Acum este Sâm Iul 12, 2025 2:07 pm
 Subiectul mesajului: Ajutor alegere amplificator!
MesajScris: Lun Ian 26, 2015 3:52 pm
Buna ziua, dispun si eu de 2 boxe dotate cu ew-1505 8 ohm si comp-44 filtre dfyp20,
nu ma pot decide in alegerea unui amplificator, ma gandesc eventual difuzoarele legate in paralel pe un canal, si un canal pentru un eventual viitor woofer, ma gandeam la ta2400, dar nu stiu cat de adevarata este puterea de 2x1200 in 4ohm.
o alta intrebare ar fi daca este vreo problema daca as lega 2 dif in paralel pe un canal(4 ohm) si un canal cu un woofer de 8 ohm
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor alegere amplificator!
MesajScris: Lun Ian 26, 2015 7:21 pm
Localitate: BAIA MARE
red.bogdan scrie:
Oricum nu conteaza puterea ca nu o sa poti sa dai cat poate el in acele difuzoare.
Daca citeai putin in laboratorul lui Leco vedeai ca are in conditii de test citez:
"2x841w/4ohm stereo(ambele canale)
961w/4ohm mono(un canal activ)
2x480w/8ohm stereo(ambele canale) "
In semnal muzical este mai mare cu ceva.
Si da poti lega linistit pe un canal 4 ohmi si pe celalalt 8 ohmi dar o sa ai nevoie de un crossover pentru a putea separa corect semnalul de low/mid-hi.
MesajScris: Lun Ian 26, 2015 10:43 pm
Bun, asa ramane, ta2400 + crosover,
o alta mica intrebare:d, daca as da calumea in difuzoarele acelea s-ar arde?:D cu ocazia asta poate trecem la altele mai puternice !
MesajScris: Mar Ian 27, 2015 11:22 am
Le poti arde si daca nu dai ''calumea'' dar dai cu distosiuni mari. Sa sti ca nu puterea conteaza atat de mult ca SPL-ul, spre ex: http://poweraudio.ro/Difuzoare_profesiona ... o_e15-300S care are 99dB o sa se auda mai tare si inclin sa cred ca si mult mai bine decat ale tale chiar daca puterea declarata de producator e aceeasi.
MesajScris: Mar Ian 27, 2015 12:20 pm
nasol momentu, atunci o sa optez pe un ta1050 si cand oi lua si woofer o sa iau si alt amplif
MesajScris: Mar Ian 27, 2015 6:43 pm
Ia 2400-le si foloseste-l cum trebuie.
Daca nu dai ca surdu-n clopot nu le arzi.
Cand am avut si eu t-amp 2400 il foloseam cu cross si daca nu aveam subwoofer.
Orice boxe legam pe el taiam tot sub 50 hz si puteam sa dau volum binisor.
Ideea e sa nu exagerezi cu gain-ul din mixer si sa nu bagi distorsiuni in amplif.
Singura problema la el e ca e al naibi de greu.
MesajScris: Mar Ian 27, 2015 7:13 pm
....si ca nu are limmiter si ca indicatorul de clip nu e bun de nimic :lol:
MesajScris: Mie Ian 28, 2015 6:26 pm
De acord dar la mine functiona bine indicatorul de clip pe ambele impedante.
Au fost editii si editii...
MesajScris: Joi Ian 29, 2015 3:52 pm
de Proel, PRL 950 imi puteti spune o parere?
MesajScris: Joi Ian 29, 2015 6:08 pm
E destul de bun ca si calitate + ca modelul asta am vazut ca are un filtru reglabil pe fiecare canal deci ai putea sa-l folosesti si fara cross.
Proel face in general produse bune.
Totusi inainte sa-l iei ar fii bine sa-i faci o proba si sa-l si asculti sa vezi daca totul functioneaza cum trebuie.
Din punct de vedere al puterii e de ajuns pentru orice situatie domestica (chefuri,botezuri,nunti sau majorate).
Neaparat sa ai un mixer bun cu care sa ataci partea de putere.
MesajScris: Lun Feb 02, 2015 6:38 am
ce imi recomandati intre un ta1050 si un ep1500?
MesajScris: Lun Feb 02, 2015 12:21 pm
ep1500
MesajScris: Lun Feb 02, 2015 3:28 pm
Localitate: Arad
Ok Mircea ... va multumesc tuturor pentru pareri. Ne riscam si alegem FX20 si revin cu pareri si eventual poze :D. Nici pretentii mari pentru calitatea sunetului nu ar fi la tara , dar totusi o sa fie achizitionat curand si un DSP ... macar sa fim noi multumiti cat de cat ! :lol:
