala. Cu aceasta ocazie a fost introdus circuitul ce compenseaza tensiunea de alimentare a amplificatorului indiferent de conditiile retelei.
MesajScris: Mar Oct 21, 2014 6:04 pm
O intrebare as avea. Am vazut ca are specificatii asemanatoare cu XPA7000, chiar putin mai bune as putea spune. De unde totusi diferenta destul de maricica de pret? Se face rabat la calitatea sunetului sau care ar fi explicatia?
MesajScris: Mie Oct 22, 2014 2:41 pm
un XPA7000 are forta putin mai mare decat un LPA16000 in viata reala.
seria XPA a fost proiectata pentru aplicatii de forta in conditii grele , pe cand LPA este gandita pentru utilizare mai lejera.
Exista diferente la carcasa, la sistemele de racire si la felul in care este construit amplificatorul.
O mare parte a diferentei de pret provine si de la sursa in comutatie care este mult mai ieftin de produs decat un transformator clasic.
Daca as fi pus sa aleg intre un XPA7000 si un LPA16000 iar greutatea nu ar fi o problema, as alege XPA
MesajScris: Joi Feb 05, 2015 10:51 pm
Localitate: salaj
Am intrat azi in posesia unu lpa 16000. Spune.mi te rog cum e cu acei decibeli? Cum ar fi mai bine sa il las pe 24 sau 36?
MesajScris: Dum Feb 03, 2019 1:09 pm
Ev q99 sau ecker lpa16000? Care sa-l iau... Care e mai calitativ ca sunet? Multumesc
MesajScris: Dum Feb 03, 2019 1:20 pm
As inclina spe LPA
MesajScris: Dum Feb 03, 2019 1:26 pm
Ok! Puterile declarate sunt pe toata banda? 20hz-20khz? Lpa merge cumva in 4 ohm bridge?
MesajScris: Dum Feb 03, 2019 1:50 pm
Specificatiile le gasesti pe fisa tehnica.
Amplificatorul nu este stabil in 4 ohmi /bridge.
