Acum este Sâm Iun 07, 2025 12:29 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 155 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Următorul
MesajScris: Joi Mar 09, 2006 7:42 pm
sa nu fi bobinat intr-un sens si apoi sa fi schimbat sensul :lol:
 Subiectul mesajului: an sfarsit
MesajScris: Vin Mar 10, 2006 12:48 am
dupa ce mia spus nexus unde gresesc la calcularea bobinelor (scriam in tabelul de calculat bobinele 0,6mh adica puneam virgula an loc de punct )
mai mai mie mia dat
0.6mH=0.17 ohms sarma de 1,5mm - 0.3mH=0.36 Ohms cu sarma de 20 A.W.G.=0.8128mm si 1mH=0.66 Ohms cu sarma de 20 A.W.G.=0.8128mm
la bobine nam reusit sa reduc mai mult rezistenta an curent continu la bobine am sa va anunt sptamana viitoare cand sper sa termin filtrele cu se aud :))
MesajScris: Vin Mar 10, 2006 1:47 am
csl1131 scrie:
hai ca am auzit-o si pe asta ImagineImagine
P.S. raspunsu e nu
csl1131 cum ai facut sa apara smiley aia? :D Sunt inserati ca si imagine?
PS: nu prea le am cu electronica, intradevar am intrebat o prostie :oops: Eram prea obosit la ora aia si am facut o deducere de genul (bipolar = 2 poli deci + si - ) :oops: Stiam ca trebe nepolarizati la filtru dar nu stiam ce inseamna bipolar :roll:
MesajScris: Vin Mar 10, 2006 2:03 am
Sebi scrie:
da Imagine
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Dum Mar 12, 2006 11:26 pm
Cele 3 rezistente de 17W din filtrul trece jos (filtrul lui DNA) sunt de 22ohmi sau 2,2ohmi, ca nu se vede prea bine in acea zona?
 Subiectul mesajului: re
MesajScris: Lun Mar 13, 2006 3:28 am
17w si 22 ohmi
MesajScris: Lun Mar 13, 2006 11:23 am
exact 22 ohmi
acela este zobel-ul :wink:
MesajScris: Mar Apr 18, 2006 8:14 pm
Nu gasesc nicaieri condensatorul ala de 22uF din filtru. Este bine daca-l inlocuiesc cu 2 de 10uF/250V in paralel?
Si bobinele din filtrul de pe tweeter le pun din alea cu sarma de 0,6mm de la Visaton http://www.visaton.com/english/artikel/art_ag_72_1_6.html. E bine?
Iar pe bass cu sarma de 1mm (de la Vasile) http://www.hi-end.ro/index.php?cPath=25_57 Merge? Bobina din filtrul de pe bass ar avea rezistenta 0,4ohmi. Cam mult dar alta solutie nu am.
Si referitor la condensatori. Trebuie neaparat sa scrie MKT pe ei? Eu am gasit condensatori nepolarizati cum ar fi cel din poza de mai jos, dar nu scrie MKT pe el. Astia nu sunt buni?
MesajScris: Mar Apr 18, 2006 9:33 pm
condensatorul de 22uF se poate inlocui cu 2 de 10uF si unul de 2,2 uF toti elegati in paralel
bobinele sunt ok
sunt buni cond. ca cel din poza :wink:
MesajScris: Vin Apr 21, 2006 5:00 pm
Nexus, poi yo stiam ca toti condensatorii pentru filtre trebuie sa fie MKT sau MKP. Pe cel din imagine nu scrie decat MD. Deci nu trebie neaparat sa scrie MKT/MKP pe condensatori? :? Si dupa ce sa-mi dau eu seama atunci care sunt buni si care nu?
Cei 3 condensatori de pe filtrul de inalte nu i-am gasit pe aceeasi tensiune. 2 sunt pe 100v iar unul pe 250v. E vreo problema?
Inca ceva. Filtrul din schema lui DNA nu este complet. Lipseste atenuatorul pe tweeter. PHT 408 are 105dB iar HP 15W are 95dB. Deci atenuare la cat sa o fac? 10dB, sau mai putin?
MesajScris: Vin Apr 21, 2006 6:03 pm
Sebi scrie:
Nu este important daca sint la 100V sau 250V.
Nu face nici o atenuare. Lasa schema asa cum este.
MesajScris: Vin Apr 21, 2006 6:26 pm
DNA scrie:
:shock: Poi diferenta de spl intre cele 2 difuzoare este foarte mare (10dB). Daca nu fac nici o atenuare pe tweeter, acesta o sa acopere difuzorul de bass.
Sau exista ceva in schema aia care joaca rolul de L-pad pentru tweeter? :? Dar nu vad nici o rezistenta :? Sau o fi becurile alea? :roll:
Poti sa-mi explici te rog?
MesajScris: Vin Apr 21, 2006 9:11 pm
Explic cu placere.
Becurile au o rezistenta electrica. Aceasta rezistenta, combinata cu filtrul de ordin 4, este suficienta.
Rezistenta becurilor este masurata la rece. In timpul functionarii, becurile se incalzesc si rezistenta creste. Doar zona de peste 11Khz va ramane neatenuata ( datorita condensatorului de 2,2uF ). Oricum, dincolo de 11Khz,
sensibilitatea nu depaseste 100dB/1w/1m.
De regula, un filtru de 24dB/octava introduce si o atenuare.
Nu stiu daca in carti se vorbeste ( eu nu am vazut ) dar , in practica, aceasta atenuare exista.
Acest filtru este rezultatul unui sir de experiente si observatii ale comportamentului filtrului in timp.
Totusi,este posibil ca inaltele sa fie prea tari, dupa gustul tau.
Poti pune o rezistenta variabila ( 3 ~ 10 ohm ) in serie cu fltrul treces sus.
Prin varierea valorii acesteia, poti face un reglaj de finete, apoi poti pune o rezistenta fixa.
MesajScris: Joi Apr 27, 2006 3:39 pm
Ca tot a venit vorba de becurile alea de protectie, nu poate sa-mi explice cineva cum functioneaza schema aia de protectie? Deci cum protejeaza cele 2 becuri tweeterul?
MesajScris: Joi Apr 27, 2006 3:56 pm
Localitate: oradea
cand puterea depaseste un prag, polyswitchul se deschide si becurile sunt alimentate .. iar puterea ce intra in tw este micsorata a.i. sa nu se arda
