Acum este Vin Iul 18, 2025 4:45 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 56 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: t.amp 2400 vs ep4000 pt basi de 8ohmi
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 9:21 pm
Localitate: Galati, Galati
va salut...am o dilema si anume : nu stiu ce sa aleg intre t.amp si ep..avand in vedere ca o sa folosec pe 8ohmi si ca t.amp nu arata corect cand ajunge la clip,as folosi ep...dar vad ca lumea spune ca t.amp "are vlaga" mai multa...cu toate ca la masuratori am vazut ca duce cam 58V si ep duce cam 63...nu imi explic cum de ep are putere mai mica avand in vedere tensiunea de pe iesire...voi ce mi-ati recomanda intre aceste 2 amplifuri?
va rog nu spuneti crown,crest,qsc,ecler,etc...doar dintre aceste 2
multumesc anticipat
more power :twisted:
if you can't beat them,join them
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 9:31 pm
eu as alege ep4000,parere personala :D
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 9:34 pm
Localitate: Galati
daca tot am auzit t-amp2400 ....si l-am vazut cum se comporta...votez pt t-amp:))
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 9:44 pm
1 - 1
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 9:51 pm
gabu_gl scrie:
1 - 1
2-1 pentru tamp
T-amp 2400 are 58V la 4 ohmi, la 8 ohmi se schimba rezultatul!
Unde ai vazut testarea lui ep4000 (pus pe osciloscop ) ?
Si eu tot pe TA 2400 as merge!
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 9:56 pm
nu am vazut testarea nicaieri..au testat altii ..si plus de asta am facut si eu un mic test (deja detin un ep4000) am bagat 50hz si i-am dat volum pana sa se aprinda ledul de clip...voltmetrul arata 62v parca ..si asta pe 8ohm(pe 8 ma intereseaza)
deci 3-1 pt t.amp
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 10:01 pm
Localitate: Galati
GABI. ce facem ? .am zis eu ca pana dimineata t-amp castiga:)) ..doar sunt fan..nu?:))
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 10:02 pm
1.O masuratoare corecta trebui facuta folosind un osciloscop !!
2.Nu poti compara doua aparate 1 masurat pe 4 ohmi si celalalt pe 8 ohmi:!:
Ep4000 la 62 v 8 ohmi ai cca 480W (asta daca a fost punctul 1. respectat)
Ultima oară modificat de Alexandru Tiberiu pe Joi Iun 24, 2010 10:13 pm, modificat de 6 ori în total.
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 10:04 pm
alex20alex scrie:
Cautati pe forum ca trebuie sa fie si pentru 8 ohm pentru Tamp.
ok..atunci neluand in seama ce am zis de tensiunea de iesire..cu toate ca deja am o parere...
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 10:08 pm
Localitate: Galati
Io i-am zis lu gabi ca modul cum a masurat el e cam rau.In primul rand nu a masurat pe rezistenta fixa...alta problema este ca nu stii exact cand intra ampliful in distrosiuni si clip detector nu poate indica corect ( precis ) , cand bagi anumite frecvente in difuzor se schimba si impedanta difuzorului ,acesta fiind variabila.. Sper ca am zis cam cum ar trecui.:)
Ultima oară modificat de Gheorghe_Ionut pe Joi Iun 24, 2010 10:10 pm, modificat de 4 ori în total.
alex20alex scrie:
ep4000 la 62 v 8 ohmi ai cca 480W
si tamp are 500 :roll: ..se cunoaste diferenta de 20w?
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 10:18 pm
MustangCTI scrie:
Eu as zice ca cel mai bine ar fi sa masori ambele amplificatoare pe aceleaqsi scule, si in acelasi timp(unul dupa altul)
Sunt si alti factori care pot inflenta "masuratoarea".
MesajScris: Joi Iun 24, 2010 10:20 pm
Dr007 scrie:
MustangCTI scrie:
asta daca le-as avea pe amandoua :roll:
