Acum este Mie Iun 25, 2025 5:44 am
 Subiectul mesajului: iuyiu
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 9:35 am
sa ma bag si eu in seama umpik...
eu am facut filtre pt doua difuri hh si doua pad 52..
prima taiere a fost facuta la 2,5khz si aveam o medie de trebuia sa o reduc sub -9db sa aud si celelalte sunete de inalta si joasa vrecventza...
eu nu stiu cum facetzi voi taiere la 1,65 khz,,,nu stiu cum suna asa ceva..
si sincer nici nu vreau sa stiu..
ceea ce zic e ca daca tai un driver prea jos nu se mai aude inalta superioara corect si clar definita...
la pad 52 taierea e facuta la topurile mele la 3,2 khz si mi se pare ca suna mai acceptabil acum...
plus daca era vorba de compuri...
la compurile de la . la o taiere de 5 khz suna acceptabil urechii..si asta e probata de mine..nu vreau pe boxelel mele o medie de sa starga timpanile.
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 9:49 am
pentru asta se folosesc corectiile pasive pe filtru
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 10:48 am
Localitate: MEDIAS
Suna foarte bine!Aici in cazul meu cu wn-d63 si beyma 122nd. 8)
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 11:01 am
. scrie:
Unii preferă să aibă beaming aproape zero şi unii habar n-au ce-i ăla beaming dar au văzut pe forum că se practică şi vor şi ei.
. scrie:
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 11:36 am
Poate nu ar fi rău ca pe viitor să existe o comunicare mai bună, de genul:
Aş vrea să sune mai în felul acesta, sau în genul boxei cutare.
Prin natura meseriei mele, am audiat foarte multe tipuri de incinte, de la aproximativ toţi producătorii importanţi. Nu am acest hobby şi nu mă laud. Pur şi simplu aşa s-a nimerit să fie.
Dacă se poate obţine un sound asemănător, ne băgăm, dacă nu, o spunem fără nici o problemă.
De exemplu, au fost cazuri în care am fost rugaţi să facem nişte clone după Mackie 1521, în variantă pasivă. Am refuzat de fiecare dată, pentru că este imposibil să sune la fel.
Mackie 1521 au partea de amplificare procesată ( analog ) iar eu nu pot să fac din filtru toate acele corecţii ( +7,5dB la 40Hz, -5dB la 1,35Khz, +2dB la 8khz, -3dB la 11,2Khz şi +6dB la 16khz ).
Ar fi extrem de util să fie specificat regimul de exploatare şi genul de muzică preponderet folosit. De exemplu, pentru boxe de lăutărie, soundu-ul trebuie să fie într-un fel anume ( ca să placă lăutarilor ), pentru redarea unui program muzical înregistrat, să fie în altfel, etc.
Ar trebui specificat dacă se merge cu subwoofer, sau nu, dacă se va folosi o staţie puternică sau nu. Toate aceste informaţii pot contribui la o mai bună adaptare a produsului la cerinţele utilizatorului.
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 1:21 pm
Localitate: Hunedoara
Ce bine le zici DNA !
 Subiectul mesajului: trr
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 1:53 pm
poate ai zice tu bine dane si nu incerc sa te contrazic dar nu cred ca la 1,65 taierea chiar si cu o panta mare si cu multe filtre pasive reusesti sa obtzii ceva decat daca lucrezi cu multa multa atentzie si nigala ,si asta incepe de la infasurarea spirelor pe bobina ,pana la alegerea condensatorilor.rezistentzelor...
si crede-ma ca nu e usor la ce filtre am vazut ca se fac ..mai ales bobinele..
ce am vazut la voi si mi-a placut a fo copia de la satelitu dynacord f12 parca cu filtru ala facut de voi si ala a fo sijguru care mi-a placut cum arata..si tind sa cred ca isi respecta valorile...
fara suparare da de restul ma indoiesc...
si inca o data ma repet..
NU SUNT DE ACORD CU TAIEREA DRIVERELOR MAI JOS DE 2,5 khz
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 2:03 pm
asta e strict parerea ta
eu prefer un WN-D72 taiat la 1.2 Khz in orice zi din an, decat sa am beaming in banda 1.5-2.5 Khz de la wooferul de 15"
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 2:46 pm
Eu am ascultat wn-urile lui adi taiate la 1.5 sau la cat sunt.
Nu zornaie asa cum zornaie un driver taiat jos fara nici un fel de corectie.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 14, 2009 9:34 am, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: trr
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 4:27 pm
@ sharky
1,3Khz cu 12 db e la mine
. scrie:
Şi din toată munca lui DNA în care cred că mai mult de 20 la sută nu a fost prezentată pe forum, ce te-a făcut pe tine să crezi că nu lucrează bine ? :lol:
 Subiectul mesajului: vbc
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 9:04 pm
pai asta eee
dna nu a pus aci pe forum decat bazele la ceea ce ar trebui sa stitzi restu e secret de profesie..
nu vreau sa insinuez nimik..
da ai masurat exact si e la 1,3 khz????
nu mai pui panta ???
plus ca potzi sa atenuezii mediiile dar el o sa aiba anumite goluri in raspunsul de inalta frecventza datorita faptului ca se chinuie sa itzi redea si mediile alea atenuate chiar daca are mai multa eficientza decatun woofer..
am zis vreau un test cu boxe p-audio cu driver taiat la 1,5 khz sa ma convingetzi....
am zis si lu nexus asta da nimik...
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 9:07 pm
mergi la adi sa ii auzi driverul taiat.
Nu ai nici un gol in medii pentru ca tai varful care il ai cand tai driverul jos.
Incearca si ai sa vezi.
Uite ce schema au filtrele care le foloseste dna si intelegi.
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 9:35 pm
. scrie:
Sincer nu-mi bat capul să măsor. N-am cu ce, nu am mai făcut, nu vreau să fac şi mi-ar fii o lene... Dna mi-a spus că-i la 1300 Hz. Dacă el mă minte (ceea ce nu prea cred), te mint şi eu.
. scrie:
adircf scrie:
Asta ii filtrul. Becurile sunt montate pe panoul conector pt a schimba mai rapid becurile in caz de urgenta, adica daca se intampla sa fii in timpul unei sonorizari.
 Subiectul mesajului: Re: vbc
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 10:11 pm
. scrie:
pai asta eee
iti fac un demo la wn-d63 la 1K8 daca vrei
impreuna cu c15-400B
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 11:24 pm
Nexus , nu mai tin minte exact parca mi-ai zis ca driverul meu e taiat la 1,5K ,nu e putin cam jos avand in vedere ca PA recomanda 1,8 k sau mai sus?Doar intreb.
