Acum este Sâm Iul 12, 2025 3:49 pm
 Subiectul mesajului: De la 120V la 240V pentru amplificatoarele QSC PLX
MesajScris: Lun Aug 16, 2010 10:01 am
Va salut, urmaresc site-ul de peste doi ani dar nu stiu de ce de-abia acum m-am inscris. M-am gandit ca ma puteti ajuta intr-o problema la care cei de la Senia.ro nu au putut sau nu au vrut sa ma ajute desi ei sunt distribuitori QSC Romania.
Problema e urmatoarea: am 5 puteri QSC din seria PLX cu sursa in comutatie cumparate de noi de la un tip care le-a adus din america. Fata de alte electronice din state care merg si pe 240V, astea nu merg decat pe 120V, asa ca a trebuit sa folosesc niste stabilizatoare cu iesire si pe 120V, care binenteles ca scrie ca au 5000VA, dar nu cred ca au mai mult de 2000. Sunt proaste rau de tot si tot timpul stau cu inima cat un purice atunci cand dau muzica mai tare. Bun ... la Senia am intrebat daca exista posibilitatea sa modificam sursa sa mearga pe 240V, au zis ca nu stiu si le-au scris celor de la QSC, dupa doua saptamani a venit si raspunsul ... cei de la QSC nu vand separat surse de alimentare. Din nou .... Buuunn...
Mai acum doua zile un ospatar de pe unde mai ma duc cu treaba imi zice ca a fost olimpic la electronica, este radio amator , anul 4 la electronica ... ca sa vezi unde lucreaza profesionistii in romania ... si zic, hai sa-l intreb pe el, poate imi da un sfat ... asa am ajuns sa ma uit la schema electronica, care la partea de alimentare are un fel de switch care, banuiesc ca e facut sa poti schimba de pe 120 la 240 sau invers.
Daca aveti timp sa aruncati un ochi si sa va dati cu parerea ...
http://www.qscaudio.com/support/library/schems/Current/PLX2%20Series/PLX3602.pdf
http://www.qscaudio.com/support/library/schems/Discontinued/PLX%20Series/plx3402.pdf
Revin cu niste fotografii.
MesajScris: Lun Aug 16, 2010 1:35 pm
Salut, si bine ai venit in comunitate!
ai mesaj privat cu Nr-ul de telefon al unui depanator ce ar trebui sa te poata ajuta.
MesajScris: Lun Aug 16, 2010 3:11 pm
Imagine teoretic ar trebui sa mearga doar facand strapul respectiv
MesajScris: Lun Aug 16, 2010 3:40 pm
Banuiesc ca e fscut deja la E120
MesajScris: Lun Aug 16, 2010 3:58 pm
il schimbi pe 240v nimic mai simplu
 Subiectul mesajului: Re: De la 120V la 240V pentru amplificatoarele QSC PLX
MesajScris: Lun Aug 16, 2010 4:04 pm
djedi79 scrie:
QSC comercializeaza piese de schimb
http://www.qscparts.com/plxmoas.html
MesajScris: Lun Aug 16, 2010 9:57 pm
Am facut poze, vad acolo un W120 si W240, mai astept niste pareri pana sa incerc. Problema e ca nu stiu daca celellalte componente rezista.
MesajScris: Lun Aug 16, 2010 10:14 pm
am primit si raspuns de la QSC
Hello Eduard,
Thank you for contacting QSC Technical Services.
By UL & CE safety agencies' regulation, only QSC can perform voltage conversion on QSC products. Therefore, I can't provide technical assistance on the voltage conversion and also our distributor could not assist you. If you accidentally purchased wrong voltage amplifiers through our distributor in your country, you should ask them for an exchange. Otherwise, I suggest using a suitable step-down transformer to provide 120 volts AC to the amplifiers and this would surely not affect the sound quality.
Best regards.
Thanh N. Nguyen
Service Development Engineer
QSC Audio Products, LLC
MesajScris: Mar Aug 17, 2010 5:03 am
MesajScris: Dum Aug 22, 2010 6:43 pm
Va salut, pana la urma am rezolvat, am avut noroc si am gasit pe net o solutie.
Revin cu solutia pt oricine se va lovi in viitor de problema asta.
1. EL1 si E120A sunt legate printr-un cablu rosu de 1.5 mm ... acesta se desface. Va va trebui un letcon mai bun, eu am folosit unul de 60W, pentru ca altfel va veti chinui cu ceva de 30-40W.
2. Se desface strap-ul E240 - E120B si se pune la E240 - EL1 .
Dupa care ... de la o putere care mergea pe 120V, se obtine una care merge la 240V
:idea:
MesajScris: Dum Aug 22, 2010 8:45 pm
Bine ca pana la urma ai avut curajul sa faci acest lucru
