Ideea cu amplifurile in clip, este relativa, depinzind foarte mult de cum este implementat limmiterul respectiv, in acel amplificator.
Cel mai simplu limmiter, implementat in amplificatoarele "ieftine", consta intr-un circuit cu o fotorezistenta(cu coeficient negativ de deriva), comandata de un amplificator de tensiune, care "preia" fractiuni de tensiune de pe rezistentele din emitoarele tranzistorilor finali, si le amplifica, transformindu-le intr-o tensiune variabila, direct proportionala cu caderea de tensiune pe acele rezistente.
Fotorezistenta este alcatuita din 2 parti, si anume un traductor optic precis(led) si o rezistenta fotosensibila, astfel ca rezistenta interna a rezistentei,SCADE in valoare odata cu cresterea tensiunii aplicate la bornele ledului de comanda.
Asta asa pe scurt.
Acest gen este cel mai instabil,si ieftin , evident, deoarece daca de exemplu, limmiterul a fost calculat pentru sarcina de 4 ohm(exemplu) pentru 8 ohm, ampliful va intra in clip oficial, PINA ca montajul respectiv sa-i "faca treaba",deoarece caderea de tensiune pe acele rezistente va fi mai mica decit pragul initial stabilit.
Aceeasi chestie este valabila de exemplu cu T-Amp 2400, care de multe ori, desi este in clipping(8 ohm) ledul de clip ramine stins ,se cunoaste discutia.
Sa luam ca exemplu, limmiterul din Macrotech 5000VZ, a carei parte din schema o pun aici:
In schema de la Crown de mai jos(intrarea fiind balansata) semnalul de intrare este aplicat circuitului de intrare
U200B prin rezistentele
R200 si
R201, care sint "suntate" de rezistenta interna (variabila in sens negativ) a fotorezistentei
U203, mentinind astfel un nivel MAXIM, prestabilit la intrarea integratului
U200B, si evident a nivelului de iesire, intr-un prag prestabilit.
Circuitul classic de limmiter este cel incercuit,
U203 fiind fotorezistenta din discutie, circuitul
U202B, si componentele aferente fiind amplificatorul de tensiune, in acest caz.
Schema acestui amplif fiind destul de complexa, si partea de limmiter este mai bine lucrata.
Se observa si circuitul integrat
U201 A,B,C,D , care este un Quad comparator, ce primeste tensiuni de referinta stabilizate si foarte EXACTE pe pinii 10,8,7 si 5, o parte din semnalul de la intrare pe pinii 11 si 4, si semnal de la amplificatorul de eroare si limmiterul de curent de la iesire, al amplificatorului , vezi punctele
TP HI ERR2,
ISENSE2 si
ES2 din poza 2
Toate aceste semnale sint strict analizate simultan, de acele comparatoare de precizie si in functie de ce se "intimpla" este actionat limmiter-ul, ce poate fi setat slow (lent) sau fast (abrupt si f rapid).
Totodata circuitul
U202A, primeste tensiune de comanda, rezultata din diferenta semnalului de intrare,limitarea de curent si nivelul de lucru al tensiunii de lucru pt amplificatorul de tensiune al limmiterului, iar cind diferenta fata de pragul prestabilit (raportul dintre limitare, tensiunea de intrare si o fractiune din tensiunea de la iesirea amplifului,este mai mare de 0,05%, circuitul
U202A, comanda partea de
IOC, (
Input
Output
Comparator), monitorizind astfel distorsiunile MAI MARI de 0,05% .
In acest caz aprinderea "usoara" a ledului IOC ne arata distorsiuni mai mari de 0,05% la iesire, distorsiuni ce sint INAINTE de intrarea in clipping a amplifului, iar raminerea lui aprinsa la mai mult de 0,5 sec, ne arata intrarea in limitare clipping a amplifului.
Este un sistem de monitorizare
patentat de Crown, care pina in momentul de fata, nu este folosit de NICI un producator de amplificatoare ,desi tehnologia IOC dateaza de peste 15 ani .
Sper ca ai inteles in mare parte cam cum functioneaza un limmiter.
