Acum este Vin Iul 18, 2025 11:24 am
 Subiectul mesajului: Acordaj incinta 12"
MesajScris: Vin Noi 12, 2010 1:09 pm
Localitate: Galati
Salut..va cer ajutorul in vederea acordajului unei incinte trapezoidala, cu dif de 12" , 200 w si driver de 1". Postez schita boxelor, cu mentiunea ca imi trebuiesc cotele:x, y, z.
Scopul incintei: home use, fullrange.
Sper sa fie clara schita.
Multumesc...
Uploaded with ImageShack.us
www.bygmstudio.ro
Ultima oară modificat de Marcel GAVRILA pe Sâm Noi 13, 2010 9:21 am, modificat de 2 ori în total.
 Subiectul mesajului: Re: Acordaj incinta 12"
MesajScris: Vin Noi 12, 2010 1:40 pm
Localitate: Sogndal
La ce frecventa doresti sa acordezi incinta? Banuiesc ca deja ai simulat raspunsul difuzorului tau in volumul si la frecventa dorita.
MesajScris: Vin Noi 12, 2010 6:34 pm
Localitate: Galati
salut...nu am simulat pentru ca nu stiu ce difuzor am, cred ca debeisi,ceva de genul.suunt difuzoare pe care le vindea cineva aici pe forum,am facut un schimb cu el.
As dori sa fie acordate undeva pe la 50 hz, cred ca mai jos nu e posibil...
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Sâm Noi 13, 2010 1:10 am
Localitate: cs
nu ai specificat latimea boxei in fata (placa cu difuzoare) deci nu se poate simula
MesajScris: Sâm Noi 13, 2010 9:08 am
Localitate: Galati
latimea boxei este 35 cm, am uitat sa trec in desen. Acum am corectat si poza.
materialul din care vor fi construite incintele: PAL 16 mm
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Sâm Noi 13, 2010 10:42 am
Localitate: Sogndal
Bazat pe dimensiunile exterioare din desen am dedus aria trapezului din volumul interior ce ne intereseaza ca fiind 86763.42 mmp. Volumul interior net astfel obtinut va fi de 50322788.3 mmc pentru o inaltime a corpului de 580 mm, asa cum e specificata in desenul tau (inaltime interioara evident), deci aproximativ 50 l. Am scazut 5 litri volumul difuzorelor si o eventuala ranforsare ce mai bagi tu pe acolo, asa la ochi, ca atatea date ai dat si 2 litrii volumul porturilor.
Astfel rezulta, pentru un acordaj al incintei la 50 Hz in 43 l volum interior efectiv, dimensiunile porturilor: catetele de 100 mm si adancimea de 200 mm.
Volum-Model.jpg [ 42.94 KiB | Vizualizat de 5174 ori ]
Acum, nu stie nimeni cum se comporta difuzorul tau in 43 l cu acordaj al incintei la 50 Hz. Pentru asta trebuie sa cunosti parametrii TS ai difuzorului, sa faci simulari sa vezi viteza aerului prin porturi, raspunsul difuzorului; cine stie ce Fs are difuzorul tau.
Asa acordata dupa ureche poate sa sune a butoaie sparte. Eu de ce crezi ca am intrebat la ce frecventa doresti acordajul? Am fost usor ironic, recunosc :roll: .
MesajScris: Sâm Noi 13, 2010 2:04 pm
Localitate: Galati
multumesc, asa este nu cunosc toti parametrii difuzorului, deci o sa construiesc porturile rezonatoare cu dimensiunile date de tine. Multumesc mult pentru ajutor...
o sa revin cu poze si concluzii...
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Vin Apr 06, 2012 10:22 am
Valfar (Comlosan Calin) scrie:
Te rog,daca ai timp sa-mi calculezi si mie ce lungime trebuie sa aiba eventurile la o incinta de bas de 80 litri,avand in vedere ca porturile au fost deja decupate la 7,5 cm diametru.Specificatiile difuzorului:SPECIFICATION
Nominal Diameter mm 300
Impedance Ohm 8/4
Power Handling (AES) W 350
Frequency Range Hz 55-3000
Sensitivity (1W/1m) dB 99
Voice coil:: Diameter mm 99
Winding Material: CCAW
Former Material: Glass Fibre
Winding Height: mm 16
Magnet system:
Magnetic Gap Depth mm 8
Magnet Diameter mm 220
Flux Density T 1,25
THIELE - SMALL PARAMETERS
Fs Hz 45,3
Vas L 68
Qts 0,32
Qes 0,33
Qms 10,8
Re Ohm 6,5
Bl Tm 18,7
Sd cm^2 520
Mms g 60,2
Xmax mm 6
L mH 1,3
h % 2,5
DIMENSIONS
Outter diameter mm 312
Mounting diameter mm 281
Bolt circle diameter mm 295
Height mm 117
Weight kg 8,4
Multumesc
Respect
MesajScris: Dum Iun 02, 2013 12:43 am
Multumesc pentru raspuns...... :mrgreen:
