Acum este Sâm Iun 21, 2025 1:30 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 73 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Mie Ian 06, 2010 9:57 pm
Localitate: Sibiu
e se aude prost, se aude prost in momentul in care intrii in distorsiuni, e un amplificator extraordinar de bun la banii lui
MesajScris: Joi Ian 07, 2010 10:21 am
Localitate: Bistrita
Cineva care foloseste si Tamp2400 si EP2500 pe basi, a zis ca Tampul suna mai bine. Daca ar fi sa faca din nou o alegere nu ar mai lua EP-ul.
www.md-events.tk
***Scarface***
 Subiectul mesajului: achizitionare Tamp2400
MesajScris: Joi Ian 07, 2010 10:30 am
Localitate: Urziceni
Tamp2400 se gaseste la vanzare in Romania (nou ,nu SH)? Daca nu, atunci de unde il poti achizitiona si cum? Costuri?
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Joi Ian 07, 2010 10:35 am
Localitate: Bucuresti/Berceni
Dj_david scrie:
Leco scrie:
Care P2000?
asta din discutia de aici :lol:
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=3814
ce zici, Claudiu, pe cand si al meu la teste :roll: :?:
Leco, al meu pe cand la teste :?: :roll:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
 Subiectul mesajului: Re: achizitionare Tamp2400
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 1:49 am
Localitate: Prahova
deejaymarco scrie:
E un magazin in Ploiesti.Eu de acolo vreau sa il iau.(daca nu ma razgandesc si iau altceva)
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 3:43 pm
Localitate: ploiesti ,prahova
www.magazinuldemuzica.ro ...e siteul magazinului din ploiesti.
De la ei am luat si eu ta 2400 + dcx ul si djx 700.
sper sa nu se considere reclama.
PS: nu au amplifuri Ecler si nici difuri PA
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 9:06 pm
t-amp 2400 am nou la cutie,3 ore de functionare,11 mil fix,fara un leu in minus
MesajScris: Sâm Ian 09, 2010 11:45 pm
Localitate: Prahova
Ai garantie la el?
MesajScris: Dum Ian 10, 2010 12:16 am
da
da-mi add la .
discutam acolo
 Subiectul mesajului: Re: Modificare si testare T-Amp TA 2400
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 5:52 pm
in fine a masurat cine ta2400 sa vada cat are cu adevarat in 8 ohm???
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 7:13 pm
Sebyy scrie:
Da .... userul Leco: 58v cu ambele canale si 62 cu unul .... Cauta numai pe forum.
Traducere:
2x841w/4ohm stereo(ambele canale)
961w/4ohm mono(un canal activ)
2x480w/8ohm stereo(ambele canale)
Valoare aste este sinus absolut, adica e sinusoida pe termen nelimitat fara distosiuni...in programul muzical creste simtitor...
Ultima oară modificat de Matei Topciov pe Mar Ian 12, 2010 10:14 pm, modificat de 3 ori în total.
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 7:39 pm
Localitate: BAIA MARE
Traduceti va rog datele pt necunoscatori,adica concret x wati in 8 ohm 1 canal respectiv 2 canale si idem pt 4 ohmi.
Si care-i faza cu raspunsul in frecventa e bun numai pe basi sau merge bine si pe fr.
Intreb pt. ca unii ziceau ca nu ar reproduce bine inaltele.Si de la cine il foloseste cer un sfat sau o parere ,suna bine in comparatie cu alte puteri din aceeasi gama de pret sau este inferior.
Si as mai dori sa stiu daca merge in bridge 4 ohm adica 2 basi in paralel.
MesajScris: Mar Ian 12, 2010 8:09 pm
Localitate: Sogndal
P=U patrat/R
Dr007 scrie:
Sebyy scrie:
Asta e pentru 4 ohmi stereo.
MesajScris: Vin Ian 15, 2010 4:23 am
T-Amp este un pic mai puternic decit EP2500
T-Amp,Clasa H 2 step, alimentat la +/- 63Vcc si +/- 125Vcc, tensiuni in gol
EP2500,Clasa H 2 step, alimentat la +/- 55Vcc si +/- 110Vcc, tensiuni in gol
Daca faci un raport vei gasi diferenta aproximativa de putere.
Avantaj EP2500 vs T-Amp, la EP2500 led-ul de clip functioneaza corect, la T-Amp pe 8 ohm NU se aprinde,chiar daca esti cu semnal patrat la iesire, doar pe 4 ohm este functional,de unde rezulta pt boxe de 8 ohm, mai bun EP2500 cu ceva mai mica putere,la 4 ohm T-Amp este cistigator.
MesajScris: Vin Ian 15, 2010 4:25 am
