Acum este Mie Iun 25, 2025 2:25 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 155 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Următorul
MesajScris: Vin Iul 24, 2009 8:08 am
Localitate: Sogndal
Nu rezista HP -urile tale la 300, 350 W pe muzica? Scuze de off-topic.
MesajScris: Vin Iul 24, 2009 2:01 pm
De unde ai scos aia 300w? Sharky a masurat ampliful si da putin peste 400w/8ohmi, pe un canal in mod stereo. Nu zic ca nu rezista boxele la puterea aia, dar nu are rost sa bagi atata in ele avand in vedere power compresion-ul la difuzoarele astea. Stresezi difurile degeaba si implicit le reduci durata de viata.
Deci ma gandeam ca ar putea sa-mi spuna DNA sau Nexus3 cum e cu becurile alea. Cat am avut IPA400 nu le-am dat importanta fiindca puterea era la fix, dar acum as vrea sa am totusi o idee cat bag in boxe.
So:
1. La ce putere incepe sa se inroseasca usor filamentul becurilor?
2. La ce putere incep becurile sa lumineze... asa mai tare (deci bulbul sa fie luminos in intregime)?
MesajScris: Vin Iul 24, 2009 2:08 pm
Localitate: Husi
Din ce spunea Nex, cu ceva vreme in urma, tre' sa bagi peste 300w sa aprinzi becurile! :idea:
MesajScris: Vin Iul 24, 2009 3:57 pm
Localitate: Sogndal
Daca tot l-ai masurat atunci probabil ca ai retinut si ce tensiune ai la borne, semnal curat. La 400W pe sarcina de 8 ohm ai undeva la 56V.
Tine mixerul la -3 Db si masoara cu un multimetru 56V la bornele unei sarcini de 8 ohmi si retii pozitia potentiometrelor amplificatorului. Te decizi apoi cata putere doresti sa bagi in HP -uri si masori o tensiune mai mica.
De ex. pentru o putere de 250W pe sarcina ar trebui sa ai vreo 44V. Evident, retii si aici pozitia potentiometrelor.
E o idee...
LE. Vorbesc de semnal sinusoidal, evident; 100 Hz, 50 Hz...
MesajScris: Mar Aug 18, 2009 12:01 pm
Localitate: tg-jiu
filtrul se poate folosi si pe combinatia de difuzoare e12-250n si pht408?
MesajScris: Mar Aug 18, 2009 12:35 pm
da, a fost deja folosit cu succes
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 12:41 pm
Localitate: tg-jiu
poate sa-mi calculeze si mie cineva nr de spire din bobinele de pe filtrul trece sus.
am 3 role pe care pot sa fac filtrele:
-I diametrul interior=50mm, diam ext=67mm si lungime=60mm
-II diam int=26mm, diam ext=50mm si lungime=15mm
-III diam int=65mm,diam ext=98mm si lungime=20mm
sarma folosita este 0.6mm
multumesc anticipat!
MesajScris: Sâm Aug 29, 2009 1:19 pm
http://www.izatech.ro/Calculator%20filtre.htm
daca cautai pe google ....... lui de google gaseai. calculator bobine !!!!
MesajScris: Mie Iul 14, 2010 9:33 pm
am DE VANZARE - filtrele pt. proiectul din acest topic - bobinele sunt facute de shambala (de f buna calitate ;) pt. cei ce nu-l stiu) si condensatorii MKT + rezistoarele de putere aferente si becurile - bobinele au fost puse deja pe placaj de "parchet" -> aprox. 8mm grosime prinse f elegant cu bride/shoricei mari - deasemenea dispunerea lor pe placa a fost conform indicatiilor de pe forum astfel incat sa nu interfereze ... mufe de conectare sunt deasemenea puse pe placaj si becurile montate deasemenea ... mai trebuiau pusi condensatorii si rezistentele si facute conexiunile intre ele - doar ca intre timp proiectul a fost lasat deoparte ... m-am luat cu altele
... PM me pt. orice intrebare
... multumesc adminilor ca imi permit postarea "anuntului" aici - considerand ca este legat de topic totusi
 Subiectul mesajului: Re: Filtru pasiv pentru Paudio HP-15w si PHT411 sau similar
MesajScris: Lun Noi 22, 2010 11:02 pm
Localitate: braila
Salutare,
Bobinele de pe inalte(cea de 0.3mH si 1mH)din acest filtru pot sa le fac si cu sarma de 1mm?Sau este mai bine sa fie facute cu sarma de 0,8mm. Eu am facut simulari si mi-au dat aceste valori:
Inductance 0.3 mH
DC Resistance 0.2 Ohms
Wire Gauge 18 AWG
Wire Diameter 40.3 mils (1 mil = .001 in)
Coil Length 0.55 in
Coil Inner Diameter 1.06 in
Coil Outer Diameter 1.62 in
Average Turn Diameter 1.29 in
Wire Length 31.06 feet
Copper Weight 0.15 pounds
Turns 92
Levels 6.74
Turns/Level 13.65
Inductance 1.01 mH
DC Resistance 0.38 Ohms
Wire Gauge 18 AWG
Coil Length 0.55 in
Coil Outer Diameter 2.03 in
Average Turn Diameter 1.47 in
Wire Length 58.33 feet
Copper Weight 0.29 pounds
Turns 152
Levels 11.14
Turns/Level 13.65
Ar fi ok daca le fac asa?
Multumesc anticipat!
nu dati cu pietre...si voi ati fost ca mine
marius_cm2000@yahoo.com
MesajScris: Lun Noi 22, 2010 11:07 pm
nu este o problema sa pui sarma mai groasa
singurul dezavantaj este ca vor iesi bobinele mai scumpe si mai voluminoase
MesajScris: Joi Iul 21, 2011 10:20 pm
am realizat si eu acest filtru si sunt foarte multumit de rezultat.
poze si detalii de realizare gasiti in topicul:
viewtopic.php?f=10&t=10752
MesajScris: Mie Noi 21, 2012 11:55 pm
Localitate: ploiesti
Ma scuzati ca intervin sun incepator si vreau sa fac si eu o pereche de filtre,,,ce diametru trebuie sa aive rola pe care bobinez si cate spire trebuiesc date,,,salut cu respect
MesajScris: Joi Noi 22, 2012 12:17 am
spirele se calculeaza in functie de mosoarele existente si de diametrul sarmei utilizate.
Recomandarea mea este sa cumperi niste banda de teflon de la magazinele de instalatii sanitare (cam 1 leu rola).
Arunci banda de teflon de pe ele si ai niste role ideale pentru bobinele acestor filtre
Faci rost de sarma de 0.6 sau 0.8mm si apoi postezi aici dimensiunile la mosoare: Diam interior, si latime. O sa-ti calculam cate spire trebuie sa pui ca sa iasa corect bobinele
MesajScris: Mie Iul 22, 2015 1:13 am
...readuc la viață subiectul ăsta :D
mai am niște filtre de-astea făcute și s-a ivit ocazia să fac niște boxe,
ÎNTREBARE: pot folosi filtrul acesta pentru un P-audio E15-300S ( http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... o_E15-300S ) și un PHT 406 ( http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... io_PHT-406 ) ?
ȘI
dintre proiectele de aici - http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... ojects.pdf - care s-ar preta mai bine pt. combinația asta de difuzoare?
Mulțumesc!
