Acum este Sâm Iul 05, 2025 11:04 pm
 Subiectul mesajului: CUM leg 2 dif de cate 8ohmi asa incat sa rezulte tot 8ohmi?
MesajScris: Mie Ian 23, 2013 4:59 am
MARE DILEMA MARE
Cum fac sa leg 2 dif de low ce au fiecare in parte cate 8ohmi si se afla ambele pe aceasi boxa astfel incat in amplificator pe acel canal sa ajunga tot 8 ohmi ?? (pt ca amplificatorul merge tot pe 8ohmi)
- stiu ca daca le legi in partalel sau serie ori se dubleaza impedanta adica 16ohmi si rezulta ca amplif care e pe 8ohmi o sa dea putere mica in boxe Ori se injumatateste la 4 ohmi si risc sa ard amplif
- pot adauga in plus ceva alte componente astfel incat sa nu se modifice impedanta de 8 ohmi ?
- mai mentionez ca ar treb pe traseu voi pune si un filtru pe 3 cai (inalte, medii, joase) iar automat aceste 2 dif de pe aceasi boxa vor veni legate la mufa de joase de pe filtru - mentionez asta in cazul in care ar conta cumva..
sper ca am fost cat de cat explicit
multumesc,
paul
 Subiectul mesajului: Re: CUM leg 2 dif de cate 8ohmi asa incat sa rezulte tot 8oh
MesajScris: Mie Ian 23, 2013 9:31 am
Localitate: TM
Nu , nu se poate ! Te multumesti cu jumatate din putere ( 16ohm ) sau te risti ( 4ohm )
Power to the people !
MesajScris: Mie Ian 23, 2013 3:38 pm
scurt si la obiect zici dar si dezamagitor pt mine..
schema mea era simpla: dif inalte 8ohm + dif medii 8ohm + dif low 8ohm + dif low 8ohm PRINSE la un filtru pe 3 cai Via 1 canal de la amplifcatorul de 8 ohm
ACUM vin si plusez.
Cum reusesc sa fac o legatura per boxa cu 4 cai nu cu 3 cai cum aveam initial asemanatoare celor de la Bang & Olufsen si anume beolab5 adica sa transform: dif inalte 8ohm + dif medii 8ohm + dif mediu-low 8ohm + dif low 8ohm PRINSE la un filtru pe 4 cai Via 1 canal de la amplifcatorul de 8 ohm
mai pe scurt exista sau se poate face un filtru care sa fie midwoofer astfel incat la final adaugand cele 4 dif a cate 8ohm fiecare(inalte, medii, midwoofer, woofer) sa rez in amplif tot 8 ohmi?
stiu ca suna complex dar ma gandesc ca se poate altfel nu am mai avea atatea combinatii de boxe pe piata
beolab5digital (1).jpg [ 85.42 KiB | Vizualizat de 2248 ori ]
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 4:36 pm
Localitate: TM
Pai Beolab5 sant boxe active ! ( se vede si din poza )
Inauntru are amplificare separata pt fiecare difuzor. Mai multe detalii aici: http://www.bang-olufsen.com/en/sound/lo ... s/beolab-5
Se poate face un filtru pe 4 cai , dar este foarte dificil de realizat ( necesita experienta si mult timp ) si foarte scump.
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 9:40 pm
i see,
multam fain
