Crownul va suna mai curat pe topuri, insa daca nu limitezi puterea, le va spulbera.
Incearca CE 2000/ bridge 4 ohm/topuri, si Peeker pe bass.
Ar trebui sa fie maxim de calitate la sunet.
Mici distorsiuni pe bass date din amplificator, sa zicem 1%(clipping ocazional) sint insesizabile chiar si pina la 2%(clipping usor cam la fiecare beat), atit timp cit
cel mai mare generator de distorsiuni intr-un sistem acustic, este
difuzorul de bass, in idee ele dau cam 10% distorsiuni,chiar si la 50% din puterea RMS a difuzorului.
Rare ori gasesti difuzor de bass care are sub 6-7% distorsiuni, si aici poate confirma Mircea Bartic, (
Nexus) sau DAN (
DNA) ei sint mult mai in masura sa iti spuna asta despre difuzoare.
Incearca intii Crownurile pe topuri in brg si pe urma inverseaza.
Tinind cont ca tu faci mai mult live si lautarie, garantat vei ramine pe ideea de Crown pe medii inalte, tie iti trebuie forta pe voce, si mai putin bass.
Baga si Crownurile in brg pe bass cite 2 boxe pe statie, sa vezi ce forta, acuratete si
dinamica au, or sa-ti placa!
Asteptam rezultate in ambele cazuri, si nu uita cu puterea!
Chestia cu "
dusul in timp" este relativa, un amplificator poate ceda cind nu te astepti sau poate tine ani de zile, nu este o regula stricta.
Beleaua mare este ca un tranzistor bipolar se arde in 64 uSec (microsecunde) oficial, insa CE 2000 au fost proiectate cum trebuie.
Nu prea am auzit de seria CE defectata.
Daca este facuta sa lucreze 2 ohm canal, garantat va lucra impecabil in 4 ohm bridge.
Ce este foarte interesant la seriile CE 1000 si CE 2000, este ca etajul final are tranzistoare NPN atit ca finali cit si ca prefinali, ceea ce este laudabil atit pentru distorsiuni cit si pentru liniaritate, neexistind in acest caz diferente timp de raspuns si factor de amplificare diferit, datorat de jonctiunile P si N, ale tranzistoarelor complementare, in schemele clasice...
