Amp-ul este o clasa H 2 step, cu alimentare la +/- 64 si +/- 128Vcc in idle.
Dotat cu sursa in comutatie (traf ETD49) , careia i-au explodat IGBT-urile, si intreaga parte de comanda, +2 diode din SMPS pe partea de tensiune joasa.
Totodata 5 buc MJL21195 erau strapunse (3 scurt total si 2 scut C-E)...
Poate daca foloseau sigurante pe bratele de alimentare DUPA smps, partea de SMPS scapa...
Citeva poze cu defectul din SMPS (cel mai grav) , cit si dupa reparatie, si filmulete cu el in functiune, dupa reparatie.
