Acum este Joi Iul 03, 2025 3:12 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Boxe diy
MesajScris: Mie Apr 17, 2019 7:13 pm
Buna ziua!
Am si eu o intrebare: am un amplificator,iar ca sursa de alimentare voi folosi un transformator toroidal de 48 v.Oare am nevoie de filtrare pentru tensiune?
 Subiectul mesajului: Re: Boxe diy
MesajScris: Mie Apr 17, 2019 7:23 pm
binenteles 8)
MesajScris: Joi Apr 18, 2019 6:29 am
Sa nu uiti sa pui si punte redresoare... vor exploda condensatorii
MesajScris: Joi Apr 18, 2019 2:49 pm
Unde as putea gasi o schema cu totul complet?
MesajScris: Joi Apr 18, 2019 3:41 pm
nu am mai facut asta pana acum,imi puteti spune ce valori trebuie folosite si o schema daca se poate?
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 7:12 am
dodo442 scrie:
Sigur ca da:
http://sound.whsites.net/project04.htm
Si mai frunzareste site-ul asta, pentru ca are o gramada de informatii:
http://sound.whsites.net/projects-0.htm#psu
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 8:55 am
multumesc de link,oare as putea sa o sectionez pe jumatate caci transformatorul are doar un + si un - ?
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 9:41 am
Matei Topciov scrie:
dodo442 scrie:
Da, se poate, doar ca va fi cu pierdere de eficienta. Nu se recomanda pentru puteri mari, dar functioneaza.
Link mai jos: https://www.elforum.info/topic/34145-dublarea-tensiuni/
sau poti folosi o punte unde cele 2 ~ le legi in scurtcircuit, iar transformatorul in capat al secundarului merge la masa iar celalalt se conecteaza in punte la ~.
PS. Transformatorul nu are + si - are doar ~(alternativ)
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 9:55 am
Da ma refeream ca are doar o iesire nu 2.Si oare pierderile sunt mari?Oricum am luat transformatorul mai mare decat trebuie in Caz ca apar pierderi.(ma refer la putere totala nu voltaj). transformatorul e de 250 va iar ampliful are nevoie de vreo 200
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 11:33 am
dodo442 scrie:
Ce amplificator vrei sa alimentezi? Daca este clasa AB, trebuie mai mult, eficienta maxima teoretica este 67%. Posteaza schema sa o vedem.
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 11:45 am
Nu am schema,e deja asamblat..E clasa D si foloseste tda8954 th
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 1:18 pm
dodo442 scrie:
Tensiune maxima de alimentare al TDA8954 in CC este +-42.5V.
Daca transformatorul tau are 48V in CA dupa redresare si filtrare ajungem la +-68V!!! Asadar, fie explodeaza cum il alimentezi la tensiunea asta fie, intra in protectie(overvoltage)
Concluzia este ca trasformatorul nu este compatibil cu proiectul tau, ai nevoie de un transformator de 2x29V(sau macar 1x29). Un compromis ar fi sa folosesti unul de 1x24 sau 2x24V, care se gasesc uzual.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDA8954.pdf
Presupun ca l-ai cumparat de la miva,
Kit amplificator stereo clasa D 2x210W TDA8954
169,00lei (cu TVA)
142,02lei
Mareste poza
Output power: 420W
Output type: 1 Channel Mono or 2 Channel Stereo
Available gain adjustment: 36db
Common mode rejection ratio (minimum value): 75db
Supply current: 50mA, -65mA
Maximum operating temperature: +85 degrees
Minimum operating temperature: -40 degrees
Installation style: Through Hole
Package / Case: DBS23P
Package: Tube
Audio load resistance: 8 ohms
Dual supply voltage: +/-41V
Input signal type: Differential
Basic performance parameters:
Working method: Class D
Quiescent current: 65mA
Work efficiency: 90%
Rated output power: 2*210W
Frequency response: 20Hz to 20KHz
Working voltage: AC18V to AC28V
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 1:20 pm
Da acela e modelu...am intrebat pe cineva si spunea ca merge pana in 60v
Si nu pot face ceva?
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 1:22 pm
Ce se intampla daca nu folosesc un circuit de redresare si filtrare si il alimentez direct de la transformator?
