Acum este Dum Iun 08, 2025 8:07 am
 Subiectul mesajului: filtru E10-200S si PST888
MesajScris: Dum Iun 18, 2006 10:30 am
am nevoie de un filtru pentru un satelit cu difuzoarele mentionate in titlu...
sa inteleg din parametri difuzoarelor ca E10-200S are banda de frecventa 60-5000Hz iar PST 888 are 3000-16000Hz (asta in caz ca sunt corecti parametrii de pe site) deci frecventa de taiere a filtrului ar trebui sa fie pe undeva la 4000 Hz eventual mai sus pentru protejarea PST-ului.... e corect?
ca si sensibilitate E10 are 97.0 dB iar PST are 108dB deci ar trebui o atenuare pe PST de 11 dB?
ma poate ajuta cineva cu confirmarea (sau infirmarea) acestor calcule?
MesajScris: Dum Iun 18, 2006 10:37 am
Conectat
poti folosi filtru doar pe pst de 18dB/Octava la 6 Khz
L-pad de 8-10dB
MesajScris: Dum Iun 18, 2006 11:17 am
deci ar merge asha ceva
cu modificarea R1 si R2 pentru 10dB
dupa valorile filtrului pare aproape ca si frecventa de taiere la 6kHz
diful de bas nu pateste nimic daca intra in el si frecvente mai mari decat limita superioara?
MesajScris: Dum Iun 18, 2006 12:05 pm
Nu pateste nimic, stai linisit :wink:
Pt difuzorul de bas nu apar probleme daca intra si inalte pe el, probleme apar pe ialta cand intra si bas...
totusi dca intra si inalte pe difuzorul de bas atunci va creste un pic mai mult temperatura bobinei pt ca va intra un pic mai multa putere in difuzor, in cazul in care nu exista filtru...
MesajScris: Lun Iun 19, 2006 3:32 pm
Localitate: oradea
iar daca pui filtru pe woofer vei pierde un mic procent din putere din cauza rezistentei bobinei
oricum, nu cred ca vei sesiza diferenta :wink:
MesajScris: Dum Iul 23, 2006 7:37 am
am calculat un l-pad cu Rserie = 5R6 si Rparalel = 3R3
comform http://lalena.com/audio/calculator/lpad/
ar iesi o atenuare de aproximativ 10.65 dB
e prea mult? ca diferenta intre pst si e10
ce alte valori (standardizate) mai gasesc pentru atenuare intre 8 si 10 dB?
MesajScris: Lun Iul 24, 2006 7:09 pm
Conectat
e ok L-pad-ul tau
MesajScris: Mie Iul 26, 2006 7:43 am
filtrul ce atenuare introduce?
stie cineva?
MesajScris: Mie Iul 26, 2006 8:41 pm
pana la urma am facut Lpad cu atenuare de aproximativ 7,7dB deoarece rezistentele astea mi-au picat la indemana
(Rserie = 4R7 si Rparalel = 5R6)
filtrul a iesit ceva de genul
http://img50.imageshack.us/my.php?image=p1010042zo2.jpg
de abia astept sa il pun la treaba.
MesajScris: Mie Iul 26, 2006 9:46 pm
Conectat
filtrul este frumos, inaltele vor fi ceva mai pronuntate, cred ca o sa-ti placa sunetul
