Acum este Vin Iul 18, 2025 8:53 am
 Subiectul mesajului: SoundCraft EFX8 AJUTOOR
MesajScris: Joi Feb 19, 2015 9:10 pm
Salutam pe toata lumea ! am un soundcraft EFX 8 si nu reusesc sa-i da de cap la efecte. am butonat tot ce s-a putut butona si nu reusesc. o singura data un prieten de al meu a reusit sa-i dea de cap insa eu nu ! ma refer la faptul ca orice efect selectez nu se intampla nimic si am nevoie pt live la lautari. Ajutorr cine aare asa ceva ! MS
 Subiectul mesajului: Re: SoundCraft EFX8 AJUTOOR
MesajScris: Vin Feb 20, 2015 9:44 am
Localitate: BUCURESTI
Nu inteleg exact problema. Nu se aude niciun efect pe master sau nu gasesti efectul care iti trebuie?
La prima problema: se selecteaza de jos, din butonul rotativ programul (tipul de efect) cu parametrii pe care ii doresti din cele 3 butoane mov de sus. Ridici faderul mov pe care scrie Efects si pe fiecare canal rotesti butonul mov, functie de cat doresti de prezent acel efect pe acel canal. Daca vrei sa trimiti si spre auxiliare, ai un buton verde pe linia de efect care il rotesti. De regula, ca efectul sa "creasca" odata cu ridicarea faderelor pe canal trebuie apasat butonu Pre (Fader). Altfel cresti volumul pe canal si efectul ramane in urma. Vezi sa nu fie butonul de MUTE apasat.
Dar cred ca cel mai bine e sa citesti cu atentie manualul pe care il poti descarca de aici:
http://www.soundcraft.com/products/efx
de la pagina 27.
La problema 2 doar 5/55 sau 5/59 e rezolvarea :roll:
