Acum este Sâm Iul 05, 2025 4:29 am
 Subiectul mesajului: Re: Poze interior Amplificator ECLER XLA1600
MesajScris: Joi Oct 14, 2010 5:15 pm
Recomandarea mea ar fi un amplificator capabil de 300W RMS per boxa
un XLA1000 ar indeplini condiţiile si pe doua si pe patru boxe
Duminica acum , ne soseşte un nou import de amplificatoare.
MesajScris: Joi Oct 14, 2010 6:12 pm
Localitate: braila
Din specificatiile de la XLA1000 sa inteleg ca trebuie 300W RMS/8ohm? Si atunci folosesc cate o boxa pe fiecare canal, si daca vreau 4 boxe le pun in paralel si vor merge pe 4ohm, si imi ajung cei 500W RMS pe care ii are acest amplificator?
nu dati cu pietre...si voi ati fost ca mine
marius_cm2000@yahoo.com
MesajScris: Joi Oct 14, 2010 10:28 pm
corect
MesajScris: Dum Feb 27, 2011 10:40 pm
Mircea, pt topuri, e mai ok XLA1000 decat XLA1600 ? calitativ vorbesc, ca vad ca difera datele tehnice ale lor ( cateva ).
MesajScris: Dum Feb 27, 2011 11:05 pm
avantajele datorate de headroom-ul suplimentar sunt infinit mai importante decat orice diferenta in materie de sunet cauzata de clasa de functionare.
Chiar am sa fac intr-o zi un test comparativ cu useri de pe forum pe post de cobai.
Sa vedem daca cineva va putea face diferenta dintre un amplificator AB , H, G si TD.
Sunt convins ca in conditii de sonorizare acest lucru este total imposibil. Exista atatea surse de distorsiuni care genereaza probleme cu un ordin de marime mai mari decat dele generate de comutatia intre alimentari la amplificatoare.
Chestia asta cu Clasa AB Vs. Restul lumii este mai mult un mit urban decat realitate.
In conditii controlate , la nivel mic, probabil ca ar fi posibil sa diferentiezi amplificatoarele dar la nivelele cu care lucram noi, nici o sansa.
Pana si urechea umana introduce distorsiuni cand se trece peste o anumita limita de SPL
MesajScris: Lun Feb 28, 2011 2:00 pm
nu ma refeream la clasa lor.. ci la sunet. Slew rate ala difera... 30 la XLA1600 si 43 la XLA1000. Am auzit ca Slew rate ala tre sa fie cat mai mare... o fi mit? nu stiu..
MesajScris: Lun Feb 28, 2011 6:03 pm
e bine sa fie mai mare dar nu ai cum sa auzi diferenta dintre aceste doua valori in viata reala.
inertia mecanica a unui transductor este de cateova sute/mii de ori mai mare decat slew rate la un amplificator
dupa cum ai vazut valoarea la slew rate este data in volti / microsecunda
group delay la un woofer se masoara in milisecunde
microsecunda = 1/1000000
milisecunda = 1/1000
chiar si la drivere tot nu este atat de mica inertia incat sa conteze.
MesajScris: Mar Mar 01, 2011 12:43 am
Localitate: bucuresti
http://www.amplifier.cd/Tutorial/Slew_Rate/SlewRate.htm
MesajScris: Lun Sep 10, 2018 7:15 pm
Localitate: Tulcea
Din pdf-ul acestui amplificator inteleg ca crossoverul este in felul urmator :
Canalul unu pentru subwoofer
Canalul doi pentru top, gresesc undeva ? Am gasit sa cumpar unul la un pret destul de bun
MesajScris: Lun Sep 10, 2018 7:50 pm
da, asa este. De retinut ca punctul de crossover este la 150 de Hz si nu poate fi modificat.
mi-ar fi placut sa fie mai jos , pe la 100-120Hz si eventual sa pot lasa canalul de satelit in modul fullrange, dar, asta este.... :roll:
MesajScris: Lun Sep 10, 2018 8:13 pm
Localitate: Tulcea
Asta ma deranjeaza si pe mine.. tot pe la 100-120 as fi vrut si eu. Multumesc, o seara buna
