Acum este Joi Iun 26, 2025 8:05 pm
 Subiectul mesajului: LECO amp complet cu SMPS 2x650W/8R, 2x1200W/4R
MesajScris: Sâm Sep 07, 2013 6:39 pm
Mi-am pastrat 6 module Leco, cu destinatie mai speciala, si anume 2 amplificatoare Leco cu SMPS, unul cu 2 module, si al doilea cu 4 module, cite 2 in bridge pe canal.
Am reusit sa termin pe primul, cel cu 2 module, module ce folosesc niste tranzistori finali mai deosebiti in ceea ce priveste SOA (2,50A/80V/1Sec), alimentate la +/- 116,5Vcc, module ce vor oferi 650W/8 ohm si 1200W/4 ohm, cind reteaua are 225-230V.
Amplificatorul functioneaza de la minim 160V pe retea, evident cu putere mai mica, insa FUNCTIONEAZA.
Citeva din specificatiile asa la viteza, minim garantate:
Putere 2x650W/8 Ohm (2x72Vrms Out) si 2X1200W/4 Ohm (2x70Vrms Out) la 225Vac retea, desi pe 8 ohm s-au masurat aproape 75V rms (703W) iar pe 4 ohm 71-72Vrms (1260W) cu doar un canal in functiune.
Banda de frecvente reprodusa 10Hz-30Khz cu atenuare de maxim 1db la capete.
Timp de crestere si cadere sub 3uSec, tipic 2,75uSec
Intrare balansata, sensibilitate 1,2Vrms.
Protectie la scurtcircuit accidental pe iesire.
Ventilatoare controlate termic, cu pornire anti dust.
Urmeaza IOC limmiter, curind.
Astazi, Simbata 7 Septembrie 2013, este la prima lui sonorizare, la un eveniment la CCA, sala Bizantina, si va lucra full range de la 45Hz in sus, pe satelitii Electrovoice,8 ohm fiecare canal.
Mai jos citeva poze din timpul constructiei si citeva filmulete cu teste:
Prezentare:
https://www.youtube.com/watch?v=P5un6WOlV1g
Test 1:
https://www.youtube.com/watch?v=B0nB8F4jGAY
Test 2:
https://www.youtube.com/watch?v=1aoz-5LyNi8
La eveniment pe muzica:
https://www.youtube.com/watch?v=EkKmcvtk1O8
 Subiectul mesajului: Re: LECO amp complet cu SMPS 2x650W/8R, 2x1200W/4R
MesajScris: Dum Sep 08, 2013 1:56 pm
Localitate: poarta s
La ce pret ajunge un amplif din ala ?
MesajScris: Mar Sep 10, 2013 6:05 pm
Salut!
Sursa de alimentare de ce nu are racire activa?
MesajScris: Mie Sep 11, 2013 12:11 am
La un randament de peste 90%, nu se incalzeste mai sus de 55-65 grade neventilata in regim de program.
In idle (bias etaje finale cit si micii consumatori) , temperatura radiatorului nu urca mai sus de 30-35 grade celsius.
Am lasat un culoar de circulare a aerului, care trage aerul din interiorul carcasei, ventilind astfel si radiatorul SMPS, care oficial este SUPRADIMENSIONAT.
In ultima instanta, orice s-ar intimpla, ma refer la ambalare termica, la 98 grade pe radiator, sursa intra automat in protectie termica, iar daca traful ajunge la 150 grade, asemeni.
Astea fiind situatii aprope imposibile.
MesajScris: Joi Sep 12, 2013 12:37 am
Filmuletul cu noua versiune de limiter, IOC+SOA.
Boxa a fost inseriata cu 2 rezistente de 220 ohm/2W, ca sa am putere f mica pe ea, la puterea maxima si hard clipping a amplificatorului.
Testele s-au facut pe 8 ohm, 4 ohm si 2,66 ohm (4 ohm+8 ohm paralel).
http://www.youtube.com/watch?v=jc-2CdZc ... e=youtu.be
MesajScris: Joi Sep 12, 2013 4:05 am
Felicitari Claudiu pentru realizare, sunt multi producatori mari de amplificatoare care nu produc amplificatoare cu o calitate asemanatoare amplificatorului tau!
MesajScris: Joi Sep 12, 2013 4:52 pm
Eu lucrez calitate maxima posibila ce se poate obtine din componente.
Evident asta costa insa satisfactia este maxima, asemeni rezultatul, dupa cum observi...
