Acum este Mie Iul 16, 2025 9:22 pm
 Subiectul mesajului: sistem 4+1 altec lansing atp-5 probleme mufe(probabil)
MesajScris: Mie Mar 14, 2012 8:02 pm
Buna seara.Sper ca am postat unde trebuie,am un sistem altec lansing 4+1 atp-5,si am o problema la el,daca introduc jack-ul 3.5mm in mufa front suna numai 2 sateliti,subwooferul si ceilalti 2 nu se aud,daca scot jackul cam la jumatate din lungime se aude subwooferul si un satelit,dar nu se aude vocea,intrarile digitale nu provoaca nici o reactie,si de asemeni nu se aude difuzorul de pe satelitul de control,acesta fiind functional testat independent.Daca aveti o sugestie multumesc anticipat,va rog sa ma ajutati.Mentionez ca sunt aproape complet "noob"in materie,asa ca va rog daca ma puteti ajuta sa explicati pas cu pas "ca pentru prosti"cum s-ar zice
 Subiectul mesajului: Re: sistem 4+1 altec lansing atp-5 probleme mufe(probabil)
MesajScris: Mie Mar 14, 2012 8:44 pm
Localitate: Urziceni
Salut si bine ai venit in comunitatea PowerAudio! Pentru inceput trebuie sa te conformezi unui regulament:
Administratie forum scrie:
Userii care acceseaza comunitatea poweraudio au obligatia de a folosi numele real ca si username + locatia la profil .
mai multe detalii aici:
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... =18&t=9529
Legat de problema ta, sa inteleg ca vrei sa se auda muzica pe toti satelitii... ar trebui sa gasesti un comutator (asa ceva este si pe logitech z5500) sau o functie de unde treci sistemul de la 4.1 la 2.1.
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Vin Mar 16, 2012 10:01 am
Multumesc pentru raspuns, sistemul din constructie este facut in asa fel incat are 2 mufe de 3.5mm de intrare,una front si una back(folosita doar daca este nevoie pentru jocuri),in rest se leaga la mufa front si are pe satelitul controller comutator sa se auda numai cei 2 sateliti de front,toti 4 sau gaming (cu ambele mufe front si back legate la 2 iesiri din placa de sunet),deci practic sistemul are o singura intrare,respectiv front,si aia face probleme
