Ampliful face parte din categoria OldSchool semnata Crown.
In idee este ca un un Powertech 1 ca gama, insa doar cu led de IOC (Input Output Comparator) fara SPI led (Signal Presence Indicator).
Din ce am inteles de la EvilSoundExpert (proprietarul), in timpul functionarii, cineva a facut un scurt la Ch1 intre unul din radiatoare(izolate fata de sasiu) si sasiu(masa), in acest caz, etajul inversor de putere din groundbridge, cedeaza.
S-au ars, 3 finali din 4, cit si prefinalii, diodele de bias si 1 rezistenta de 22 ohm, toate din etajul inversor de putere.
S-au inlocuit(prefinalii cu altii identici, din powertech-ul meu modificat), cit si finalii, si testul pieselor arse,s-a recalibrat Biasul (pe ambele canale, daca tot a ajuns la mine)
, si s-a trecut la teste!
A iesit ce vedeti si voi, ampliful este specificat din fabrica la 2x300W/4 ohm
http://www.crownaudio.com/pdf/legacy/Ge ... Manual.pdf ambele canale simultan(both chanels driving) la frecventa de 1 Khz cu distorsiuni nu mai mari de 0,1%, asta insemnind ca ledurile de IOC, trebuiesa clipeasca f f usor, oficial ele fiind aprinse usor cind distorsiunile ajung la 0.05% si sint aprinse total la clipping.
observati cu atentie tensiunile de la iesirea amplifului,pe osciloscop, si dati-va cu parerea despre ce vedeti acolo.
Media am sa o zic eu, 35Vrms/rezisente dummy de 4 ohm.
Toata afacerea il va costa 150 lei pe evilsoundexpert, caruia ii garantez ca nu a facut o alegere proasta pt 2x300W semnati CROWN!
FILMARE:
http://www.dump.ro/video/1-mpg/16023
