Acum este Joi Iul 17, 2025 3:20 am
 Subiectul mesajului: exista filtru cu 4 cai ?
MesajScris: Mie Ian 23, 2013 8:24 pm
exista filtru cu 4 cai sau se poate face ?
adica frecvente: inalte + medii + midlow(ori banda larga..) + low
- daca da - atunci in cazul in care toate cele 4 difuzoare au sa zicem 8 ohmi cati ohmi pleaca in final spre amplificator?
 Subiectul mesajului: Re: exista filtru cu 4 cai ?
MesajScris: Mie Ian 23, 2013 9:29 pm
Difuzorul de joase stabileste impedanta care pleaca spre amplificator.Celelalte au inseriat cu ele minim un condensator si astfel cel putin in CC nu se ''vad''.
Filtru pe 4 cai in schimb este destul de rar folosit. In unele ininte hi-end. Sau in incinte profesionale unde se mai adauga un supertweeter inseriat cu un condesator pentru a imbogati spectrul superior.
Tot pe 4 cai se poate numi un sistem format din subwoofer+top pe 3 cai.Filtrare activa, pasiva sau combinat.
In utilizare domestica nu prea se renteaza 4 cai. Pretul de cost este mai ridicat cat si sansele de fail cresc avad 4 difuzoare de facut sa cante impreuna.
Plus ca acum se gasesc difuzoare decente la preturi rezonabile care sa poata fi utilizate in 2 sau 3 cai cu rezultate foarte bune.
MesajScris: Mie Ian 23, 2013 10:19 pm
mesajul meu a pornit de la problema ca pe boxa am asa:
1dif de inalte(8ohm) + 1dif de medii(8ohm) + 1dif de joase(8ohm) + inca 1dif de joase(8ohm)
astfel sunt obligat ca sa leg cele 2 dif de joase in serie sau paralel si astfel imi rezulta ori 4 ohmi(arde statia) ori 16ohmi(merge la putere injumatatita) Doar ca eu am nevoie ca in final sa imi rezulte 8ohmi care pleaca spre amplificator pt ca atat suporta
ma gandeam ca poate rez cumva cu un filtru in 4 cai sau ceva device adaugat
