Acum este Vin Iul 18, 2025 5:48 am
 Subiectul mesajului: Schema subwoofer 2x15"
MesajScris: Sâm Feb 16, 2013 3:03 pm
Salutare!
Ma ajuta cineva cu o schema pentru un sub 2x15" ? Poate un bandpas...
Mentionez ca il voi folosii pentru live si vor fi 2 buc
In principiu schema incintei ma intereseaza dupa care poate ceva recomandari de dif. pentru acea schema .
 Subiectul mesajului: Re: Schema subwoofer 2x15"
MesajScris: Sâm Feb 16, 2013 3:20 pm
cam ce buget ai pentru difuzoare?
Pentru live recomand bassreflex nu bandpass.
MesajScris: Sâm Feb 16, 2013 3:33 pm
undeva la1600-1700 lei pentru dif 4 buc .
MesajScris: Sâm Feb 16, 2013 3:36 pm
acest proiect: viewtopic.php?f=92&t=9948
avem doua variante de difuzoare:
Varianta 1 - costa 1840 de lei cele 4 difuzoare: http://difuzoareprofesionale.ro/index.p ... duct_id=76
Varianta 2 - costa 2000 de lei cele 4 difuzoare: http://difuzoareprofesionale.ro/index.p ... duct_id=51
MesajScris: Sâm Feb 16, 2013 4:33 pm
Apropo ca tot am o poza si nu stiu nimic de vreun proiect,nu am gasit pe net.
Cred ca ar trebui sa aiba ceva spl, cu difuzoarele din poza!
MesajScris: Sâm Feb 16, 2013 4:52 pm
Cred ca unul dintre difuzoare ar fi trebuit montat normal , subwooferul functionand in acel caz in sistemul Push Pull .
Ar fi interesant un asemenea subwoofer , dar echipat cu difuzoare de 12" foarte potente .
Ar iesi ceva foarte compact si cu SPL suficient daca amplificatorul ar fi de mare putere...
MesajScris: Dum Feb 17, 2013 9:12 am
Astazi ma apuc de proiect...
Tabla perforata si buretele fonotransparent vor acoperii toata fata sau numai zona difuzoarelor lasand libera zona de reflex ?
Apropo, de unde cumpar tabla perforata ?
MesajScris: Dum Feb 17, 2013 11:37 am
O poza face cat 1000 de cuvinte
DSCN2826.JPG [ 566.11 KiB | Vizualizat de 8475 ori ]
Poza 017.jpg [ 642.77 KiB | Vizualizat de 8475 ori ]
MesajScris: Dum Feb 17, 2013 11:42 am
tabla de aici viewtopic.php?f=19&t=15047
MesajScris: Joi Mar 07, 2013 7:16 am
Deci am facut basii, dar cred ca i-am stricat... la insistentele unui prieten am modificat proiectul iar acum basii suna cam "huruit" nu au cadenta/dinamica parca e un subwoofer la dimensiuni mai mari, ca sa ma exprim mai corect nu se aude toba mare cum trebuie. Uite cateva poze poate se mai poate face ceva....
Dimensiunile actuale sunt 850 x 650 x 500 mm, iar porturile au 120 x 260 mm, peretele despartitor nu inchide pana in spate mai raman 20 cm, precizez ca de sunat suna dar e un bas prea huruit, s-ar putea rezolva cu izolatie dar nu stiu cata si unde sa o pun .
MesajScris: Joi Mar 07, 2013 10:34 am
acordajul este prastie.
Spune-i binevoitorului ca iti datoreaza doua incinte. Asta se intampla cand se ignora indicatiile mele.
Ai incinta acordata la 30 de Hz , cu vreo 20 de Hz mai jos decatar fi trebuit. Pe langa asta, ai si viteza aerului prin porturi exagerata.
Nu se poate remedia greseala din pacate, vor trebui construite din nou incintele.
Chiar daca eliminam complet prelungirile porturior si le lasam de 18mm adancime, tot vom avea prea mare viteza aerului prin ele. Vor flutura.
MesajScris: Lun Feb 23, 2015 10:48 pm
Localitate: Targovcity
Grigoriu_Raducu scrie:
Exista proiectul asta si pentru difuri de 12" ?
0766710585____Billy
MesajScris: Mie Feb 25, 2015 2:59 pm
Sau poate sa ma ajute cineva cu planul pentru subwoofer-ul asta? http://www.thomann.de/gb/the_box_pyrit_212_sub.htm
0766710585____Billy
MesajScris: Mie Feb 25, 2015 8:05 pm
cam asa arata fara tabla deasupra.Imagine
