Acum este Lun Iun 30, 2025 6:33 am
 Subiectul mesajului: FILTRU SELENIUM ST 350
MesajScris: Dum Oct 28, 2007 7:25 pm
Localitate: MEDIAS
Salut!
Pentru nexus:care este schema mai exact?Nu o gasesc!
Mentionez ca deja m-am gandit ce mid-range de 12 toli o sa folosesc.
Firma nu stiu daca am voie sa o mentionez.Oricum nu este nici PAUDIO si
nici SELENIUM deoarece nu am gasit ceva care sa ma multumeasca pe
medii.Mentionez faptul ca mid-range-ul are 103db si range-ul:80-6000 hz.
PS:Daca stiti voi unul mai bun spuneti-mi si mie.
later edit By admin
am mutat pt ca ai postat aiurea
Cod:
firma mid-range-ului se numeste:Beyma.
Iar mid-range-ul este Beyma 122 nd.Ce zici de el?Este serioasa firma?Eu am auzit numai de bine despre ea.Tu ce zici despre ea?
Parametrii lui sunt:
fs=56hz
Qts=0.14
Vas=72l
Re=5.2ohm
Qms=12
Qes=0.14
Le@1khz=1.5mH
Frequency range=80-6000hz
Power=200watt AES
Sensitivity=103db
Astept o schema de filtru pt selenium st350 de la tine sau de la oricine poate sa ma ajute.Midrange-ul vreau sa il folosesc fara filtru pasiv,doar prin crossover.Multumesc anticipat!
MesajScris: Dum Oct 28, 2007 7:55 pm
poti mentiona modelul, nu te opreste nimeni,
trebuie sa stim pt a face o recomandare corecta (presupun ca este vorba de vreun Eminence)
MesajScris: Dum Oct 28, 2007 7:57 pm
acesta este schema de baza 6Khz cu panta de 18 db/octava
in acest moment L-pad-ul introduce o atenuare de 7 dB
trebuie sa vad cu ce midbass va functiona pt a hotara daca se modifica sau nu valorile de la L-pad
MesajScris: Mar Oct 30, 2007 1:25 am
Localitate: MEDIAS
Salut!
Modelul pentru midrange este beyma 122nd.Ce zici se potriveste cu schema de filtru pe care ai expus-o pentru pht 411 cu frecventa de taiere la 6khz?Avand in vedere ca selenium st 350 are 111db/1watt,iar beyma 122nd are 103db/1watt?Normal trebuie o atenuare de 8db,iar schema are
o atenuare de 7 db.Ce mai conteaza 1db?Iar L-pad-ul se potriveste si pentru st 350,cel folosit pentru pht 411,fiind vorba de atenuare,diferenta
de 1db de care vorbeam mai inainte?
Multumesc pt schema!
Astept un raspuns cu eventualele schimbari.
MesajScris: Mie Oct 31, 2007 4:19 pm
Localitate: MEDIAS
Salut!
Nexus,pot folosi filtrul pentru pht 411 fara nici o modificare sau mai trebuie sa modific ceva,L-pad-ul?Avand in vedere ca intre pht 411 si st 350 exista diferente de putere 30watt<>100watt,105db<>111db nu trebuie modificat nimic?Rezista circuitul la 100watt cat are st 350?
MesajScris: Mie Oct 31, 2007 7:00 pm
poti pune rezistente de putere mai mare pe L-pad
atenuarea e numai buna
 Subiectul mesajului: SELENIUM ST 350
MesajScris: Mie Oct 31, 2007 9:14 pm
Localitate: MEDIAS
Nexus de ce putere sa fie rezistentele?Cati wati?
MesajScris: Mie Oct 31, 2007 9:19 pm
poti sa construiesti valorile din cate 2 rezistente de 2.2 ohmi la 17W in serie (in loc de cea de 4.7 ohm) - vei obtine o resistenta de 34 W
si 2 de 3.3 ohm in serie pt cea de 6.8 ohm
sau chiar 3 in serie de 2.2 pt cea de 6.8 ohm
MesajScris: Mie Oct 31, 2007 9:41 pm
Localitate: MEDIAS
Merci Nexus!Mai am o intrebare:de ce diametru sa fie sarma din care voi confectiona bobina pentru inalte?Cati mm sa aiba?
MesajScris: Mie Oct 31, 2007 9:52 pm
0.8 mm e ok
MesajScris: Mie Oct 31, 2007 9:58 pm
Localitate: MEDIAS
Merci mult Nexus!
Sper sa iasa bine filtrul si sa se auda super.
Oricum st 350 este un super-tweter la urma urmei,nu?
MesajScris: Mie Oct 31, 2007 10:22 pm
Localitate: MEDIAS
Nexus, o protectie la acest filtru (pentru selenium st 350) imi poti preciza?
Sa fie cu bec?Daca da,de cati watti sa fie becul?Sau cu un polyswitch?
Imi poti recomanda unul anume?Protectia se plaseaza inaintea filtrului de
separare sau oriunde?Conteaza?
