Acum este Sâm Apr 20, 2024 10:18 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 16 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: Programe de calculat filtre si bobine
MesajScris: Joi Mai 04, 2017 5:35 pm
Localitate: Pitesti
catacata scrie:
Salut inca o nelamurire. as vrea sa-mi spuna cineva care e dif dintre o bobina cu miez metalic si una fara (da stiu la cea cu miez intra ma putina sarma)
Dar care e mai buna ?
Am vazut pe youtube in mai multe clipuri in care bobinele se fac cu miez metalic adica pe niste lamele de la un transformator
https://www.youtube.com/watch?v=wY54IoFEaks
Da eu am facut o proba cu doua bobine cea cu miez am infasurat 16 m de sarma 1mm pe un miez format din lamele de la un traf (dim miez L 40mm l10mm h12mm)iar bobina mia iesit L40mm grosime 30mm
Nu stiu ce inductata are ca la multimetrulpe care in am nu are mh de masurat
Am mai facut o bobina fara miez ca intrun post de pe aici cu 250 de spire
Si am facut proba si urechiometric se aude mai bine cea cu miez
Acum va las pe voi sa imi spuneti daca am facut ceva bine sau nu
Sunt incepator si vreau sa invat
Ai comparat 2 bobine de valori diferite, s-a auzit mai bine cea care a facut imperecherea mai buna intre difuzoare, in cazul tau s-a nimerit sa fie bobina cu miez.
In linii mari o bobina modifica cativa parametrii ai difuzorului:
- spl
- raspuns in frecventa
- faza
- distorsiuni la puteri mari (in cazul celor cu miez)
Distorsiunile pot aparea si daca te apuci sa infasori sarma si nu sunt spirele corect facute (aliniate, stranse si lipite intre ele)
