Acum este Mar Iun 24, 2025 7:07 am
 Subiectul mesajului: XPA 11000 pe bancul de teste 2x4 ohm dummy load.
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 7:09 pm
Stiu ca acest thread este asteptat de multi dintre voi,si in sfirsit aveti ocazia sa vedeti ce si cum despre AMPLIFICATORUL ECLER XPA11000, pe sarcina dummy load , fiecare canal pe 4 ohm, rezistenta neinductiva cu deriva termica f redusa.
Este testat exact ca orice amplificator ce a fost testat de mine pina acum, in absolut aceleasi conditii.
Ok, Pufulet a venit astazi cu ampul la mine, l-am pus in functiune si a rezultat dupa cum urmeaza:
http://www.dump.ro/video/1-intro-mpg/16591
http://www.dump.ro/video/2-test-1-1000-hz-mpg/16592
http://www.dump.ro/video/3-test-1000-hz ... -mpg/16593
http://www.dump.ro/video/4-test-100hz-x-2-ch-mpg/16595
http://www.dump.ro/video/5-lasat-la-racire-mpg/16596
http://www.dump.ro/video/6-test-la-10-k ... -mpg/16597
http://www.dump.ro/video/7-test-la-20-khz-mpg/16598
Pe toata perioada testului,Pufulet a stat linga mine, poate confirma corectitudinea testului, punctele forte sau punctele slabe ale acestui amplificator.
Succes la vizionat si ASTEPT COMENTARII SI PARERI!
 Subiectul mesajului: Re: XPA 11000 pe bancul de teste 2x4 ohm dummy load.
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 8:29 pm
Localitate: Ploiesti
Pentru asta urmaresc eu forumul asta....
Am certitudinea ca aici gasesc ceva foarte util.Si de altfel,educativ.
Multumiri lui LECO!!!!!! :!: :!: :!: :wink:
Dar ...lamureste-ma si pe mine cu ceva: am observat ca in timpul testului,nu ai tinut potentiometrele din amplificator la maxim.Cel putin la amplificatorul BELL CS1300A cu sursa in comutatie,ai lasat potentiometrele la maxim
Ultima oară modificat de tragaci pe Joi Sep 24, 2009 8:44 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 8:34 pm
Localitate: Praga / San Jose
Multumim frumos Leco :)
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 8:42 pm
Pai vreau sa aud comentariile voastre referitor la amplificator, nu-mi multimiti, comments, baieti, comments!
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 8:47 pm
Leco scrie:
Nu ma bag deocamdata la comenturi despre amplif,pentru ca nu am cunostinte asa de grozave despre amplificatoarele profesionale.Asa ca mai bine ma abtin decat sa spun prostii si prefer sa invat de la voi.Cand cunostintele mele v-or deveni mai bogate in domeniul amplificatoarelor pro,atunci cu siguranta v-oi avea ceva de spus.
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 9:01 pm
Cam la fel se comporta si frate-so mai mic (5000-ul). Se incing una doua cand le dai forja, dar rezista ele. Eu l-am lasat pana se stabilizeaza, in jur de 90C. Exact cum spunea un profesor, ingineria adevarata nu e sa faci ceva care sa reziste, e sa faci ceva care abia sa reziste.
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 9:24 pm
Eu cred ca ar trebui sa traduceti putin rezultatele testelor :oops:
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 9:32 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
Leco,
eu cred ca nu ti-a lasat o impresie prea buna pentru prestatia care o are, asa este :?: :roll:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 9:48 pm
tragaci scrie:
Leco scrie:
Uita-te ce se intimpla de la 1 Khz in sus!
Apar distorsiunile tipice pentru amplificatoarele din clasa H2step...nu?
...sau gresesc?
Si daca nu gresesc....cat de daunatoare sunt distorsiunile acelea care deformeaza partea liniara a sinusoidei?
acele distorsiuni apar la absolut TOATE amplificatoarele clasa H indiferent de producator.
este un compromis care creste putin eficienta si puterea care poate fi obtinuta dintr-un amplificator.
in practica, nu prea le poti auzi decat daca ai urechea antrenata si faci comparatie unu la unu cu un alt amplificator clasa AB
ca idee , comparatia trebuie facuta intr-un interval de maxim 3 secunde (perioada cat functioneaza memoria auditiva la un om normal)
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 9:50 pm
dupa ce am stat vreo ora sa se incarce filmuletele am reusit sa inchid fereastra unde salvasem puterile
daca bine imi amintesc era
826W la 30Hz
1100W la 100Hz
1190W la 1000Hz
si 1080W la 10Khz
e destul de OK 8)
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 9:52 pm
Sincer nu prea mai ales pe partea de medii inalte, unde are distorsiuni cam mari,chiar si pina in pragul de clip,sinusoida este cocosata,m-am speriat un pic cind a inceput sa miroasa a rezistenta arsa din interior la testul cu frecventa de 10 Khz si la cel cu 20 Khz.
Chiar Pufulet mi-a zis, gata lasa-l.
Banuiesc ca era de la rezistentele din snuberele de pe iesire,atita timp cit in banda de 30 Hz-100 Hz s-a comportat OK,doar ca s-a incalzit destul de tare in timp foarte scurt.
Oricum in real world, acest amlif nu va lucra atit de dur,mai ales pe partea de inalte la mai sus de 8 Khz, muzica neavind asemenea amplitudine pe inalte, insa este bine de stiut ce si cum...
In medie la 1000 Hz am avut cam 60 vrms pe fiecare canal. ambele odata.ceea ce este OK.
826W la 30Hz
1100W la 100Hz
1190W la 1000Hz
si 1080W la 10Khz
e destul de OK 8)
Da, asta ziceam si eu,insa mi-e teama cu acel miros de rezistenta arsa la peste 10 Khz,si distorsiunile destul de mari la peste 10 Khz.
Daca as vedea schema etajului final, mi-as da seama unde este hiba...
Puterea nu o luati in seama, la un momendat cablul de 3x1,5mm^2 era cald rau si moale,in filmare zisesem 3x1 insa este 3x1,5,rectfic aici.
Va astept si cu alte comentarii, puterile scrise de Mircea mai sus sint cele reale+/- 2-3%, care consideram a fi eroare de masurare.
Ultima oară modificat de Claudiu E aka DjLeco pe Mar Noi 03, 2009 2:41 am, modificat de 4 ori în total.
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 9:57 pm
Localitate: Galati
Eu unul nu reusesc sa vad filmuletele cap coada ... merg sacadat din 3 in 3 secunde ... si n-am rabdare sa urmaresc.
Poate le incarci pe youtube sau pe trilulilu care, cel putin la mine, merg ok.
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 10:00 pm
nu am reusit sa vad toate filmele pt ca deja mi-a crescut barba de in cm cu internetul de la Orange :lol:
dar daca bine retin filmul de la 1Khz era doar cu un canal in functiune, acesta fiind si motivul pt care am avut peste puterea declaraa de producator
celelalte masuratori la 30 100 si 10000Hz erau cu ambele canale in functiune.
ar fi fost interesant sa vedem cum se comporta si la acele frecvente doar cu un canal in sarcina.
Offtopic
daca tot faci masuratori
as fi curios sa vedem cum s-ar comporta un amplificator daca se conecteaza ambele canale, dar in primul test se inverseaza faza pe unul din canale, apoi se repeta test-ul cu faza neinversata .
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 10:07 pm
Mircea, nu cred sa fie vre-o problema cu inversarea fazelor semnalului, ideea este ca generatorul meu nu are iesire balansata...
Da, am facut si un test sa vedem puterea maxima debitata de un singur canal,este exact cum ai spus tu.
Trebie luat in considerare ca si tensiunea retelei a scazut cu 7-10V, in cazul Ecler, si cu aproape 20V in cazul testului cu Crown/2 ohm/1 canal. :roll: :oops:
Va astept sa vizionati si sa comentati si pe threadul cu macrotechul, veti vedea ceva frumos acolo,referitor l rezistenta de 4 ohm,aspect ce va va face sa intelegeti ce au de suportat saracele difuzoare! :twisted: :twisted:
Miine cred ca am sa pun si un filmulet cu ambele canale/4 ohm la el, sper sa nu sara iar siguranta automata de 32A.... :twisted:
Ultima oară modificat de Claudiu E aka DjLeco pe Joi Sep 24, 2009 10:56 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Sep 24, 2009 10:14 pm
Leco scrie:
nu ma astept la probleme, ci la o crestere a puterii pe iesire datorita incarcasii mult mai lejere a sectiinii de alimentare. :wink:
am vrut de mult timp sa verific ipoteza asta , doar ca nu am avut pe mana un osciloscop dublu spot si tip suficient.
Va astept sa vizionati si sa comentati si pe threadul cu macrotechul, veti vedea ceva frumos acolo,referitor l rezistenta de 4 ogm,aspect ce va va face sa intelegeti ce au de suportat saracele difuzoare! :twisted: :twisted:
