Acum este Joi Iun 26, 2025 12:22 pm
 Subiectul mesajului: Re: Alimentare amplificator Mach Audio MA2400
MesajScris: Mie Dec 12, 2012 2:03 pm
porno 8)
MesajScris: Vin Dec 14, 2012 1:53 pm
A ajuns amplificatorul, din pacate butonul stereo/bridge l-am gasit desfacut in carcasa, deci cazut, nu-l mai putem folosi decit in stereo, se face punte intre 4 lamele ai switch-ului...
Ar mai fi o mica problema este totul la limita, placa nu intra datorita placii care tine potentiometrii fixati pe masca,este vorba de 5-6mm.
Eventual am sa prind placa cu potentiometrii direct pe masca,deci or sa apara 2 suruburi pe masca din fata, probabil.
Este foarte foarte inghesuit, dar sper sa o scot la capat.
De Luni ma apuc de smps-ul pentru ea, si am sa incerc sa mentin toate celelalte functii pe care le-a avut amplificatorul, el avind nevoie de 24Vcc pentru ventilatoare,relee, etc...
Switch sarit:
MesajScris: Mie Dec 19, 2012 12:02 pm
Din pacate, nu am vesti prea bune, am desfacut un modul, sa vad cum sint configurate tensiunile Low rail si High rail, si am gasit urmatoarele:
Adica mosii din step up rail, plesniti si diodele de separate in scurtcircuit.
Pai daca alimentarea low rail este de +/- 55Vcc si alimentarea high rail este de +/- 110Vcc adica +/- 55Vcc peste care "se insumeaza" inca +/- 55Vcc tensiuni comutate de mos fetii high rail, cum DRACULUI sa pui la 55Vcc, mosfet care are ca parametrii maximi V D-S de 55Vcc, adica IRFZ44 sa lucreze cu 55Vcc D-S, excluzind faptul ca "mai scade" alimentarea in sarcina...
Asta imi pare o timpenie ABSOLUTA, sa folosesti un tranzistor la valori absolute...
http://www.irf.com/product-info/datashe ... rfz44n.pdf
In fine, se vor schimba pe ambele module, atit diodele cit si mosfetii cu ceva MULT mai caliativ:
Deci cu mosfeti de 60A/100V, si diode de 15A/600V.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MSR1560-D.PDF
Sper sa nu mai am si alte "surprize" pentru ca deja nu va mai merita, daca mai gasesc si alte chestii de inlocuit, ar ajunge sa coste cit unul nou, bine, nu se mai fabrica, insa ca idee...
EDIT:
Finalii si prefinalii sint OK.
Asa arata acum:
MesajScris: Mie Dec 19, 2012 1:47 pm
In sfarsit ai identificat marea eroare de proiectare la acest amplificator .
Diferenta intre H Rail si Low Rail trebuia sa fie in gol de 50V ca sa fie fiabil pe veci !
Mai sunt niste trasee cam subtiri acolo...dar merge si asa .
MesajScris: Lun Dec 24, 2012 1:13 pm
Sursa este aproape gata, mai am de facut transformatorul, insa din pacate de Vineri pina astazi, inclusiv, am fost la munca de la ora 12 ziua la 8 seara, si nu am putut face mai nimic.
Pe 25 si 26 sint liber si sper sa pot pune la punct sursa.
Ambele module au fost modificate pe partea de hi rail , inlocuindu-se IRFZ44N cu mos-fet de 60A/100V si dioda cu ceva mai puternic.
Revin zilele astea cu detalii.
MesajScris: Joi Dec 27, 2012 3:11 am
gata sursa pentru amplificator, la 228Vca retea, am 2x57 si 2x114Vcc.
Miine seara dupa ce vin de la job, ii regrez protectia la scurt, o calibrez si sper sa termin pina de revelion, este destul de aiurea cu spatiul, insa o scoatem la capat...
MesajScris: Vin Dec 28, 2012 11:57 am
Azi noapte am reglat si testat sursa, nu pot spune decit FLAWLESS :twisted: .
Am facut si 3 filmulete (practic este unul impartit in 3 parti) unde am cautat sa scot in evidenta functionarea perfecta a sursei cit si protectia la supracurent, foarte precisa si ferma.
Putine SMPS-uri sint capabile sa porneasca in regim de aproape max full load, cu filtraj putin pe iesire cit si cu filtraj foarte mare, fara sa actioneze protectia la pornire, cit si multe cedeaza, daca se pornesc in regim de suprasarcina.
Sursa este capabila si calibrata la 3200W regim de lucru continuu, protectia actionind pe la 3600W peak.
Interesant este ca, in proiectul original traful era de 2000Va pentru o putere de 2x1200W/2 ohm, probabil au luat in calcul ca programul muzical este echivalent cu max 50%-70% din o sinusoida pura...
Acum cu 3200W continuu, amplificatorul se va "lafai".
Enjoy videos!
Part 1 unde la sfirsit cedeaza o siguranta de 10A:
http://www.youtube.com/watch?v=aI5kFyYW2u4
Part 2 cu siguranta schimbata la 16A:
http://www.youtube.com/watch?v=Q5tjbVgDge0
Part 3, unde am pus inca 10000uF pe fiecare rail, pentru a chinui si mai mult partea de protectie la pornire:
http://www.youtube.com/watch?v=ALYTnEgWN5Q
 Subiectul mesajului: Re: Lipsa alimentare amp Mach Audio MA2400,trecem pe SMPS
MesajScris: Sâm Dec 29, 2012 3:28 am
Jucaria este GATA. :twisted:
A fost nitica chinuiala cu adaptarea in interior, a trebuit sa tai din radiator, acolo unde vin potentiometrii, am renuntat la lamela de 90 grade care susinea placa cu potentiometrii si led-urile, si am prins direct pe scheletul metalic, de sub masca, deci nu se observa.
Testat asa la repezeala, 71V rms/4 ohm pina in prag de clipping, la 100Hz.
Si pornirea:
http://www.youtube.com/watch?v=d2jn3Zh_qLQ
MesajScris: Sâm Dec 29, 2012 3:01 pm
Am pus amplificatorul si pe bancul de teste, fiecare canal are conectat la iesire dummy load de 4 ohm, si cite un canal de la osciloscop.
Termometrul este pe radiatorul de la SMPS, care NU este prevazut cu ventilator propiu, se ventileaza automat datorita curentului de aer din carcasa.
Citeva poze:
Filmari din timpul testelor, pentru calitate maxima , alegeti 1080p la youtube:
Mach Audio MA2400 Modificat Cu SMPS Prezentare + Test 1:
https://www.youtube.com/watch?v=BrCh-kNzTxM
Mach Audio MA2400 Modificat Cu SMPS Prezentare + Test 2:
https://www.youtube.com/watch?v=SjmcC_C2QQ0
Mach Audio MA2400 Modificat Cu SMPS Prezentare + Test 3:
https://www.youtube.com/watch?v=OqSrv5s2xcQ
Mach Audio MA2400 Modificat Cu SMPS Masurarea Temperaturilor:
https://www.youtube.com/watch?v=FciNK_3fTC0&feature=youtu.be
MesajScris: Dum Dec 30, 2012 9:50 am
Detectorul etajului limiter este de tipul IOC iar datorita lipsei imperecherilor unor componente ( este necesara toleranta mai mica de 0.5% ) etajul reduce puterea la frecvente mari , deoarece eroarea este proportionala cu frecventa .
Se putea monta un semireglabil multitura pentru reglajul CMMR , dar acest lucru nu s-a intamplat .
Etajul final functioneaza foarte bine se observa din video ca in regim sinusoidal sau dreptunghiular nu prezinta distorsiuni sau artefacte de comutare ale modulelor clasei H , cum apare la spre exemplu la echivalentul acestui amplificator , T-Amp 2400 .
MesajScris: Lun Ian 07, 2013 5:54 pm
Astazi a ajuns statia, putin indoita pe la colturi de catre baietii de la Fan Curier, dar s-a rezolvat cu ciocanul si nicovala.
Am inlocuit cele doua potentiometre de volum care faceau probleme la capat de cursa.
Am facut si cateva probe si pot sa spun ca sunt multumit de ea. In jumatate de ora de probe cu semnal sinusoidal pe 4 si 8 ohmi radiatorul sursei a ramas aproape rece.
Statia are acum doar 13Kg.
Tin sa-i multumesc domnului Claudiu pentru treaba facuta.
Tuturor membrilor forumului Poweraudio le urez un traditional "La Multi Ani"!
MesajScris: Lun Ian 07, 2013 9:01 pm
Ma bucur ca esti multumit, si imi pare rau de problemele cauzate de transport, eu am rugat sa fie tratata ca obiect FRAGIL, insa daca nu s-a intimplat asta, portiunea de citat de mai jos, este valabila...
"Traim in Romania", si Mircea Badea, are MARE dreptate...
Sper ca ti-au placut suruburile, chiar merita o mica schimbare! :roll:
Sa o folosesti cu placere si sa iti aduca NUMAI satisfacii!
La Multi Ani!
